Kreisverkehr-dann ging nix mehr...
Re: Kreisverkehr-dann ging nix mehr...
Marfi hat geschrieben:Hi Jan,
ich bin im Moment etwas vorsichtig optimistisch. Aber kannst Du mir nochmal das mit dem "Halbmonden" erklären?
LG und Danke
Was Jan meint ist das hier:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 03/084.jpg
Abb. 2
Und laß dich von der Stellung des Verteilerfingers nicht irritieren, die Kerbe ist wahrscheinlich auf deinem Verteiler auf 1 oder 2 Uhr und nicht wie hier dargestellt auf 5 Uhr.
Dein Verteilerfinger hat auf der Kerbe zu stehen wenn du den Verteiler einführst, egal wie es auf dem Bild dargestellt ist.
Roman
Beitrag von Roman »
Manchmal nützt sich auch der Verteiler so weit ab, dass er in der Nut der Verteilerwelle nicht mehr richtig greift. Passiert, wenn der Verteiler mit Gewalt falsch (= um 180° verdreht) eingebaut worden ist; ich hab so einen 1600er mit Motorschaden herumliegen...
Roman
Marfi
IG T2 Mitgliedsnummer: 638
Beitrag von Marfi »
Wäre es dann ratsam erst einmal den Verteiler ganz rauszunehmen und nachzuschauen?
Marfi hat geschrieben:Wäre es dann ratsam erst einmal den Verteiler ganz rauszunehmen und nachzuschauen?
Klar, sonst siehst du ja die "Halbmonde" nicht und außerdem kannst du dann den Mitnehmer am unteren Wellenende kontrollieren.
Und dann kannst immernoch entscheiden wie es mit der Verteilerantribswelle weiter gehen soll.
Ist ja nur die Fixierung am Verteiler lösen und das Teil nach oben raus ziehen.
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
bigbug hat geschrieben:
Und vorher ne Markierung über die Befestigungsklammer und den Verteilerfuß kratzen, damit man ihn nachher genau so gedreht wieder einbauen kann! Sonst stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr!
Beitrag von Harald »
Klar!
Schon deswegen, damit Du Dir das Ding mal anschauen kannst. Ist nützlich, um zu wissen, wie weit der rein muß. Der Typ4-Verteiler (und Deiner wahrscheinlich auch) hat oben einen Gummi-Dichtungsring. Damit der reinflutscht (und damit dann erst der Verteiler richtig drin ist) muß man seinen Schweinehund schon ein wenig überwinden.
Marfi
Beitrag von Marfi »
@Harald: Schweinehund?
Marfi hat geschrieben:@Harald: Schweinehund?
Er meint damit wohl: Du mußt stärker drücken als du es in dieser Situation gerne tätest...
bigbug hat geschrieben:Er meint damit wohl: Du mußt stärker drücken als du es in dieser Situation gerne tätest...
Jepp,
ausnahmsweise war mal nicht vom Airedale die Rede ;-)
Danke für´s Übersetzen,
GoldenerOktober *001
Ich würde ihn an der Befestigungsschraube am Block lösen. Sonst muß der Dichtgummi ja durch den Klemmring, das bedeutet viel Spaß.
Mit dieser Methode bleibt der Zündzeitpunkt auch erstmal da, wo er hingehört. Kontrolle ist jedoch unerläßlich!
Gruß Torsten
