Beitrag von aircooled68 »
Also ich war ja vorher schon mit dem orginalen Schaumstoff recht zufrieden. Der war schön hart, allerdings war der ja 40 Jahre nun alt...
Mit dem abziehbaren Bezug könnte ich später mal auf eine schöne Kaltschaummatratze mit Memory-Effekt aufrüsten. Die war mir aber grad zu teuer. Limitiert von der orginalen Höhe von etwa 11cm gibt es leider nicht allzuviele (günstige) Alternativen. Letztendlich ist es aber eine 14er geworden. Da hat der ganz hintere Bezug zum Glück gerade noch gepasst. Die Lüftungsschlitze hab ich leider erst gesehen, nachdem der Matratzenbezug weg war. :unbekannt:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/produ ... #/80272252
Der Martin hat das übrigens noch mehr auf die Spitze getrieben. :wink:
Wer will kann auch am 1. Mai probeliegen.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
aircooled68 hat geschrieben:Der Martin hat das übrigens noch mehr auf die Spitze getrieben.
aber nur durch den "Fehlkauf" meiner Schwiegerleut :wink:
denn sonst hätte ich keine 7 Zonen 800€ Matratze zerschnitten :roll:
Aufbau ist so Polle: Matratze 140 auf 2 Meter in Drei Stücke schneiden
12 Volt Heizelement (brauchste net ist unnötig) dann ein Massage Zonen Topper.
Den ganzen klupatsch mit dem Matrizenabzug überziehen und zum Schluss den Westi Soff drüber Fertig. Der Schlafkomfort ist sehr Gut.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
EX-Besitzer der FFW besucht, Geschichten gehört und Klapptisch und 2 Feuerlöscher mitgenommen :)
Fotos hier: viewtopic.php?f=16&t=21075&p=211978#p211978
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Am Wochenende in der Verteilerwerkstatt gewerkelt, damit einige Foriker einen saubern Saisonstart haben.
Abends mit einem Kumpel unter Einsatz aller bereits erfundenen und noch nicht erfundenen Werkzeuge die Hinterachsmanschetten rausgeprökelt. Gestern dann die dahinterliegenden rostigen Bereiche der Achse glasgestrahlt. Das war ein Akt, da das Urpsprungsmetall teilweise an der unzugänglichsten Ecke bis zu 4mm aufoxidiert war...nie...wieder.
Mitte der nächsten Woche kommen dann die neuen Manschetten von Hardtopwesty :thumb:
Thorben
Nicht Gestern aber am Samstag etwas am Bus gewerkelt:
- Neue Flexrohre zwischen Wärmetauscherklappen und Y-Rohr montiert. Wow, so gut funktionierte die Heizung noch nie.
- Unterboden etwas nachkonserviert
- Wasserpumpe (die blöde Hollywood-Pumpe) wieder gängig gemacht. (Was so ein bisschen Sprühöl für einen Unterschied macht).
Und ich habe endlich das laute Klappern des Fahrersitzes abstellen können, das mich kurz vorm Einmotten genervt hat. Hab den Stoßdämpfer vorne wieder festgeschraubt. :shock: :roll:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Heute mal unter der Pritsche gelegen, wollte nur mal gucken ob alles in Ordnung ist.
Und was sehe ich: Da hat doch irgendso ein Drösel :oops: die Antriebswellen nicht richtig festgezogen !
Hab ich dann mal fix nach gezogen. Den Drösel habe ich auch gefunden. Dem wasche ich morgens immer das Gesicht.....
Viele Grüße von Rüdiger
Rüdiger*289 hat geschrieben:Da hat doch irgendso ein Drösel :oops: die Antriebswellen nicht richtig festgezogen !
Bevor das Ego allzu großen Schaden nimmt: Daß sich die Antriebswellen lockern, kommt schon mal vor - auf Wellblechpisten sogar gerne täglich. Auf meinen Rumpeltouren war das fester Bestandteil der täglichen Checkliste, und ich kann mich an Fälle erinnern, wo der Flansch gerade mal noch an zwei Schrauben hing. Die übrigen gehen gnädiger Weise nicht verloren, weil sie der Faltenbalg festhält. Problem dabei ist, daß sich Schmutz einnistet, wenn die Verbindung geklafft hat. Der sorgt dann dafür, daß sich die Verschraubung nach dem Anziehen im Betrieb setzt, die Spannung verloren geht und sich die Schrauben immer wieder lockern. Dann ist halt die Ochsentour fällig, mit Antriebswellen raus, Anlageflächen reinigen (auch die Kopfauflagen, Bleche) und alles so sauber wie möglich wieder zusammensetzen. Nicht immer ganz einfach im Wüstenstaub.
Es empfiehlt sich also, das in nächster Zeit mal im Auge zu behalten und, falls es sich nochmal lockert, diesen Frühjahrsputz durchzuführen.
boggsermodoa hat geschrieben: Daß sich die Antriebswellen lockern, kommt schon mal vor - auf Wellblechpisten sogar gerne täglich. Auf meinen Rumpeltouren war das fester Bestandteil der täglichen Checkliste, und ich kann mich an Fälle erinnern, wo der Flansch gerade mal noch an zwei Schrauben hing. Die übrigen gehen gnädiger Weise nicht verloren, weil sie der Faltenbalg festhält. Problem dabei ist, daß sich Schmutz einnistet, wenn die Verbindung geklafft hat. Der sorgt dann dafür, daß sich die Verschraubung nach dem Anziehen im Betrieb setzt, die Spannung verloren geht und sich die Schrauben immer wieder lockern. Dann ist halt die Ochsentour fällig, mit Antriebswellen raus, Anlageflächen reinigen (auch die Kopfauflagen, Bleche) und alles so sauber wie möglich wieder zusammensetzen.
... und eine der beiden letzten Schrauben gibt schließlich nach und entleibt sich. Ich kann die von Clemens erwähnte Kur nur dringendst empfehlen, sofern man entsprechende Straßenverhältnisse hat. Seit ich die Kontaktflächen fast klinisch sauber halte, habe ich kein Problem mehr gehabt.
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
So langsam geht es wieder etwas voran. Die Anhängerkupplung ist eingetragen, der Anhänger (Bj. 56, bisher noch nie zugelassen) hat seine Vollabnahme hinter sich. Eigentlich alles schick...
Nun ja. Nicht wirklich alles. Die Zulassungsstelle verweigert mir die Papiere. Der Anhänger hat nur eine vierstellige FIN und man will sichergehen, dass er nicht geklaut wurde oddaso. Daher soll ich zusätzlich zu den bereits vorgezeigten Papieren (TÜV- Abnahmeprotokoll, Kaufvertrag...) zusätzlich den vorhergehenden Kaufvertrag bzw. eine eidesstattliche Versicherung des Vorbesitzers vorlegen, wie er zu dem Anhänger gekommen ist. Das nennt man dann "lückenloser Eigentumsnachweis". :roll:
Wenn ich das habe, folgt noch eine Wartezeit von vier Wochen, und schon kann es losgehen... :wall:
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Tüv, Au, Gasprüfung neu. :thumb:
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
