Motor 1600 Typ 1 AE Doppelkanal - Neu aufgebaut und direkt zerstört?!?
romy_rome
Beitrag von romy_rome »
das geht jetzt hier an die Motorexperten unter euch.
Ich bin es auf jeden fall nicht, daher habt Gnade mit mir.
Habe meinen Motor neu aufgebaut, also neues Gehäuse, neue Kurbelwelle,etc. - alles von Ahnend... aufeinander abgestimmt.
Habe alles sehr genau zusammengesetzt, also sämtliche Toleranzen bis aufs hunderstel mm eingehalten und jede Schraube mit entsprechendem Drehmoment angezogen.
Heute kam der erste Startversuch, der prompt in die Hose ging..... bzw. vielleicht ja auch nicht.
Den Startversuch könnt ihr euch hier angucken
https://youtu.be/m1bpfxI5oJo
Da wo der Motor aus geht habe ich die Starterklappe am Vergaser ein wenig verstellt. Danach ging auch die Motorkontrollleuchte an :dogeyes:
Die Verstellung habe ich gemacht, da ich das Gefühl hatte der Motor läuft irgendwie unrund bzw. nagelt etwas.
Jetzt traue ich mich nicht mehr erneut einen Startversuch zu wagen.
Öldruck sollte ausreichend vorhanden sein, meine VDO Anzeige zeigt konstant um die 3 Bar.
Oder bin ich da jetzt zu vorsichtig?
Aber Motorkontrollleuchte an ist in meinen Augen ja der Supergau.
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Roman
Frank_Hopfner
Re: Motor 1600 Typ 1 AE Doppelkanal - Neu aufgebaut und direkt zerstört?!?
Beitrag von Frank_Hopfner »
romy_rome hat geschrieben: 28.04.2021 15:17
Hey Roman.
Welche Leuchte meinst du?
Gruß, Zeig mal ein Bild von deiner Kontrolleuchte.
Gruß, Niko
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Roman,
welche Motorkontrolleuchte meinst Du denn? Es gibt nur die Ladekontrolle und die Öldruckanzeige. Keine weiteren Lämpchen.
Die Öldruckkontrolle geht natürlich an, wenn der Motor stehen bleibt.
Hast du den Motor mal von Hand gedreht? Wie geht das? Nimm mal die Kerzen raus, dann musst Du nicht gegen die Kompression arbeiten. Wenn das alles unauffällig ist, würde ich den Motor ohne Zündkerzen und Vergaser mit dem Anlasser drehen lassen. Dann sollte die Öldrucklampe schnell ausgehen.
Beitrag von aircooled68 »
Läuft doch...
Die Kontrollleuchte für die Lichtmaschine geht übrigens aus, wenn der Motor läuft und an, wenn der Motor aus ist bzw. Die Lima nicht lädt.
Öldruck geht natürlich auch aus, wenn der Motor läuft, da ist ja dann Öldruck da. Beim Abstellen kann es sein, dass sich der Öldruck noch eine Zeit aufrecht erhält, da geht dann die Lampe erst nach einer Zeit wieder an.
Der Öldruckschalter könnte auch kaputt sein, oder das Kabel abgegangen. Aber du hast ja ne Analoganzeige.
Du hast also Einzelteile gekauft und die zusammengebaut.
Ventile eingestellt?
Zündung eingestellt?
Vergaser wie bedüst?
Auspuff dicht?
Das muss sich ja auch alles erstmal einlaufen. Vor allem die Kolbenringe am Zylinder. Sei froh, dass dein Schwungrad fest ist, das macht Randale...
Gruß Jan
romy_rome
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten!! :thumb:
Meine Motorkontrollleuchte ist wohl die Ladekontrolle :lol:
Habe nur mit Kerzen drin gedreht. Wenn ich eine Hand an die Riemenscheibe der Kurbelwelle und die andere an die Riemenscheibe Lichtmaschine nehme kann ich den Motor drehen. Ich würde mal behaupten fühlt sich gut an, nicht zu leicht und nicht zu schwer.
