kann mir jemand sagen, wo der Unterschied zwischen den Zylinderköpfen mit den Teilenummern
029 101 351 B
und
029 101 371 B
liegt?
Sind beides späte also für den "eckigen" Flansch
Goole spuckt mir da nichts brauchbares aus...
Unterschied CJ Zylinderköpfe
Peter E.
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Unterschied CJ Zylinderköpfe
Hi Peter,
leider nicht. Die ...371 B finde ich nicht bei VAG.
Grüsse Björn
Grüsse Björn
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Hallo Peter, ich weiss, dass die Ventilführungshülse bei den Köpfen für den T3 einen größeren Aussendurchmesser haben, als die für die "ovalen" T2b- Köpfe. vllt haben die "eckigen" T2b-Köpfe ja auch die dünneren Hülsen. Ist aber alles nur Vermutung und Halbwissen.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Peter E.
Laut Ralphs VW Teile Katalog (Seite 44) scheinen auch die Ventilgrößen identisch zu sein:
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Ventilführung/Legierung irgendsowas wird es dann wohl sein, was den Unterschied macht.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Wenn die Eckdaten identisch sind, liegt der Grund für die andere Nummer wahrscheinlich wie bei vielem bei VW daran, dass der bisherige Ventileinsetzer Kurt in Rente ging und durch Horst ersetzt wurde.
Versuch mal für nen DG-Motor den passenden Verteiler zu finden. 10 Nummern und jeder ist der richtige. Hat da eigentlich jemand einen sinnlos rumfahren? Hab zwar einen in der Garage, aber wirklich schick ist der nicht mehr.
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
bigbug hat geschrieben:Wenn die Eckdaten identisch sind, liegt der Grund für die andere Nummer wahrscheinlich wie bei vielem bei VW daran, dass der bisherige Ventileinsetzer Kurt in Rente ging und durch Horst ersetzt wurde.
also jetzt bist Du aber mal wieder hart und unfair zur Dich rundherum umgebenden Autoindustrie. Nummern werden sich - selbst, wenn aus Kurt Sabine wird - aus Diversity-Gründen
Was bitte ist ein DG-Motor?
Daß die Nummern-Diskrepanz an den beiden CJ-Köpfen mit unseren obigen Erklärungsversuchen hier etwas zu tun hat, bezweifle ich.
@Peter.E.: kann es ein Einspritzer-Kopf sein? wenn er einen Temp.-Fühleranschluss oben und drei Stehbolzen statt 4 für die Saugrohre hat dann ist es einer. Aber ich denke diesen Unterschied hättest Du bereits bemerkt. Sind beide Nummern mit Farbe aufgestempelt oder erhaben eingegossen? Stell doch mal ein Bild ein.
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Ist das nicht ein WBX T3 Motor mit 1,9l oder so?ulme*326 hat geschrieben: Was bitte ist ein DG-Motor?
Mfg Toni
Peter E.
Hi Andreas,ulme*326 hat geschrieben:@Peter.E.: kann es ein Einspritzer-Kopf sein? wenn er einen Temp.-Fühleranschluss oben und drei Stehbolzen statt 4 für die Saugrohre hat dann ist es einer. Aber ich denke diesen Unterschied hättest Du bereits bemerkt. Sind beide Nummern mit Farbe aufgestempelt oder erhaben eingegossen? Stell doch mal ein Bild ein.
nee, sind beides Vergaserköpfe.
Wichtig für mich ist hauptsächlich, ob sie untereinander tauschbar wären, und das würd ich jetzt mal bejahen
ulme*326
- Vorstand IGT2
Korrektur: hab heute nachmittag mal nachgesehen: Einspritzerköpfe GE haben auch 4 Stehbolzen für die Einspritzkrümmer. Die Dreier-Stehbolzen-Kombination war früher mal - beim 411LE -W-Motor.
Toni43 hat geschrieben:Ist das nicht ein WBX T3 Motor mit 1,9l oder so?ulme*326 hat geschrieben: Was bitte ist ein DG-Motor?
Mfg Toni
