nicht locker lassen - und auch nicht verunsichern lassen!
Außerdem brauchen wir so was gelegentlich für's Ego!
Der Solenoid ist - wie bereits gesagt - der Magnetschalter - und der wiederum ist dies kleine elektrische Wurst neben dem Anlasser.
Funktion:
Du drehst den Schlüssel und gibst damit Spannung auf einen Elektromagneten.
Der zieht dann ein Stück Eisen an, das seinerseits über einen Kipphebel das Anlasserritzel in die Verzahnung am Schwungrad zieht.
Wenn er seine Endposition erreicht hat, schließt er außerdem einen elektrischen Kontakt, über den direkt von der Batterie Strom auf die Motorwicklung geleitet wird. Der Elektromotor dreht dann los und startet, wenn sonst alles stimmt, den Boxer.
Dieser Magnetschalter bereitet am Bulli in der Tat häufig Schwierigkeiten, weil er a) ziemlich warm wird und b) ziemlich viel Dreck vom Hinterrad abbekommt. Wirklich kaputt geht er aber eigentlich nie. Es ist nur die eingedrungene Dreckbrühe, die das Eisenteil in seiner Führung festbäckt.
Wenn er nicht ausrückt unterbleibt das charakteristische "Klack" aus den hinteren Reihen und auch sonst geschieht nichts. Evtl. werden die Kontrollleuchten etwas dunkler, ohne jedoch zu erlöschen.
In der Situation kannst du ad hoc folgendes tun.
- den Leerlauf einlegen
- die Handbremse anziehen, bis Wasser kommt
- dich vergewissern, daß der Leerlauf drin und die Handbremse angezogen ist
- eine vertrauenswürdige Person auf den Fahrersitz bitten
- mit einem Hämmerchen in der Hand vorm rechten Hinterrad unters Auto kriechen
- der vertrauenswürdigen Person das Kommando "Kupplung treten und Schlüssel rum!" zurufen
- mit dem Hämmerchen leichte Schläge auf den Magnetschalter geben, während die vertrauenswürdige Person das Kupplungspedal am Boden und den Zündschlüssel in Endstellung hält
Mit etwas Glück bricht der Magnetschalter dann frei.
Mit weniger Glück, oder um das Problem etwas nachhaltiger zu lösen, baust du den Anlasser aus und reinigst den Magnetschalter. Wie das geht, sollte über die Suchfunktion zu klären sein.
Wenn's Fragen oder Probleme gibt, melde dich nochmal!
As mentioned before: Nicht locker lassen!
