Motor-NUMMER
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Motor-NUMMER
Beitrag von Dani*8 »
Nee, ist nicht korrekt. Die technischen Mitteilungen von VW sind leider nicht immer korrekt, bzw. wurden teilweise dann doch nicht umgesetzt.
Die Köpfe des 79er-Modells unterscheiden sich auch noch von den T3-Teilen, CJ/79-Köpfe haben eine 021er-Ersatzteilenummer, CU/T3 eine 071er. Wo der exakte Unterschied liegt, ist mir hingegen nicht klar, muss minimal sein.
Die Hydros wurden AUSSCHLIESSLICH im Nordamerika-T2 eingebaut, alle deutschen T2 hatten bis zuletzt Klapperstößel 8)
Daniel
westfaliafan
Re: Motor-NUMMER
Beitrag von westfaliafan »
Dani*8 hat geschrieben:Moin,
Daniel
Der Unterschied liegt in der Größe der Einlaßventile, die CJ sind geringfügig kleiner (1,5 mm)
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
Dani*8
Re: Motor-NUMMER
No.
Hab´ich lange auch geglaubt, ist aber nicht so. Hab´beide Sorten Köpfe da - und die haben alle die gleichen Ventile, auch die CJ-Köpfe mit Kupferdichtung am Auslass.
Daniel
westfaliafan
Re: Motor-NUMMER
:abgelehnt: , Dani
Sonen Kram liegt immer im letzten Eck :confused:
Hab es nochmals ausgemessen, da du mich verwirrt hast :ritter:
Einlaßventilteller cj(eckiger Auslaß): 37,5mm
dito cu : 39mm
eben gerade ausgemessen :verweis:
Grüße, Andreas :wink:
Dani*8
Re: Motor-NUMMER
Allright!
Dann geh´ich nachher mal messen.
Ich weiß, dass es definitiv CU-Köpfe mit kleinem Einlassventil gibt, da ich genau solche Dinger in meinem Kasten fahre. Möglicherweise gibts zwei CU-Versionen, oder VW hat da bei Austausch-Motoren geschummelt (Köpfe stammen von einem "ge-X-ten" Motor). Jedenfalls haben sie eine 071er-Nummer und von der Sorte liegen noch mehr bei mir rum :shock:
Ich schieß´mal "Beweisfotos", und dann fahren wir mal nach Hannover und fragen die Herren bei VW, was sie sich dabei gedacht haben... :ritter:
Dani
Re: Motor-NUMMER
highway_surfer hat geschrieben: Ich bin eigentlich fest der Meinung das das letzte T2 Baujahr und ( weil identisch ) die CU im T3 dieselben Zyl-köpfe haben, in Punkto Hydrostößel.
Die Stößel sitzen im Block und haben mit den Köpfen nix zu tun! :schlaumeier:
Dani*8
Re: Motor-NUMMER
boggsermodoa hat geschrieben:
Stimmt!
Ein weiterer Beleg für den Unsinn mancher technischer Mitteilungen.
Das Doliwa-Buch habe ich auch, da steht aus S. 123: 1.8.78 ab Motornummer CJ 081817 Zylinderkopf mit Hydrostößel.
Na, die werde ich im Kopf mal suchen :yau:
Re: Motor-NUMMER
Dani*8 hat geschrieben: Ein weiterer Beleg für den Unsinn mancher technischer Mitteilungen.
ja, den Fehler haben wir ja schon mal bemerkt und hier im Forum auch diskutiert ist schon eine WEile her , aber der CJ hatte definitiv keine drin :schlaumeier:
Dani*8
Re: Motor-NUMMER
Stimmt, nur GD und GE (Einspritzer, hatten teilweise auch schon die kontaktlose Zündung drauf).
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Motor-NUMMER
Beitrag von B.C. »
das Thema mit den Ventilgrößen interessiert mich jetzt aber auch
