Guck dir mal auf dem mittleren Foto bei der 14-Uhr-Position den Schaden der Sitzringbohrung an. Was du da an Material hättest rausspindeln müssen! Neuer Kopf ist die richtige Entscheidung.
Einlassventil hängt Typ 4 Motor
- boggsermodoa
Re: Einlassventil hängt Typ 4 Motor
Genau sooo hab ich es erwartet.
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Nix neuer Kopf!!!
Neue Köpfe. Gaaanz wichtig.
- schrauberger
Hmm, versteh die Aussage nicht ganz.
Weshalb hat er dann mehr Verdichtung?
Die zweite Seite war noch nicht runter. Wenn die gut ist dann bleibt dieser Kopf drauf, wird natürlich geplant, auf das gleiche Maß wie der andere Kopf.
Die Köpfe sind noch nicht alt - gerade mal 43000 Kilometer gelaufen.
Meinste die sollten trotzdem neu - beide?
Der defekte Kopf wird durch einen guten gebrauchten ersetzt der tadellos funktioniert hat .
Wenn man die Sitzfläche für die Zylinder planzieht und beide Köpfe aufs gleich Maß wird der Brennraum kleiner....schrauberger hat geschrieben: ↑05.08.2025 05:24 Hmm, versteh die Aussage nicht ganz.
- schrauberger
Alles klar, aufs gleiche Maß nicht in mm Einstechtiefe sondern in ccm Brennraumvolumen, dann passt das
Ich würde genauso vorgehen, bin aber mächtig auf Andreas seine Begründung gespannt.
Übrigens, eine Verdichtung bis ca. 8,8:1 halte ich für vollkommen unbedenklich und dem heutigen 95oct. Benzin angemessen.
Mit dem Vorteil etwas höherer Leistung und etwas weniger Spritverbrauch.
