Ja das hast du recht das ist eher ein Schritt zurück finde ichaps hat geschrieben:Entfall des herausschraubbaren Heckabschlußblechs ab Modell 72 und Ersatz durch Schweißkonstruktion.
Frohes Neues Jahr!
Die größten Konstruktionsfehler am T2 ...
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Die größten Konstruktionsfehler am T2 ...
www.karosserie-staller.de
Benschpal
Die ganze heizgeschichte...
der verwinkelte, gewellte und mit viel hohlräumen versehene unterboden!
alles was mir dann noch einfällt sind optiksachen... aber das fällt dann unter geschmack...
prosit,
bensch
prosit,
bensch
Kreuzschlitzschrauben bei der Motorverblechung
Frohes Neues,
Haald*393
Frohes Neues,
Haald*393
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Stimmt, die sind manchmal übel. Aber tatsächlich ja schon eine Verbesserung: Die frühen Modelle bis 74/75 haben ja Schlitzschrauben. Die toppen´s noch locker!Harald*393 hat geschrieben:Kreuzschlitzschrauben bei der Motorverblechung![]()
Daniel
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
aus aktuellem Anlass (ich schlachte gerade einen) : Die Montageunfreundlichkeit der Drehfenster in den Fahrerhaustüren, ohne den Lack zu zerkratzen gehts nicht !
Moin!
Ich denke, wenn's drum geht, dem "erfolgreichsten Transporterkonzept der Welt" irgendwelche Konstruktionsfehler zu unterstellen, da sollte man schon sehr genau überlegen, was man schreibt. Die ganzen Rostherde muß man in ihrer Zeit betrachten, und nach meiner Wahrnehmung ist erst mit dem späten Golf 1 bei VW der Groschen gefallen, wie man da auf Konstruktionsseite vorbeugen kann. Und das war für unseren Bulli eben bereits zu spät.
Die Heizung unverändert vom Käfer für den Bus zu übernehmen, war sicher keine Glanztat, und beim Käfer das Motoröl nicht zu filtern, ist schlicht nachlässig. Schlimm finde ich bei allen VW-Boxern den Brennraum, v.a. wenn man mal vergleicht, was in der selben Ära z.B. in Frankreich gebaut wurde. Mit dem Typ4-Motor wurde es eher noch schlimmer, während das, was beispielsweise der 2CV oder Peugeot 203 da so im Kopf hatten, selbst heute noch gefallen könnte. Das war auch das erste, was Ferry Porsche dann mal grundlegend anders gemacht hat, als es drum ging, basierend auf VW-Technik einen Sportwagen zu bauen. Mir geht's dabei übrigens nicht um die mögliche Leistungsausbeute, sondern mich stören die langen Flammwege, die Klingelnester und die Unmöglichkeit, da etwas Verdichtung und damit Ökonomie reinzubekommen.
Den größten konzeptionellen Nachteil der Busse von T1 bis T3 habe ich immer darin gesehen, daß sie hinten den Staub ansaugen, den sie mit den Vorderrädern aufwirbeln. Ich habe deshalb auch schon mal die Ansaugung in den Innenraum verlegt, was aber auch keine Lösung war, weil es durch denn ständigen Unterdruck den Staub dann durch alle Ritzen reingezogen hat. Außerdem guckt man jedesmal, wenn der Motor mal rückwärts in den Vergaser patscht, ob jetzt das Bett in Flammen steht!
Zuletzt geändert von boggsermodoa am 02.01.2009 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Clemens hat wie immer Recht:
Sie hätten noch mehr verbocken können!boggsermodoa hat geschrieben:Ich habe deshalb auch schon mal die Ansaugung in den Innenraum verlegt, was aber auch keine Lösung war, weil es durch denn ständigen Unterdruck den Staub dann durch alle Ritzen reingezogen hat. Außerdem guckt man jedesmal, wenn der Motor mal rückwärts in den Vergaser patscht, ob jetzt das Bett in Flammen steht!
Rüdiger
Ja, alsoooooo meine Pritsche zieht die Luft vorne hinter der Beifahrertüre an. Und der Tank und damit auch der Tankgeber sind durch den Tresorraum erreichbar.
Soll aber nicht heißen das es keine Technik Gimmicks gibt, die einen zum grübeln bringen können....
Viele Grüße von Rüdiger
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Auch unmöglich:
Entfall der Tankklappe mit innenliegendem Einfüllstutzen an Modell 74 und Ersatz durch diesen offenen Schraubverschluß mit Einfüllstutzen. Unmöglich ist das.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Mario73
DIE fliegen beim Zusammenbau des Motors raus.Ist fast wie Harley schrauben:Weichglutschte Popelschrauben.Gr-au-en-haftHarald*393 hat geschrieben:Kreuzschlitzschrauben bei der Motorverblechung![]()
Frohes Neues,
Haald*393
Buswärts ins Abenteuer
