Westfalia Berlin
Deleted User 4544
Westfalia Berlin
Beitrag von Deleted User 4544 »
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal ein Frage diesbezüglich Ausstattung Berlin. Es geht darum, was dieser Kasten ist.
Ist das evtl. etwas zwecks der Spüle?
highway_surfer
Re: Westfalia Berlin
Beitrag von highway_surfer »
Da ist bei den US Westfalia`s das Reserverad "versteckt". Nicht mehr oder weniger.
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
..und wenn´s keine US-Version ist, sitzt dort die TRUMA-Gasheizung, ein Segen in kühlen Frühjahrs- und Herbstnächten, z.B. auf der Veterama.
Deleted User 4544
Achso, ist aber eine elegante Lösung an Stelle vom Bugrad bzw. hinten links. Vielen Dank für die Info.
stonewood hat geschrieben:Achso, ist aber eine elegante Lösung an Stelle vom Bugrad bzw. hinten links. Vielen Dank für die Info.
na so elegant ist die Lösung nicht, denn in dieses kleine Abteil passt natürlich kein normales Rad, sondern nur ein Notrad :?
Deleted User 4544
Also kein Reifen mit ner 185er Größe.
schapan
IG T2 Mitgliedsnummer: 66
Beitrag von schapan »
Ich fahre selber einen "P 22" US-Camper, quasi eine Berlin Ausstattung ohne Gasanlage. An dieser Stelle ist das Reserverad mit Normalbereifung deponiert - passt also !
Auf dem Foto ist ein Gaskocher nachgerüstet, normal ist an dieser Stelle nur eine einfache Spüle. Die Küchenblockabdeckung gibt es hier auch nicht.
Manfred Schapmann
Rafterman
Beitrag von Rafterman »
weil wir gerade bei der Berlin Ausstattung sind.
Gibt es eigentlich einen vom Hersteller bestimmten Platz wo man die abgenommene Tischplatte lässt?
Gtz Rafterman
schapan
Der Tisch wird während der Fahrt auf dem Motorraumpolster deponiert, zur Fixierung gibt es an der Rücklehne der Sitzbank einen Gummi(tür)stopper und an dem Heckschrank eine Befestigungsmöglichkeit mittels Straps und Druckknopf, so wie er auch für die Gardinen bzw. für den Kühlboxdeckel benutzt wird. (siehe auch Berlin Bedienungsanleitung)
Manfred Schapmann
Rafterman
@ schapan
Danke, super Info.
Wo genau ist dann der Straps am Schrank befestigt und an welcher Stelle sitzt der Stopper?
Hast Du zufällig ein Foto von der ganzen Angelegenheit?
Gtz Rafterman
