Drehsitzkonsole T2 gegen T3
huetti_1989
Beitrag von huetti_1989 »
ich habe mir vor einiger zeit mal einen westfalia sitz gekauft mit drehkonsole.
aber es war leider nur der obere teil.
jz habe ich mir einfach einen von einem t3 bei ebay ersteigert wo der untere teil auch dabei ist(zum einschweißen)
und wen wunderts es passt...nicht.
ich habe mal bei einem t3 eine drehsitzkonsole gesehen die geschraubt wurde.
bekommt man sowas wo?
hat da jemand erfahrung damit?
Re: Drehsitzkonsole T2 gegen T3
ich habe bei mir ne T3 Drehkonsole in nen 78'ger T2b eingebaut.
Bei mir war das Unterteil des Drehtellers original im Bus eingebaut.
Also habe ich das Blech vom T3, das in die Karrosserie eingeschweißt werden muss, weg geworfen.
Das originale Unterteil war bei mir allerdings ca. 5mm zu klein im Durchmesser.
Ich habe daher die Plastik Gleitstücke die ja L-förmig sind gegen plane Plastikstücke getauscht.
Ohne den Rand der Hoch ging passte es dann bei mir.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du jetzt T2 Sitze in nen T3 einbauen?
Dann müsste ja eigentlich der "Teller" in der Karrosserie nur etwas zu groß sein.
huetti_1989
ich habe einen 76er t2b und will drehsitze..das wäre das ziel.
was ich habe: eine komplette t3 konsole, einen oberen teil vom t2
ich habe versucht vom t3 den unterteil mit dem oberteil vom t2 zu verbinden..lochabstend und höhe passen nicht.
was ist mit plastikgleitstücken gemeint?
auf den fotos die 2 konsolen
lg
LInks T2 rechts T3
LInks T2 rechts T3
T3 konsole was eingeschweißt wird und t2 bus der nicht dazu passt
ich habe leider unseren Bus nicht greifbar, um Bilder zu machen.
Aber das hast du ja hervorragend gemacht;-)
Also bei mir waren an dem T3 Unterteil (bei dir blau) noch 4 Löcher, die ich bei dir nicht sehe.
Die sind am Rand des Drehunterteils eingesteckt gewesen, um zu verhindern, das Blech auf Blech schubbert, wenn man den Sitz dreht.
Also da, wo bei dir beim Blauen Unterteil der Lack ab ist, waren original Plastikführungen die zum Rand hin hoch gingen.
Mit dem Lochabstand bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich bin der Meinung das es bei mir zu 98% passte. (Langloch machen)
Raphael und T2b
Beitrag von Raphael und T2b »
moin,
ich versteh das problem nicht ganz. warum nehmt ihr nicht einfach t3 konsolen und schweist euch die auf die alten spurschienen?
hab letzte woche meinen 3 sitzer (sitzbank) mit trennwand zu einem 2 sitzer mit drehkonsolen umgabaut.
eine konsole hab ich schon eingeschweisst. die andere ist leider noch im versand.
bei mir waren sehr viele umbauten notwendig. aber im großen und ganzen hats mit den t3 konsolen ganz gut hingehauen.
hier ein paar bilder.
gruß raphael
vorher mit schon rausgeflexter trennwand
vierkantträger
vierkantträger
fertig, bis auf beifahrerseite.
huetti_1989
hy.
Also das heißt bei meider t3konsole fehlen diese plastikgleitstücke?
Mit langlöcher könnte es gehen aber es streift generell der ring rundherum.
Die höhe der pressung ist anders. (foto)
Auch ich hatte vorher eine trennwand.
Habe aber einen originalen mittelduchgang nachgerüstet.
Deshalb will ich auch irgendwie keine t3konsolen haben.
Bin da wohl etwas eigen ...
Also was kann ich machen.
Bekommt man überhaupt t2konsolen mit unterteil noch wo?
Oder gibt es noch wo welche zum schauben. Hab sowas mal bei einem t3 gesehen werde mal eine skittze reinstellen
Lg
huetti_1989
hallo.
habe gestern einen t3 Model Karthargo gesehen der diese konsolen verbaut katte.
kennt die wer? weiß jemand wo ich sowas herbekomme?
genau sowas suche ich..ist ja meiner meinung nach eine saubere lösung oder?
lg
huetti_1989
hallo.
ich werde jz meine t2 und t3 konsolen verkaufen nachdem der bus jz frisch lakiert ist wird da jz nichts mehr geschweißt.
wenn jemand interesse an der t2 konsole hat:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 500wt_1156
bin jz intensiv auf der suche nach dem modell wie aub den bildern oben.
wenn jemand tipps hat bitte her damit!
lg
