Das Kerzenbild ist doch vier mal bestens! Ich sehe da auch keinerlei Hinweis auf zu fettes Gemisch. Und eine Kerze zündet entweder oder sie zündet nicht. Sie hat keine Möglichkeit, den Zeitpunkt zu vertrödeln oder zu verschleppen.
Anlaufschwierigkeiten bei Inbetriebnahme eines neuen Typ 4 Einspritz-Motors
- boggsermodoa
Re: Anlaufschwierigkeiten bei Inbetriebnahme eines neuen Typ 4 Einspritz-Motors
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
naja, bei Zündkerzen rechnen die Hersteller im 0,1 Cent Bereich mit den Kosten. Das gesparte Geld wird dann in Marketing gesteckt, so dass der Kunde denkt, er kaufe Qualität. Ist aber schon seit vielen Jahren so.
Bei mir hatte sich das damals auch in sporadischen Aussetzern geäussert. Messtechnisch waren die Kerzen i.O.
ich hatte auch vor ewigen Jahren solch ein Teil verbaut. War der absolute Mist und hat nach nicht mal 1.000km dafür gesorgt, dass ich das erste mal in meinem Leben auf dem Pannenstreifen der Autobahn was reparieren musste. Zündaussetzer, springender Zündzeitpunkt, etc. Ich weiß, dass einige hier im Forum diese Teile zur vollsten Zufriedenheit einsetzen, aber mir kommt das Zeug nicht mehr ins Haus. Original Verteiler mit mechanischem Unterbrecher funktioniert(e) ganz gut bei mir.Thomas R. hat geschrieben: ↑27.10.2025 19:03 Einen Kondensator habe ich nicht am Zündverteiler. Das ist eine offene Frage von Stefan, wie mir gerade eingefallen ist. Mein Verteiler ist mit so einem elektronischen Umrüst- Bauteil ausgestattet. Hersteller weis ist nicht, vielleicht Pertronix, Ignitor, oder so. Mein Ersatz- Verteiler ist ein mechanischer. Den habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich sage funktionierte, weil ich seit 2 Jahren auf Speeduino mit Hallgeber Zündverteiler umgestiegen bin
ich nehme mal das Ende vorweg: es liegt nicht an den Zündkerzen, jedenfalls nicht allein.
Am letzten Mittwoch habe ich die neuen Zündkerzen bekommen. Zuerst habe ich die auffällige Zündkerze getauscht und den Motor gestartet. Es waren immer noch leichte Zündaussetzer da. Ich habe dann die Zündlichtpistole angeschlossen und die Induktionsklemme reihum an die Zündkabel geklemmt. An Zylinder 3 waren Aussetzer des Stroboskopblitzes zu sehen. Die Zündkerze auch noch getauscht und der Motor lief anschließend schön gleichmäßig. Wenn die Lambdaanzeige nicht einen AFR von um die 13 angezeigt hätte, wäre alles top gewesen. Eine Probefahrt habe ich wegen der fortgeschrittenen Abendstunde nicht gemacht.
Am Freitag wollte ich dem nicht passenden AFR Wert weiter auf den Grund gehen. Motor gestartet und er lief nicht mehr gleichmäßig. Siehe Video im folgenden Link.
https://drive.google.com/file/d/1GM-TGg ... share_link
Die Zündlichtpistole wieder umlaufend an alle Zündkabel angeschlossen konnte keine Zündaussetzern sichtbar machen und es hörte sich auch nicht nach Zündaussetzer an. Ich habe dann den Zündverteiler gegen meinen mechanischen Ersatzverteiler getauscht, aber das brachte keine Veränderung.
Mittlerweile glaube ich, dass ich mir mit dem Umbau der Peripherie vom alten auf den neuen Motor auch die Ursache des schlechten Motorlaufs auf den neuen Motor übertragen habe. Die Symptome des alten Motors waren ähnlich denen am neuen Motor. Ich habe das auf die schlechte Kompression (5 bar) von einem Zylinder geschoben. Wobei ich jetzt denke, dass die Kompression nicht schlagartig "schlecht" wurde, während die Motorlaufprobleme in einem kurzen Zeitraum aufgetreten sind.