Beim orgeln ohne Zündung geht die Öllampe nach ca 5 Sekunden aus.
Habe noch eine VDO Anzeige für Öldruck die geht nach ca 20 sekunden orgeln auf 3 Bar hoch und bleibt da.
Die Teile wurden von Ahnendorp zusammengestellt und aufeinander angepasst. Neue Kurbelwelle, neue Nockwelle, neues Gehäuse, Pleuel neu gelagert, altes Schwungrad, (aber neu gewuchtet), alte Zylinder und Köpfe (da noch gut).... Vergaser ist auch der alte, denke da ist was noch nicht so 100%ig
So siehts erstmal aus
Jo 0,15 mm werde ich aber nochmal checken
7,5° vor OT eingestellt, mit Prüflampe. Habe kein Stroboskop, könnte ich aber besorgen. Macht das so einen großen unterschied?
Habe ich nicht geschaut, habe nur die Grundeinstellungen wieder hergestellt.
Auspuff dicht?
Bisschen was geht auf einer Seite übergang Wärmetauscher zum Schalldämpfer daneben.
Schwungrad fest
Das ist mit Schraubensicherung und 350NM angebombt, sollte halten.
Läuft doch...
Aber läuft irgendwie bescheiden finde ich. oder irre ich mich da?
Hat ein bisschen was von einem Trecker.
Also kann ich wohl nochmal einen Startversuch wagen?!?! :thumb:
Vielen Dank und bis bald :dance:
Öldruck und "Motorkontrollleuchte" sollten kein Problem sein. Durch den undichten Auspuff hört sich der auch so an...
Hast die alten Teile einfach wieder so eingebaut, oder auch überholen lassen?
Wie lang hast denn den Motor laufen lassen? Der braucht am Anfang Drehzahl, damit Öl überall hinkommt und alles richtig einläuft.
Mal sehen, was die anderen so dazu sagen, ich hab zuwenig Ahnung und würd die Inbetriebnahme eher einem Fachmann überlassen.
Gruß Jan
romy_rome
Habe ich gründlich gereinigt und dann wieder eingebaut. Alt waren eigentlich nur Zylinder und Kolben (habe ich wieder an den Positionen eingebaut wo sie waren), Zylinderköpfe (Ventile habe ich neu eingeschliffen), Kipphebelwelle...
Ich schätze der lief so 3-4 Minuten aber ohne Drehzahl.
Habe mal gelesen einen Motor lässt man erst in Ruhe einlaufen, ohne Drehzahl.
Das habe ich dann auch so gemacht.
Mal gucken, was die Fachmänner sagen
Viele Grüße :dance:
romy_rome
Kann es sein, dass die Grundeinstellungen vom Vergaser verändert werden müssen?
Einstellungen sind aktuell:
Leerlaufschraube erst ganz eingedreht und dann zwei Umdrehungen wieder heraus
Das gleiche bei der CO Schraube
Drosselklappenanschlagschraube gerade so auf Kontakt an der Stufenacheibe wenn die Starterklappe offen steht
Ist ja vermutlich nicht ganz unwichtig :confused:
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Du schreibst neues Gehäuse und Kurbelwelle, wirklich neu oder überholt, wenn neu wieso das denn?
Onkel_e
Beitrag von Onkel_e »
Also ich bin auch kein Motorenexperte, ich rühre in meine Erfahrungstopf :schlaumeier:
Der Motor ging wahrscheinlich aus, weil du zu früh die Startautomatik rausgenommen hast. Das ist erstmal net schlimm. Bei den aktuellen Temperaturen dauert es halt noch ein wenig, bis genügend Temperatur da ist.
Grundeinstellung mache ich persönlich immer 1,5 Umdrehungen Leerlauf und 3,5 Umdrehungen Co. Aber das ist, glaube ich, eher Geschmackssache ob so oder jede Schraube 2 Umdrehungen.
Was für eine Nockenwelle wurde denn verbaut? Serie oder Engle W... oder Schleicher oder was ganz anderes?
