bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
Andi hat geschrieben: Nun die Preisfrage: Wie bekomme ich das jetzt lackiert, so dass ich keinen "Trennstrich" durch das Klebeband auf meinen Seitenteilen habe?
Habe mal von meinem Dad gehört, dass er an die Ränder einfach loses Zeitungspapier legt...habe aber keine eigenen Erfahrungen damit.
Ansonsten: gestern Blinker-Zurücksetz-Automatik repariert.
Der kleine Nüppel (roter Pfeil) saß nicht richtig in der Nut am Lenkrad, sodass der andere kleine Nüppel (blauer Pfeil) den Mitnehmer am Lenkrad nicht berührte.
Wenn doch nur alles so einfach wär im Leben :D
VOLKSROST
Marc
Beitrag von Marc »
@Bulli_Nase
Bei Deinem Bulli wurden Nüppel verbaut??? :shock:
Gab es die sereinmäßig oder ist das ein Pfadfinderunikat :unbekannt:
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Marc hat geschrieben:@Bulli_Nase
Hähä... :thumb:
Am Kühlschrank sind bestimmt auch noch Nüppel, die den Waschtisch halten sollten... :mrgreen: :versteck:
Marc
Beitrag von Marc »
Gringo hat geschrieben: Hähä... :thumb:
Genau, aber weil die Nüppel dort fehlen, ist auch der Waschtisch weg :surprised:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Gringo hat geschrieben:Der Tip mit dem Schaumstoff klingt gut. :gut: Ich habe das Klebeband einfach längs etwas angehoben, das schaffte auch eine etwas weichere Kante, die dann mit feinem Nasschleifpapier und Politur gut wegzuholen war.
Habe es perfekt hinbekommen :-), zumindest die Kante, leider auch perfekte Nasen ;(. Was solls sind eh gespachtelte Kniebleche :unbekannt: . Die neuen liegen aufm Speicher, bis das alte Glumb abbröselt.
Man nehme:
- Zeitung
- Klebe an die Kante der Zeitung Klebeband
- Klebe es an die Kante (also erstmal falsch herum, so dass die Zeitung über den zu lackierenden Bereich baumelt)
- Ziehe die Zeitung nach oben
Es entsteht eine Wölbung und man nebelt wie oben beschieben nicht auf eine Kante. Das ganze hab ich dann mit 3M poliert. Wenn ich die Augen schließe und fühle, merke ich keinen Übergang. Wenn ich die Augen aufmache muss ich wegen der Nasen weinen :).
Andreas
Man nehme:
- Zeitung
So kenn ich das auch, allerdrings macht der Bruder meiner Beifahrerin den Bogen gleich mit dem klebeband und fixiert ihn dann hinten mit nem neuen Klebestreifen...
und die Nüppel am Kühlschrank heißen Nubsis..
einmal mit Profis arbeiten..... :motz:
Ach ja, und bei Florians Bild sieht es wirklich so aus als wären das massive Wasserflecken drauf, oder ist da der Vergleich vorher/nachher? Und wo ist das Nachherbild?
Marc
Beitrag von Marc »
bigbug hat geschrieben:und die Nüppel am Kühlschrank heißen Nubsis..
Ja eben, Nubsis sind überall verbaut :thumb:
Deswegen die Frage nach der Sonderausstattung :D
ghiafix hat geschrieben:Gestern Kupplungszug gewechselt. - Nach ca 2500km..... Ob das wohl an der Repro-Qualität liegt????
Wo war er denn gerissen?
boggsermodoa hat geschrieben:
2 cm hinter der vorderen Befestigung
Oder meintest du: zwischen Autobahn und Möhringen?
bigbug hat geschrieben: Oder meintest du: zwischen Autobahn und Möhringen?
Ja, das meinte ich! :wink:
Ich hab's vor meinem geistigen Auge nicht mehr so präsent, aber ich meine mich zu erinnern, daß der "Steigbügel" vorne auch falsch auf den Hebel rutschen kann. Ich denke, da mußte man jedes mal genau hingucken, ob der richtig sitzt und ob er die Schwenkbewegung mitmachen kann. Andernfalls wird er bei jedem Pedaltritt hin und her gebogen und reißt dann ...
... irgendwo in der Nähe von Möhringen. :roll:
:ritter: :wink:
