Wieder ein T2a an Bord, hat auch 20 Jahre gedauert....
olle78
Re: Wieder ein T2a an Bord, hat auch 20 Jahre gedauert....
Moin Christian,
ich habe einen guten Lackierer an der Hand, bei dem könnten wir mal nachfragen!
Keine Reibung, kein Vergnügen!
FeuerFritz
kann jemand sagen, wie ich die Zierleisten an Bordkante abbekomme ohne die zu zerstören?
Würde die gerne nach der Lackierung wieder verwenden.
Das mit den harten Scheibengummis ging gut, habe die einfach am Fenster runter mit dem Cuttermesser aufgeschnitten, dann konnte ich mit der Frau die Scheiben von innen nur leicht rausdrücken und abnehmen. Auch die Aluzierleisten aus dem Gummi habe ich raus geschnitten, alle ohne defekt gerettet.
@Oli: ich melde mich mal, habe es aber erst jetzt gesehen.....
FeuerFritz
nachdem der generalüberholte Motor zusammen ist und rennt habe ich einen Satz 85,5mm Kolben und Zylinder übrig.
Zustand gebraucht und gelaufen, noch verschmutzt, nicht gefressen. Ich denke es ist gut als Ersatz für jemanden, der einen 1600er Motor hat mit einen Schaden an einem Zylinder um hier einen günstigen Tausch vorzunehmen. Abputzen, neu ölen und zusammenbauen -fertig-
Abgabe gegen € 36,99 (30.- der Satz und 6,99 Versand mit DHL)
FeuerFritz
...und wieder ist ein weiterer Teil des langen Weges absolviert -Grundiert-
Jetzt kommt wieder schleifen, wie ich es verabscheue trotz Festo Rotex das goldende Werkzeug
In Bezug auf Pfingsten muss ich mich verbessern, ich hatte 2018 gemeint
FeuerFritz
Hallo guten Morgen,
der obere, weiße Anteil an meinem Bus ist nun lackiert, sowohl am Rohbau als auch an den Türen und Klappen.
Nun stellt sich mir die Frage wie und wo exakt muss ich abkleben, dass ich die Höhenlinie der Farbtrennung treffe (die "inneren" Farbtrennungen sind mir klar und erledigt). Liegt die Trennung im schon geraden Bereich des Bleches oder ist diese noch im Radius unterhalb der Wulst die noch weiß ist.
Wie habt Ihr dass mit der Ebenheit zu den Türen und Klappen hin gemacht, da diese bei mir zur Zeit ausgebaut sind und ich denke, dass ein Höhensprung beim Farbwechsel echt mies aussieht.
Sollte ich zum Abkleben und Höhe festlegen die Türen einbauen?
FeuerFritz
hat keiner einen Tipp, wie dass mit der Farbtrennung gemacht wird?
Ich hätte angenommen, dass es doch auch zweifarbige Fahrzeuge hier im Forum gibt, die schon einmal neu lackiert wurden.
...oder wurde auf meine Anfragen eine Antwortsperre erlassen, die ich so nicht mitbekommen habe
Hallo Christian,
Original wurde ja erst unten herum lackiert. Dann wurde alles abgeklebt und oben und innen weiß gespritzt.
Das erfordert aber reichlich Übung, weil dann die Klebekante ordentlich zuläuft und es bildet sich da eine recht harte Kante.
Bei weniger Übung erst oben lackieren und den späteren Übergang ruhig mit "übernebeln". Nach Trocknung dann oben abkleben und den Rest unten spritzen. Die Farbe läuft dann ja schwerkraftsbedingt aus der Kante heraus.
Alles klar?
Die Suche bringt einiges hervor, das z.B.:
viewtopic.php?f=28&t=8910
Na na na, wer wird dann gleich ...FeuerFritz hat geschrieben: ↑04.09.2017 09:07 ...oder wurde auf meine Anfragen eine Antwortsperre erlassen, die ich so nicht mitbekommen habe..
... genau auf der Sicke abkleben, am besten die Türen einbauen um ggf. ausgleichen zu können.FeuerFritz hat geschrieben: ↑04.09.2017 09:07 hat keiner einen Tipp, wie dass mit der Farbtrennung gemacht wird?
Alles klar?
Ja, sorry, das Thema ist auch schon etwas abgegriffen und die Leute sind diesbezüglich schon leicht ermüdet.FeuerFritz hat geschrieben: ↑04.09.2017 09:07 Ich hätte angenommen, dass es doch auch zweifarbige Fahrzeuge hier im Forum gibt, die schon einmal neu lackiert wurden.
FeuerFritz
Hallo Norbert,
danke für die Antwort. Habe den Beitrag im Link durch gelesen, finde jedoch noch nicht den Punkt wo exakt die Trennung der Farbe stattfindet.
Egal, ich lege es jetzt mit eingebauten Türen und Klappen fest und klebe ab, dann Lack drauf und fertig. Dann bin ich auch final fertig mit dem Lack
Was mir noch nicht klar ist, ob die Felgen bei meinem Wagen in weiß oder silber korrekt sind. So wie ich es seither beobachtet habe ist erst ab T2b die silberne Felgenfarbe gekommen?
Die Felgen die mit aus USA gekommen sind, sind weiß (nach?)lackiert. Meine Zielfelgen nach H-TÜV werden aber Stahlfelgen vom Benz in 7x16 ET31 werden, welche aktuell wie alle Benz Stahlfelgen schwarz sind, und da muss ich nochmals umlacken, dann eben gleich richtige Farbe
Hallo Christian,
Wheel disc, rim Mod. 221-228, 281, 285: L 581 cloud white; Mod 241-251: L 41 black
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... stype2.php
... die Sicke!FeuerFritz hat geschrieben: ↑04.09.2017 12:52 finde jedoch noch nicht den Punkt wo exakt die Trennung der Farbe stattfindet.
Ab MJ '71 " L 91" chrome Color.FeuerFritz hat geschrieben: ↑04.09.2017 12:52 Was mir noch nicht klar ist, ob die Felgen bei meinem Wagen in weiß oder silber korrekt sind. So wie ich es seither beobachtet habe ist erst ab T2b die silberne Felgenfarbe gekommen?
beigestufe
anbie ein Bild der original Lackierung meines Busses am Beispiel der Tür.
Denke das hilft zur Einschätzung.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
