Vorderachse von Bundbuchsen auf Traggelenk umbauen
Matthias2021
- T2-Kenner
ich habe mal eine Frage an die Experten.
Ich habe eine Bundbolzenvorderachse (mit Scheibenbremsen) und würde gerne auf Traggelenk - Traghebel umrüsten.
Muss ich dafür die Komplette Vorderachse austauschen oder genügt es Traghebel und Achsschenkel zu ersetzen?
Matthias
Matthias
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Vorderachse von Bundbuchsen auf Traggelenk umbauen
um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Ich kenne Bundbolzenvorderachsen am Bus nur vom T1...?!
Vielleicht kannst du ja mal ein Bild hochladen, denn eventuell ist der Achskörper ohnehin der falsche.
(Hier ist schon ein T2 mit T1 Vorderachse aufgetaucht)
PS: Bundbolzen und Scheibenbremse? Das gabs original auch nicht. Ist das eine CSP-Bremse?
sham 69
Der Brasilien Bus T2c hat ebenfalls Bundbolzen.
T2Arizona
Okay, das hatte ich in verdacht, denn bei den Brasilbullis wurde ja T1 und T2 gemsicht.
@Matthias2021 Ist es ein Brasilbus?
Matthias2021
- T2-Kenner
Danke erstmal für die Antworten.
Ihr habt recht das hätte ich auch vorher verraten können
Es ist ein T1,5 aus Brasilien BJ1987 und vermutlich eine komplette T1 vorderachse mit 48mm nadellagern
Das Bedeutet vermutlich entweder komplett überarbeiten oder komplett austauschen.
Oder was meint ihr?
Was ist eine CSP Bremse?
Oder was meint ihr?
Moin Matthias,
Gilt für in Deutschland gebaute Busse:
Bitte einmal nachmessen, vielleicht wissen wir dann mehr:
Vorderachse (8/67-8/68). Sie besitzt den gleichen Befestigungsflansch (90mm Abstand) wie die Achsen im T1.
Zum T2 nach 8/68 hat sich der Abstand der Achsrohre sowie der Befestigungslöcher (120mm) geändert.
CSP ist die Firma, die bieten auch Bremsanlagen an: https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... rderachse/
Matthias2021
- T2-Kenner
Danke für die Hilfe!!!
Dann hilft mir eine neue Vorderachse also gar nichts.
Lochabstand ist 90mm
Dann muss ich wohl die Bundbolzen komplett überarbeiten...
Ich habe mal ein Bild angehängt, kann man nich viel erkennnen ist noch sehr dreckig.
T2Tom
Der Abstand der Achsrohre nicht.Zum T2 nach 8/68 hat sich der Abstand der Achsrohre sowie der Befestigungslöcher (120mm) geändert.
Der ist beim T2a und beim T2b identisch und beträgt Mitte bis Mitte 175 mm.
Grüße aus der Pfalz
Tom
splitti56
68‘er T2a Achskörper passt. Kleiner Lochabstand mit Kugelgelenktragarmen.
Tragarme sind gleich mit T2b und so kannst Du Dir Originalen Scheibenbremsachsschenkel fahren.
Lochkreis dann T2b 5x112
Matthias2021
- T2-Kenner
Danke für die Info.
Leider macht das die Beschaffung ja noch schwieriger.
Muss mal sehen ob ich eine 68 t2a Vorderachse finden kann.
Aber es ist schonmal gut wenn ich genau weiß was ich brauche.
Das bedeutet die Achse hat dann die größeren Nadellager? Dann müsste ich meine Tragarme vielleicht doch Mal messen. Vielleicht sind das schon die größeren und ich müsste nur die Tragarme tauschen kann das sein?
