Sportsmobile Klappdach
Re: Sportsmobile Klappdach
Beitrag von bullijochen »
woita hat geschrieben: 11.04.2021 11:29 Bei mir ist das GFK-Dach in den Papieren drin. Zur Höhe gibts den entsprechenden Vermerk.
Ob das nun zwingend ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Gruß woita
Bei den Westis ist das ja auch anders aufgebaut. Die trennen ja den Querträger im Dach am C-Holm auf (bzw schneiden ihn raus), da ist eine Tüv Abnahme zwingend erforderlich da ja die tragende Struktur geändert wurde.
bootsygoetz hat geschrieben: 11.04.2021 08:35 Dein Dachausschnitt befindet sich, wie ich saß auf den Bildern erkennen kann, also zwischen den Querträgern an der B und der C-Säule, richtig?
Genau so ist es. Ich habe nur die Dachhaut aufgeschnitten, die Querträger B und C-Säule nicht angerührt.
Das ist das charmante an dem Dach und macht den Umbau relativ simpel. Bis jetzt hab ich vielleicht 20h Arbeit reingesteckt. Beim Westidach muss man ja einen kompletten Dachrahmen einschweißen, im Vergleich ehlendsaufwändig.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von aircooled68 »
Moment, man muss zwischen dem vorn angeschlagenen frühen und spät angeschlagenen unterscheiden. Der Frühe hat auch nur einen kleinen Ausschnitt zwischen B und C Säule.
Ich hab das Dach nicht eingetragen, ist ein orginal ausgelieferter Westfalia mit vorn angeschlagenem Dach.
Gruß Jan
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Meiner ist ja auch nicht aufgeschnitten, da T2a.
Allerdings ein Reimport und das kann natürlich anders sein, als bei den in Deutschland verbliebenen Bussen.
T2a BJ.68
aircooled68 hat geschrieben: 11.04.2021 20:27
Gruß Jan
Ahh das ist ja sehr interessant. Was es nicht alles gibt.
Einmal eigetragenund einmal nicht.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Ausgeliefert nach Konstanz. Wahrscheinlich ist das in der allgemeinen Betriebserlaubnis 6565/1 vom 22.07.1971 aufgeführt, Typ23-517. Ich hab dazu allerdings nicht weiter recherchiert. So steht das zumindest im orginalen Pappbrief von 1972 drin.
Anhängerkupplung, 4 Sitzplätze und Ersatzrad vorn sind aber eingetragen bzw geändert worden.
Die Höhe ist im orginalen Pappbrief nicht erwähnt, auch im Fahrzeugbrief von 1991 wurde die Höhe mit 0000 übernommen. Erst mit meiner Adressänderung 2014 wollte die Zulassungsbehörde die Fahrzeughöhe wissen. Ich hab denen dann ein Bild mit Maßen vom T2 gegoogelt und gezeigt, hat ausgereicht. War leider eins ohne Dach, somit steht leider 1955 drin.
Gerne kann ich im privaten Rahmen diese Dokumente weiterleiten.
Gruß Jan
Sodele ich bin etwas weiter gekommen mit dem Dach bzw. dem Bett im Dach :wink:
Gruß Jochen :bier:
So jetzt ist mal wieder was fertig geworden..
Anprobe der Solarplatten damit ich die Gewindeeinsätze einlaminieren kann
Aussen laminiert gespachtelt und geschliffen.
Innen gestrichen isoliert mit 10mm Armaflex und Dachhimmel eingeschraubt..
Gruß Jochen :bier:
Sodele bei mir gings mal wieder weiter..
Die Mechanik etwas optimiert
ein Messinggleitstück eingesetzt...
Die Dachverkleidung neu gemacht
Das Bett in eingeschobenen Zustand
Das Bett ausgezogen
Montage der Solarpanels auf dem lackiertem Dach
Die Federn müssen noch lackiert werden. Meine Slacklinehalterung etwas umgemodelt
Der Dachstoff blubbert gerade in der Badewanne und wird noch ausgebürstet..
der hat schon ein paar wüste Flecken...
über Kurz oder Lang muss der mal neu gemacht werden. Habe aber keine Zeit dazu da wir im August nach Griechenland wollen.. da muss zunächst mal der alte Stoff herhalten... das wird ein Winterprojekt denke ich :wink:
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
Hi Jochen,
das sieht sehr stabil aus :gut:
Darf man fragen welche Maße deine Liegefläche dann hergibt ?
P.S. Die Verkleidung des Dachausschnitts hat ein wenig die Anmutung einer 60‘er Jahre Yacht :thumb:
Danke
Gruß Markus ......
Slowrider*901 hat geschrieben: 23.07.2021 08:55 Darf man fragen welche Maße deine Liegefläche dann hergibt
Ja aber natürlich darf man. die Matratze hat dann 1x2m.Wobei es ja links und rechts noch Platz hat bis das der Stoff kommt. Das sind dann links und rechts nochmal um die 13 cm.
Slowrider*901 hat geschrieben: 23.07.2021 08:55 P.S. Die Verkleidung des Dachausschnitts hat ein wenig die Anmutung einer 60‘er Jahre Yacht
na dann bin ich ja im Stile der Zeit :grinseval:
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
