schrauberger hat geschrieben: 17.08.2020 15:37 Ich habe den Kofferraumboden um die Wartungsöffnung im Bereich des Originalblech-Deckels dünn mit Fett bestrichen, ca.10mm innerhalb vom Deckelrand eine kleine Wurst Karosserie-Dichtmasse gelegt, den Deckel sehr leicht angeschraubt und einen Tag gewartet.
Deckel abgeschraubt, Fett abgewischt.
Ergebnis:
Eine dauerhafte Dichtung, die fest mit dem Deckel verbunden ist, nicht verloren geht, und nach dem Festschrauben einwandfrei abdichtet :D
Sehr gute Idee! Ich denke das werde ich so machen.
Danke für den guten Tipp!
ich habe mal unseren Kocher der Bulli Zeit angepasst:
Der Ausgangskocher:
Und das Ergebnis:
Der Deckel in L20B Leuchtorange.
Und das Unterteil in L86Z Achatbraun.
So sieht das gleich viel besser aus vor dem Bus :D
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
Klasse! Super Optik, super Idee!
Die muss ich direkt klauen ... (also die Idee :wink: )
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Ja, sieht toll aus :gut:
Mich würde aber interessieren, wie der Lack nach 10 malignem kochen und reinigen aussieht :dog:
stoevie
Beitrag von stoevie »
Na so, als wäre der Kocher schon 40 Jahre alt ... das war doch die Idee ... :-) ... :dog:
:gut:
Gute Idee für die Winterzeit falls es langweilig wird... :wink:
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Gaszug-Upgrade-Kit montiert...
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Frank_Hopfner hat geschrieben: 20.08.2020 14:47 Gaszug-Upgrade-Kit montiert...
Das Kit habe ich auch schon gesehen, und es wirkt irgendwie professioneller als das originale Gestänge. Letzteres hat jetzt aber 50 Jahre funktioniert.
Kannst du schon das sagen was es bringt? Warum umbauen wenn das andere geht?
Frank_Hopfner
Das ist genau die Sache. Meins hat eben auch 50 Jahre funktioniert. Jetzt war es halt so das der Gaszug Hakelig, die Gelenke ausgeschlagen alles sehr "locker" war. Die Wellen waren eingelaufen und nun kann ich sehr "fein dosiert" und vorallem ohne hakeln und gleichmäßig Gas geben. Da liegen schon Welten dazwischen. Das hat aber natürlich auch mit einem neuen Gaszug und viel frischem Flutschi zu tun.
Ich hätte es nicht getan wenn ich nicht sowieso das Gelenk tauschen hätte müssen weil es wie oben erwähnt total eingelaufen und hakelig war. An der dünnsten Stelle waren nurnoch 2/3 der dicke vorhanden :D
So hab ich gleich ein Upgrade - ob es auch 50 Jahre hält weiss ich natürlich noch nicht.
Gruß, Niko
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
bulli71 hat geschrieben: 20.08.2020 14:54
Ich habe auch auf ButtysBits umgebaut und bin begeistert.
Seit 2014 ;)
https://stallarbeiten.blogspot.com/2018 ... chnik.html
