Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Getriebe abgedichtet und lackiert :mrgreen:
www.karosserie-staller.de
Bug im Lamellenfenster beseitigt:
Fenster geschliffen, gereinigt...
Neue Dichtung angebracht
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Bug im Lamellenfenster beseitigt:
Bigbug, da is noch einer deiner verloren geglaubten Brüder... :lol:
Deleted User 1707
Re: Was habt ihr heute für euren Bus getan?
Beitrag von Deleted User 1707 »
Den Bulli zeitgenössisch beschriftet.
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
WOLF hat geschrieben:Den Bulli zeitgenössisch beschriftet.
geil! :dafür:
Roby75
IG T2 Mitgliedsnummer: 357
Beitrag von Roby75 »
ich denke du wirst deine Gurte bestimmt bekommen, wollte meine auch schon letztes Jahr waren nicht lieferbar, da Halter gefehlt hat...
Dann vor einiger Zeit Pn nom Andreas er könne jetzt liefern innerhalb weniger Tage waren Sie da. :wein:
echt super Qualität und Service
Danke nochmal
Toni
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
Gestern gab es ein Packet aus Willich.
So gleich habe ich dem Hans einen neuen Gurt für die Fahrerseite eingebaut. :dafür:
Leider musste ich feststellen, dass die Rute mit dem Gurtschloss doppelt so lang ist, als das Original. :tear:
Somit ist dieses Model zumindest für Kastenwagen wenig geeignet. Da ich heute aber eh der
Gegend des Händlers bin, fahre ich mal rasch vorbei.
René
Beitrag von René »
Langsam nähern sich unsere Restarbeiten dem Ende. Die letzten Tage wurden:
- neues Dachzelt montiert, da das alte ja "eingelaufen" ist. (Danke hier nochmals an Manfred Schapmann für die Unterstützung bei der Reklamation!! :gut: )
- Verzurrösen der Gepäckwanne mit langen durchgehenden Blechteilen verstärkt (vorher waren nur kleine Unterlegscheiben unter den Nieten :shock:). Damit die große Zargesbox im Urlaub auch da bleibt, wo sie sein soll.
- ...dabei gleich einen "schöneren" Gepäckwannenkantenschutz montiert :stupid:
- neues Ausstellfenster hinten links mit neuen Rahmen montiert
- konvexe Aussenspiegel montiert (Danke nochmals an Hardkopf-Andy)
- die hässliche schwarze Plastikantenne gegen eine schicke verchromte Antenne getauscht :mrgreen:
- Dichtungen um Kupplungs- u. Bremspedalgestänge montiert
- Ventile eingestellt
- Öl gewechselt
- schleifende Tachowelle wieder richtig verlegt
...und das I-Tüpfelchen kommt nächste Woche :jump:
www.caferacer-forum.de
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Vorgestern und gestern Gummilager der Schräglenker und Drehstabgummis gewechselt. Dabei gleich noch Bremsschläuche gegen Stahlflexleitungen gewechselt und Bus um 1Zahn außen höhergelegt.
Insgesamt 12 Stunden Arbeit, da sich die Schrauben äußerst hartnäckig gewehrt hatten.
Drehstabdeckel sind auch durchgerostet :cry:
Da hab' ich doch gestern gleich ein neues Pärchen bei volksmobil only bestellt. Heute Mittag waren sie schon da. Werden am Montag gleich eingenbaut.
Vielen Dank auch nochmals an bigbug-Thomas, der mich seelisch-moralisch-motimativ-körperlich unterstützt hat :gut:
Darauf gibt's auf jeden Fall noch ein gemütliches :bier:
unicorn
Nachdem ich Vorgestern einenneuen, nichtpassenden Gurt eingebaut haben, war ich gestern bei BusOK und wollte :argue:
Aber dazu kam es erst gar nicht, da er sofort wusste, was das Problem ist. :gut:
80% der Billi´s benötigen ein Gurtschloss mit langer Route, der Rest mit einer Kurzen.
Wurde Problemlos getauscht und gleich ein Zweiter für das Weibchen (bin noch nicht Begünstigter in ihrer Lebensversicherung...) eingepackt.
Dieser wurde dann auch verbaucht und im Anschluss ging es an die hintere Innenbeleuchtung und das Design meiner Sitzkiste.
Gleich geht es damit weiter...
Martin
