[unicorn] Hallo vom Niederrhein
Re: [unicorn] Hallo vom Niederrhein
Auf jeden Fall. Wird aber April. Dann fahren wir unser Schätzchen aus - mit den Bulli´s natürlich.
Servus,
Hans Wurst ist nun ein stückweit ausgebaut. Das grobe Konzept ist erkennbar und die Feinheiten folgen in den nächsten Wochen.
Bisher gab es einen Teppich für die große Ladefläche bei doppeltem Boden.
Des Weiteren wurde ein Holzboden samt Bodenbelag gegen kalte Füße eingezogen und eine Sitztruhe gebaut,
in der in Zukunft Werkzeug und sonstiges Kleinzeug untergebracht wird, damit es nicht im Innenraum umherfliegt.
Auch die Ladungssicherungswand zurde erneuert und größer dimensioniert, da die ursprüngliche Variante
nicht sehr vertrauenserweckend und unvollständig war.
Zu guter Letzt wurde die Anhängerzugvorrichtung angebaut, jedoch noch nicht elektrifiziert. Das folgt demnächst.
Alles wurde natürlich so eingebaut, dass es spurlos wieder ausgebaut werden kann. Schließlich soll der
Iso-Ausbau erhalten bleiben.
Bilder gibt es unter:
http://friesheim.lima-city.de/VeeDub120 ... u_T2b.html
Martin
Martin
Moin Martin,
ich finde es echt super, dass du den Ausbau rückrüstbar machst. Denn so einen coolen ISO-Kasten findet man nicht oft.
Außerdem bist du im Sommer gut isoliert und im Winter bleibt die Wärme auch länger drin.
Viel Spaß, Basti
Viel Spaß, Basti
Danke. Ich mag es, wenn etwas original bleibt bzw. nicht unwiederbringlich verbastelt wird.
Ich vermeide es grundsätzlich, irgendwo Löcher zu bohren, wenn dort eigentlich keine hingehören.
Beim Käfer habe ich deswegen noch nicht einmal ein Radio, da der Schacht noch verschlossen ist.
Martin
Martin
Neue Bilder des gestrigen Tages:
Unser künftiges Urlaubsgespann: Hintere Innenraumleuchte aus der akturllrn Westfalia-Serie: Unsere gestaltete Sitzkiste: Kistenbeschriftung: Das haben wir uns verdient:
Martin
Martin
- just
- IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Als ich so einen heute gesehen habe, hab ich kurz gedacht du hast die Marke gewechselt und deinen Avatar aufm Bus gepinselt....
Liebe Freunde des nostalgischen Autowagens,
nach langem ist nun der Reisebericht 2011 incl. Bilder online
3044 spannende Km vom Niederrhein über Belgien, Normandie, Bretagne, Loire-Tal, Ardennen,
ADAC und Luxemburg zurück in die Heimat.
Bericht:
http://friesheim.lima-city.de/VeeDub120 ... _2011.html
Bilder:
luftgekühlte Grüße
Martin & Elli nebst Hans W. und Rosemarie
luftgekühlte Grüße
Liest sich Prima und die Bilder sind auch toll! Nächstes mal auf der Kanu Tour auch welche machenunicorn hat geschrieben:Liebe Freunde des nostalgischen Autowagens,
Bericht:
Bilder:
luftgekühlte Grüße
Warum hast Du nur zwei Kerzen getauscht. Und wolltest du den Keilriemen bei laufenden Motor nachspannen?
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!Re: [unicorn] Hallo vom Niederrhein
Servus Gemeinde,
in den letzten beiden Tagen habe ich diverse Hausmittel und Tips ausprobiert, die Innenverkleidung von
Hans Wurst sauber zu bekommen.
Das Problem liegt aber an der Struktur, die in das Alublech eingearbeitet ist. Ausprobiert habe ich bisher folgendes:
- Zitronensäure: kein Erfolg
- Zahnpasta: kein Erfolg
- Handwaschpaste: kein Erfolg
- Alupolitur: Zerstört die Struktur
- 600er Nassschleifpapier: Zerstört die Struktur
- Bremsenreiniger: kein Erfolg
- Badreiniger: kein Erfolg
- Glasreiniger in Verbindung mit einem Scotch-Schwamm: Erfolg mit der rauhen Seite, Zerstört aber bei intensivem Putzen die Struktur
- Kaltreiniger: bisher mit weichem Tuch ein kleiner Erfolg, aber nicht befriedigend
Ich möchte auch weiterhin gerne auf harte Chemie verzichten und die Struktur erhalten und suche daher weiter nach
brauchbaren Erfahrungen der Metallverarbeiter unter euch.
Weiter ging es heute auch mit der Bearbeitung der Heckklappe. Roststellen wurden bereits am Wochenende mit Rostwandler bearbeitet und heute
abgekratzt/geschmirgelt. Anschließend bekam die Innenseite einen Anstrich mit Rostblocker in Grau.
Eine zweite Schicht wird folgen und dann wird Mike S. kriechend seinen Job machen dürfen.
Anstatt des originalen Styropor werde ich auf X-Trem Isolator zurückgreifen.
Soweit die derzeitigen Pläne und Probleme.
Martin
Martin
- boggsermodoa
Salü Martin,
die Alu-Wunderwaffe heißt nach wie vor NEVR DULL. Punkt.
Am besten eignet die sich zwar für Kleinkram, wie Zierleisten u.dgl., aber letztlich ist es das einzige mir bekannte Reinigungsmittel für Alu, das nicht abrasiv wirkt.
Das Muster auf der Blechoberfläche wird übrigens mit einem rotierenden Schleifkörper erzeugt, der in regelmäßigen Abständen auf's Blech gedrückt wird. Spann dir doch mal einen Negerkeks in die Bohrmaschine, laß sie l a n g s a m laufen und drück damit auf einen größeren Bausch NEVR-DULL-Polierwatte.
Ob das nun klappen wird, weiß ich nicht, aber Versuch macht kluch. Es könnte dann allerdings auch passieren, daß die Leute darüber spekulieren, weswegen du 'n Spiegel nicht bloß über'm Bett, sondern rundum hängen hast.
