Wischerschalter ausbauen
- Rolf-Stephan Badura
Re: Wischerschalter ausbauen
Die Schläuche sind für das Wischwasser...
Normalerweise im T2 ohne elektrische Pumpe - der Wasserbehälter wird mit Wasser und Luftdruck gefüllt (z.B. Reifenfüller an Tankstelle) und der Wischerschalter öffnet einfach das Ventil, so dass das Wasser vom Wasserbehälter durch den Wischerschalter zu den Düsen fliessen kann... durch den Luftdruck im Behälter rausgedrückt...
Betriebsanleitungen finden sich online auf meiner Website unter Literatur:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
genau, hatte ich weiter oben ja schon geschrieben. Wenn du keine elektr. Pumpe verbaut hast, kannst Du die Schläuche auch gleich erneuern. Sonst hast Du irgendwann nasse Füße. Die platzen gerne an der Naht.
Grüsse
Grüsse
- boggsermodoa
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ... der Wasserbehälter wird mit Wasser und Luftdruck gefüllt (z.B.
oder viel sicherer mit einer Hand- oder Fußpumpe.Reifenfüller an Tankstelle)
jetzt versteh ich das, danke! Bei mir waren sie schon abgeknipst und durch eine elektrische Lösung ersetzt.B.C. hat geschrieben:genau, hatte ich weiter oben ja schon geschrieben. Wenn du keine elektr. Pumpe verbaut hast, kannst Du die Schläuche auch gleich erneuern. Sonst hast Du irgendwann nasse Füße. Die platzen gerne an der Naht.
Grüsse
Danke
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hast du da n Detailbild dazu? Oder ist da nur n separater Schalter im Armaturenbrett?rumpel hat geschrieben:
Danke
Hallo Thomas,
bei mir haben die Vorbesitzer auch schon dankenswerterweise eine elektrische Wasserpumpe verbaut (leider nicht im original Wassertank) und den Schalter im normalen Wischerhebel untergebracht - das blaue Kabel geht zur Pumpe:
- bigbug
Super! Vielen Dank! Sieht aber irgendwie garnicht groß nach "Bastellösung" aus, sondern fast als ob es so gehört!Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Thomas,
Sorry, Bastellösung mit Zusatzschalter. Nicht sehenswert, werde es auch mal auf den Kontakt, wie beim Post oben, umlöten.bigbug hat geschrieben:Hast du da n Detailbild dazu? Oder ist da nur n separater Schalter im Armaturenbrett?rumpel hat geschrieben:
Danke
Gruss
hasniwusni
- IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Hallo!
Ich habe jetzt dasselbe Problem mit geplatzten Wischwasserschläuchen und Wasser im Fußraum und an der Lenksäule. Die 4 Schrauben habe ich gelöst und komme jetzt nicht weiter. Mir ist einfach nicht klar, welche(n) Stecker ich wo ziehen muss. Das liegt doch alles hinter der Hartkunststoff-Verkleidung, die ich einfach nicht weg bekomme. Ich komme einfach nirgends ran und bekomme deshalb den Schalter nicht nach oben raus. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Schau doch einfach mal in passende Literatur:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 10100.html
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!154
usw.
Am besten hat man so etwas aber in Papierform in der Garage griffbereit
usw.