Wie auch immer, nachdem die Zündung durchgeprüft ist, will ich die Benzinversorgung prüfen. Das Equipment für die Benzindruckmessung habe ich, aber es fehlt mir ein Adapter auf M4, um an den Prüfanschluss zwischen den Einspritzventilen vom Zylinder 3 und 4 die Messung durchführen zu können. Ich habe schon im Weltweiten gesucht, aber nichts passendes gefunden. Weis einer von euch eine Quelle?
Wenn es nichts gibt, kann ich auch die Ringleitung öffnen und einen Anschluss zwischenbauen, aber ich habe gerade keine Lust, im Benzin zu panschen.
Danke für eure Hilfe,
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Thomas,
du kannst doch einfach das Benzindruck Manometer mit einem Benzinschlauch an den Prüfanschlus stecken.
Die Schraube musst du vorher natürlich raus drehen. Da kommt wenn der Motor aus ist auch nicht wirklich viel Benzin raus.
Was deinen Motorlauf angeht, lese ich hier immer fleißig mit, aber mir gehen auch langsam die Ideen aus.
Wenn der Zündzeitpunkt wirklich stimmt und du nicht aus versehen einen Offsett an deiner Zündpistole eingestellt hast muss der Motor eigentlich auch einszustellen sein.
Magst du mal die Nummern von deinem Steuergerät und dem LMM hier posten?
Hallo Thomas,
auf das Rohrende ein Benzinschlauch stecken und festtüddeln: auf die einfachsten Lösungen kommt man nicht
Zu den Teilenummern der aktuell verbauten Komponenten:
Als Ersatz habe ich folgende Bauteile im Lager, die ich letztes Jahr mit einer kompletten Einspritzanlage gekauft habe:
Ein zweites Ersatz- Steuergerät habe ich auch noch, wollte das jetzt aber nicht im Lager aufspüren.
Den Benzindrucktest mache ich in den nächsten Tagen. Und wenn der ohne Befund ist, wollte ich als nächstes das Steuergerät, den LMM und dann evtl. auch die Einspritzdüsen Schritt für Schritt tauschen, wobei gegen letzteres das gleichmäßige Erscheinungsbild der Zündkerzen spricht. Ich meine, dass da ein zentrales Bauteile schlecht ist, und nicht eine einzelne Zündkerze oder Zündkabel.
Mit der Zündung hat was nicht gestimmt. Das ist hinreichend geprüft, bestätigt und ich hoffe abgestellt. Ich frage mich aber seit einiger Zeit, wie ein Problem an der Zündanlage eine zu fette Verbrennung verursachen kann. Da komme ich noch nicht dahinter. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, die Kraftstoffversorgung zu prüfen, mit der oben beschriebenen ToDo Liste.
Kann denn ein defekter Benzindruckregler die Einspritzung soweit beeinflussen, dass der Motor zu fett läuft?
Damit kann ich gerade nichts anfangen; was meinst du mit "Offset"? Ich habe den Zündverteiler jeweils direkt nach dem Einbau statisch eingestellt und mit der Zündpistole dann nur die Feinjustierung vorgenommen. Der Verteilerfinger zeigt im OT vom 1. Zylinder auf die Markierung am Zündverteiler für den 1. Zylinder und die Markierung auf der Riemenscheibe korrespondiert damit. Ich denke, dass der Zündzeitpunkt so falsch nicht eingestellt sein kann.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑02.11.2025 17:54 ........
Wenn der Zündzeitpunkt wirklich stimmt und du nicht aus versehen einen Offsett an deiner Zündpistole eingestellt hast muss der Motor eigentlich auch einzustellen sein.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Thomas,
ich schaue ja meist auf die Bosch nummern, die sind wenigstens fortlaufend.
Das 166ger und das 178ger Steuergerät kannst du untereinander tauschen.
Die sind beide für 78ger Schaltwagen in Kombination mit dem 020ger LMM tauglich.
Ich glaube jetzt nicht wirklich das die Sachen defekt sind, aber die sind ja schnell getauscht.
Wenn du da aus Versehen ein Offset eingetragen hast blitzt die Pistole halt nicht zum Zündzeitpunkt sondern früher oder später.
