Regenrinne für Dachzelt stark genug?
honz
Beitrag von honz »
bin am überlegen mir ein Dachzelt (son externes mit Leiter nicht wie bei den Westfaliaumbauten) zu holen und es bei mir auf dem Bus zu befestigen...
Wisst ihr, ob die Regenrinne am Bus das aushält, oder meint ihr lieber nicht so viel Gewicht aufs Dach...
Das Dach Zelt würde an 4 Querträgern befestigt werden!
Ich will meinen Bus halt nicht komplett als Camper umbauen und so hätte ich wenn ich in den Urlaub fahre en Zelt dabei und hab im Innenraum nicht immer die Matratze rumliegen etc....
Bin mal gespannt wie eure Meinungen dazu sind!!!
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Roman
Re: Regenrinne für Dachzelt stark genug?
Beitrag von Roman »
Der Bus hat eine Dachlast von 100 kg im Fahrbetrieb wie die meisten Pkw. Im Stand geht mehr.
Roman
honz
Beitrag von honz »
Das klingt doch gut!!
Also mehr als 100kg wird das Zelt nicht wiegen, dann kann man noch gemütlich ein Vorzelt und ein Surfbrett auf dem Dach mit transportieren!!
Und wenn die Regenrinne (im Stand) sogar noch mehr aushält wird man wohl noch mit 2 3 Leuten dadrin schlafen können!!! :dance:
Besonders wenn man bedenkt, das sich ein Teil des Zeltes (der der übersteht) dann auf der Leiter abstützt!!
Danke Danke....
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
in einem anderen Forum wurde eine Tour mit Dachzelt und einem Kleinwagen durch Finnland gemacht.
Die Dachlast bezieht sich auf die Belastung während der Fahrt. Im Stand ist es kein Problem, das Dach auch mit 200Kg zu belasten.
Wenn Du mit bis zu drei Leuten darin schlafen willst, brauchst Du aber schon ein richtig Großes.
Hab mir die auch mal auf der Caravan in Düsseldorf angeschaut.
Auf jeden Fall eine Stufe weiter, als auf der Luftmatratze im Igluzelt zu schlafen.
Wir haben uns beim Käfer nicht nur wegen der Optik für einen kleinen Caravan entschieden.
Martin
Also die Regenrinne kam mit dem Gewicht des Zeltes gut klar. 8)
Das Zelt hatte jedoch seinerseits etwas Kummer mit dem Fahrtwind, weswegen ich es für Schnellstraßen und Autobahnen eher nicht empfehlen möchte. :oops:
:kaputt:
:wink:
boggsermodoa hat geschrieben:Bild
:kaputt:
:wink:
Na die Anreise zum "Rock am Bach" scheints ja überlebt zu haben....
Beitrag von Polle »
Sollte funktionieren.
Hab das Bild ´09 aufm MKT gemacht.
