Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Vergaser gereinigt: nach 2 Tagen Benzin konnte ich endlich ene klebrige Masse aus Dreck, Öl, Haaren! und sonstigem ekligem Zeugs entfernen.
Bei Ruddies Satz Dichtungen bestellt und die Stahlbuchsen/Hülsen für noch gut befunden.
Wenn es die Frau im 10. Monat zulässt, werde ich Übermorgen die Gehäuse mit Backpulver bearbeiten...
Andreas
mörfy
Beitrag von mörfy »
Hab am WE Getriebe zusammengebaut und an den Motor gesteckt!
Danach glech mal probehalber eingebaut um zu schauen ob alles past nachdem ja alles am Heck raus war
und die träger ect. neu sind.
Past alles super!Gott sei dank!
mörfy hat geschrieben:Hab am WE Getriebe zusammengebaut und an den Motor gesteckt!
sieht echt beeindruckend aus :gut:
sambabully
Beitrag von sambabully »
sag mal, könntest du meinen bus auch so schön machen für ne kiste pils???? :versteck: :respekt:
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Beitrag von mr_639 »
Aufgeräumte Werkstatt!
Wir schaffen das längstens mal eine Stunde das es so aussieht, nachm aufräumen siehts immer gleich wieder aus als hätte man kein werkzeugregal an der Wand
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
mr_639 hat geschrieben:Aufgeräumte Werkstatt!
Genau das hab' ich mir auch gerade voller Bewunderung gedacht.
Wobei das Aufräumen bei mir meist deutlich länger dauert als das Durcheinanderwirbeln...;)
highway_surfer
Beitrag von highway_surfer »
schöne Arbeit; daher die Frage, wie hast du das Getriebe so sauber bekommen?
Und ... was machst du damit es so bleibt?? Klarlack ?
Dito beim Motor...
Danke
p.s. Bringe meinen Antriebsstrang die nächsten 2 Wochen im Trockeneisstrahlen, damits nicht nur "sauber sondern rein" wird. :-)
mörfy
Beitrag von mörfy »
Halte ordnung liebe sie, den sie erspart dir viel zeit und müh!
Hab das getriebe Glasperlen stralen lassen. Mach nichts weiter außer bißchen einölen!öl zieht ein in das porige alu und gut!
war ja orginal auch nicht behandelt.
hab aber nicht die kleine bohrung zu gemacht die zum entlüften da is.
deswegen getriebe auf, reinigen, feststellen das lager und welle defekt, neues zeug besorgt, altes gehäuse besorgt wegen schaltgabeln einstellen, und wieder zusammen den ganzen ramsch!
mr_639
Gestern das Armaturenbrett samt Verrohrung und allem klein Gruscht eingebaut, neue Heizungszüge eingezogen!
Und Dank Harald aus G. (Ghiafix) das Motorchen wieder eingebaut! Nach 14 Monaten hat der Bus seinen Motor wieder bekommen!
Am Wochenende die Elektrik weitermachen und hoffen das er läuft und läuft und läuft......
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
Deleted User 1707
Re: Was habt ihr heute für euren Bus getan?
Beitrag von Deleted User 1707 »
Spazierfahrt ins Paderborner Umland und dabei gleich unsere zweite Schwalbe abgeholt.
Mehr - wie immer - auf unserem Blog...