Das steht in der Anleitung unter "Zündwinkel-Modus"
Ist das nicht eine Zündpistole, bei der man Offsets einstellen kann? Schau mal auf Seite zwei der Anleitung: https://www.bedienungsanleitu.ng/equus/ ... eitung?p=2
Hallo Thomas,
ich hatte vor ein paar Wochen den Schließwinkel geprüft. Ich wüsste nicht, dass ich da bewusst eine Verzögerung eingestellt hätte, kann aber nicht ausschließen, das evtl. aus Versehen gemacht zu haben. Ich prüfe das morgen Abend.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Hallo Thomas,
ich habe mir die Bedienungsanleitung und die Zündpistole angesehen. Man kann im Zündwinkel- Modus eine Verzögerung des Blitzes einstellen, aber nicht im Modus Zündzeitpunkt. Deshalb denke ich, dass der Zündzeitpunkt richtig eingestellt ist. Darauf komme ich aber unten noch einmal zurück.
Das Steuergerät habe ich Vorgestern getauscht. Der Motor lief irgendwie anders und ich konnte die Leerlaufdrehzahl geringer einstellen.
Gestern Abend lief der Motor wieder nicht so gut. Das Steuergerät scheint mir auch nicht dir Ursache zu sein.
Ich habe gestern den Benzindruck gemessen. Beim ersten Test mit stehendem Motor habe ich die Benzinpumpe manuell laufen lassen. Der Benzindruck lag bei 2,5 bar. Als ich den Benzindruckregler mit Unterdruck beaufschlagt habe, sank der Benzindruck auf 2,0 bar. Bei laufendem Motor war der Benzindruck bei 2,0 bar, egal bei welcher Drehzahl. Der Benzindruck scheint auch nicht die Ursache zu sein.
Heute wechsel ich noch den LMM, aber ich verspreche mir davon nicht viel. Daher noch mal Thema Zündung: die Antriebswelle des Zündverteilers war nicht richtig ausgerichtet und musste korrigiert werden. Kann eine um z.Bsp. einen Zahn versetzte Antriebswelle die Ursache sein?
- boggsermodoa
Nein!
Die "richtige" Position der Antriebswelle ist nur eine Konvention. Real kann man die reinplumpsen lassen, wie man will. Solange die Unterdruckdose irgendwie Platz findet, ist technisch alles okay. Findet sie keinen, dreht man den Verteiler in 90°-Schritten weiter bis sie das tut und stöpselt die Hochspannungskabel entsprechend um. Technisch alles kein Problem! Es kennt sich dann eben nur kein Mensch mehr aus an dem Ding.
ich habe probeweise meinen Ersatz- LMM eingebaut. Wie nicht anders zu erwarten, gab es keine Veränderung.
Clemens Erläuterungen zur Position des Zündverteilers und Thomas wiederholte Zweifel an der richtigen Einstellung des Zündzeitpunktes im Hinterkopf, habe ich den Zündverteiler einfach mal in Richtung "früh" gedreht. Der Motor lief immer schneller. Bei mehr Drehzahl ist er immer schon gleichmäßiger gelaufen, daher war das nicht verwunderlich (meine ich, ich bin bei dem Thema nicht so sattelfest).
Beim Zündzeitpunkt 26 Grad vor OT lief der Motor um 1.200 U/min. Ich habe die Leerlaufschraube 2 Umdrehungen einschrauben können, um den Leerlauf auf um die 900 U/min einzustellen. Die Zündpistole blitzte nach we vor bei 26 Grad vor OT.
Ich hatte den Eindruck, dass er dabei gleichmäßiger lief, wollte den Motor aber nicht so lange mit der Einstellung laufen lassen und auch nicht mehr Drehzahl geben, denn wenn er tatsächlich 26 Grad vor OT zündet, ist das meine ich nicht so gut.
Am AFR- Wert hat sich indes nichts geändert, immer um die 13 (anstelle 14,7).
Dass die Leerlaufschraube 2 Umdrehungen eindrehbar war, wundert mich nicht, denn ich hatte immer schon den Eindruck, dass die Schraube viel zu weit draußen stand, im Gegensatz zu der früheren Einstellung am alten Motor.
Was bedeutet das? Habe ich einen nichtssagenden Test gemacht oder deutet das auf eine verstellte Antriebswelle des Zündverteilers hin?
Ich komme gedanklich da nicht ganz mit, wann die Zündung bei der Einstellung erfolgt. Zündet er dann tatsächlich bei 26 Grad vor OT oder zeigt die Zündpistole den falschen Wert an? Wenn die Antriebswelle des Zündverteilers verdreht ist .... ?
