Alternative zu orig. Frischluftgebläse?
Re: Alternative zu orig. Frischluftgebläse?
Beitrag von bullijochen »
:dogeyes:
schade.. aber du hast recht das wird vermutlich sehr schwer vergleichbar..
Gruß Jochen :bier:
vielleicht könnt Ihr ja mal ein Vergleichsvideo dazu erstellen...
(wobei die Luftmengen natürlich unterschiedlich sein könnten - aber wie will man das vergleichen?)
Hier mein Video vom VW Original: https://youtu.be/s_lrbGefhnw
(das ich bisher als nicht so laut empfinde und nur etwas leiser ist auf Stufe 2 / max als in meinem Neuwagen VW PKW)
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Bei mir rasselt es links etwas, muss ich noch nachschauen, was das flattert.
Hier mein Soundtrack
Das Originale von Rolf-Stephan hört sich irgendwie schöner an :roll:
Georg
Heinili
Beitrag von Heinili »
Eine Frage: Mein T2b, 1975, hat keine Frischluftgebläse vorne, - bei den beiden Düsen kommt nur Fahrtwind rein. War das ein Extra?
Heinili
....meinte natürlich "RAUS"
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Ja das war ein Extra, damit einem an der roten Ampel ohne Fahrtwind die Scheiben nicht beschlagen...
Olli
Heinili
Danke, übernimmt diese Funktion auch die Standheizung mit Zusatzheizung? Da geht bei mir, wenn ich den rechten roten Heizhebel nach unten schiebe, hinten im Motorraum ein Gebläse an....LG Heinrich
Bullischorsch
Nein, der Frischluftkanal ist komplett separiert von der Heizung.
Dank Dir Georg für den interessanten Vergleich :gut:
Dann kann ich wieder beruhigt schlafen und die alte olle Technik braucht nicht ausgetauscht zu werden. :wink:
Ich denke auch die Gesamtkontruktion (ungedämpter Resonanzkörper, verwinkelte Luftführung, ...) ist in heutigen Fahrzeugen besser auf Geräuschdämmung, Effizienz etc ausgelegt. Um das deutlich leiser zu bekommen müsste man einiges verändern...
Heinili hat geschrieben: 23.09.2020 18:35Mein T2b, 1975, hat keine Frischluftgebläse vorne, ... War das ein Extra?
Ja, hat z.B. der L-Bus (Luxus) oder konnte extra bestellt werden (siehe Preislisten) als M 121, "Frischbelüftungsanlage mit 2 Gebläsen" damals zu 134 DM.
Mir hilft es bei Stop&Go-Stadtfahrten bei Regen/Kälte und nach einer kühlen, feuchten Nacht beim Campen, wenn ich dann mit meiner "Tropfsteinhöhle" los fahren will - dann sind die Scheiben meist nicht nur von aussen patschnaß... Braucht aber sicher nicht jeder...
Heinili hat geschrieben: 23.09.2020 19:56übernimmt diese Funktion auch die Standheizung mit Zusatzheizung?
Nein - ist nur Gebläse für Frischluft von Luftgitter an der Front.
Heinili
....die Zusatzheizung an und die Tropfsteinhöhle ist gleich weg :gut: .. durch die warme Luft.
bzw. die Standheizung vorher eingeschaltet......
