Motordämmung T2a
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Re: Motordämmung T2a
Beitrag von phmuelle *682 »
@boggsermodoa mit den Blindniete hast du Recht, bei meinem '71 war da noch keiner dran bevor ich das neu gemacht hatte.
'71 T2a Tintop Camper
Steve
Beitrag von Steve »
Original waren da Blindniete mit großem Kopf dran (4,8x8x16), so habe ich die Nachbauten auch wieder befestigt...
Viele Grüße Stefan
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
boggsermodoa hat geschrieben: ↑20.06.2025 13:06
bengerer hat geschrieben: ↑19.06.2025 22:13 Auf der Seite von dem Link, fängt es ab Bj 08/70 an.
Unserer ist Bj 07/70.
Das gennante x-tremisolator,ist normales „Armaflex“ oder?
Dann hast du noch das 70er Modell. 8/70 = nach den Werksferien ist schon das 71er Modell.
X-trem-Isolator hat nix mit Armaflex gemeinsam, sondern ist ein geschlossenporiges PU-Schaum Plattenmaterial. Das entspricht den typischen Camping-Isomatten, "Guerilla-", Yoga-, Gymnastikmatten und ist das Standard-Isolationsmaterial bei Reimo. Im Motorraum ist es allerdings nicht erste Wahl. Siehe Beiträge oben.
Käuflicher Nachbau der Isolation? Bisschen Glaswolle in eine Mülltüte zu stecken, das schafft man auch selber. Was du erwägen könntest, das wäre der Nachbau der Holzfaserplatten. Ich habe mir da Fälschungen aus 8mm Sperrholz angefertigt, gelocht mit einem Forstnerbohrer und mattschwarz lackiert. Die werden allerdings nicht nur von den paar Blechlaschen gehalten, sondern sind zusätzlich verschraubt. Original waren da glaube ich Blindnieten im Spiel, bin mir aber nicht sicher. Die Platten pressen im Gegensatz zu den Holzfaserdingern die Wolle an das Motorraumblech an und tragen so zu dessen Entdröhnung bei. Die originalen Holzfasermatten werden rasch schlapp und wellig und stellen insgesamt einen traurigen Anblick dar.
nein wie geschrieben ist unserer ein 07/70.
bengerer
Ach das hab ich jetzt falsch gelesen :D
Also bei uns sind nur zwei kleine alte Löcher ind den Streben. Ich denke Nieten waren hier keine drin.
Ich warte mal auf das Bild vom Originalen.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
So sieht das bei meinem aus.
Ich hoffe, man kann es erkennen.
Nix Nieten, nix Glaswolle, nix Lochplatte.
Gruß woita
bengerer
Was ist das für Material?
woita
Beitrag von woita »
Siehe mein Beitrag auf Seite 1.
Gruß woita
bengerer
Ist das noch die Originale Matte?
Oder hast Du das schon msl neu gemacht?
woita
Beitrag von woita »
Die ist schon mal neu gekommen.
Als NOS-Teile, aber ich weiß nicht mehr woher, Kieftenklok oder evams oder so.
