Westfalia Berlin
Westfalia Berlin
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal ein Frage diesbezüglich Ausstattung Berlin. Es geht darum, was dieser Kasten ist. Ist das evtl. etwas zwecks der Spüle?
- highway_surfer
Re: Westfalia Berlin
Da ist bei den US Westfalia`s das Reserverad "versteckt". Nicht mehr oder weniger.
..und wenn´s keine US-Version ist, sitzt dort die TRUMA-Gasheizung, ein Segen in kühlen Frühjahrs- und Herbstnächten, z.B. auf der Veterama.
Achso, ist aber eine elegante Lösung an Stelle vom Bugrad bzw. hinten links. Vielen Dank für die Info.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
na so elegant ist die Lösung nicht, denn in dieses kleine Abteil passt natürlich kein normales Rad, sondern nur ein Notradstonewood hat geschrieben:Achso, ist aber eine elegante Lösung an Stelle vom Bugrad bzw. hinten links. Vielen Dank für die Info.
Ich fahre selber einen "P 22" US-Camper, quasi eine Berlin Ausstattung ohne Gasanlage. An dieser Stelle ist das Reserverad mit Normalbereifung deponiert - passt also !
Auf dem Foto ist ein Gaskocher nachgerüstet, normal ist an dieser Stelle nur eine einfache Spüle. Die Küchenblockabdeckung gibt es hier auch nicht.
Manfred Schapmann
Manfred Schapmann
weil wir gerade bei der Berlin Ausstattung sind.
Gibt es eigentlich einen vom Hersteller bestimmten Platz wo man die abgenommene Tischplatte lässt?
Gtz Rafterman
Gtz Rafterman
Der Tisch wird während der Fahrt auf dem Motorraumpolster deponiert, zur Fixierung gibt es an der Rücklehne der Sitzbank einen Gummi(tür)stopper und an dem Heckschrank eine Befestigungsmöglichkeit mittels Straps und Druckknopf, so wie er auch für die Gardinen bzw. für den Kühlboxdeckel benutzt wird. (siehe auch Berlin Bedienungsanleitung)
Manfred Schapmann
Manfred Schapmann
@ schapan
Danke, super Info.
Wo genau ist dann der Straps am Schrank befestigt und an welcher Stelle sitzt der Stopper?
Hast Du zufällig ein Foto von der ganzen Angelegenheit?
Gtz Rafterman
Danke, super Info.
Gtz Rafterman
