Zusatzölkühler
Markus karlsruhe
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von Markus karlsruhe »
Habe es bei mir so gelöst.
Hierzu habe ich in die Hohl schraube am ölkühler Adapter ein thermoschalter verbaut (golf 2 16v Ansaugbrücke schaltet bei 85°).
Sowie im Bild zu sehen den ölkühler montiert und einen spal lüfter saugend angebracht.
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von bullijochen »
Markus karlsruhe hat geschrieben: 08.04.2021 22:08 Hierzu habe ich in die Hohl schraube am ölkühler Adapter ein thermoschalter verbaut (golf 2 16v Ansaugbrücke schaltet bei 85°)
Hallo Markus
das hört sich ja interessant an hast du hierzu nähere Informatiinen eventuell Bilder?
Gruß Jochen :bier:
Markus karlsruhe
Re: Zusatzölkühler
Kann die Tage mal ein paar Bilder machen bzgl. Thermoschalter usw...
Ole E.
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von Ole E. »
ich habe beim Typ4 in Sachen Ölfilter/Thermostat auch schon alles mögliche probiert, aktuell sieht es bei mir so aus:
Ich habe mir einen Halter gebaut, mit dem ich den in der Regel ungenutzten Platz nutze, der für einen Klimakompressor vorgesehen ist. Befestigung erfolgt über die 4 M8 Gewinde am Gebläsekasten. Angeschlossen ist es über einen Remote-Anschluss am serienmäßigen Ölfilterflansch. Der Motor kann so ohne Kollisionen mit Rahmen usw. ein und ausgebaut werden. Schläuche dran bzw. ab, fertig 8)
Nachteil ist, dass ich so mit zwei Schläuchen unter dem Wärmetauscher durch muss. Damit kann ich gut leben, ich würde es wieder so machen.
Gruß und frohes schrauben,
Ole
Markus karlsruhe
Re: Zusatzölkühler
So endlich geschafft
Avispa66
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von Avispa66 »
Steve hat geschrieben: 02.04.2021 09:06
kabul hat geschrieben: 01.04.2021 16:56 Hallo Gemeinde,
ich habe nun nochmal eine Frage zum Ölkühler-Adapter mit Thermostat wie z.B. der von CSP (hier auf S.7 schon mal gepostet):
Hat der Adapter eine vorgegebene Fließrichtung bzw. Vor-/ Rücklauf ?
In welcher Abfolge durchfliesst das Öl die Anlage: Motor - Zusatzkühler - Filter - Motor ?
Hi die Ölfilterhalter haben einen vorgegebenen Ein- und Ausgang da der Filter nur in einer Richtung durchströmt werden soll.
Bei meinem günstigen Halter sind die Markierungen eingegossen. Hab die günstigen Halter an zwei Motoren und die reichen meiner Meinung nach vollkommen aus. Bei Sandwichthermostat zwischen Halter und Filter ist egal welchen Anschluss du wo am Kühler anschließt.
Das Öl fließt erst durch den Kühler und dann durch den Filter.
Nur zur Sicherheit… da ich gerade etwas verblüfft bin…
Der Vorbesitzer hat ein externer Ölkühler in Kombination mit einer CB-Performance Maxi 3 Ölpumpe mit externen Ölfilterhalter/Sandwichadapter/Ölfilter verbaut.
Wegen Unterbodensanierung hab ich alles entfernt, vorher alle Schläuchanschlüsse beschriftet, damit ich alles wieder wie vorher zusammemkriege.
Sollte m.E. so zusammenkommen:
Kreislauf  externe Ölkühlung
Man beachte Maxi 3 „Out“ zu Ölfilterhalter „In“ und umgekehrt.
Müsste doch selbsterklärend sein, oder?
Komisch nur, dass vorher Maxi 3 „Out“ zu Ölfilterhalter „Out“ und entsprechend umgekehrt „In“ zu „In“ verbaut war.
Wenn ich richtig liege und die vorherige Schlauchführung war falsch:
Falschverlegung hatte kein Einfluss auf Kühlleistung (denn die hat auch tadellos funktioniert, Öldruck auch OK), aber auf Filterung des Öls?
Könnt ihr meine Einschätzungen teilen?
Vielen Dank und Grüsse
avispa
Nachtrag,..
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von ghiafix »
so, wie auf deinem Bild1 stimmt es.
Motor "out" geht zu Halter "in"
Halter "out" geht zu Motor "in"
Sandwich ist es egal, wie Steve schon geschrieben hat, da es entweder rechts rum, oder links rum durch den Kühler fließt.
Avispa66
Re: Zusatzölkühler
ghiafix hat geschrieben: 27.12.2025 09:08 so, wie auf deinem Bild1 stimmt es.
Danke Harald für die Bestätigung.
Bin nachwievor verblüfft wie die Falschverlegung funktionieren konnte.
Muss demnach kein Einfluss auf die Kühlleistung gehabt haben. Wie schon oben erwähnt haben die verbauten Komponente mit falscher Schlauchführung zumindest die Öltemperatur im Griff gehabt.
Aber die Filterleistung wird wohl zu Wünschen übrig gelassen haben.
Lg
avispa
Ousie
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von Ousie »
Habe bei mir auch ein Kühler nachgerüstet.
Gruß Sascha
ghiafix
Re: Zusatzölkühler
Hi Sascha,
Bild2:
soll das so bleiben, oder ist das erst mal nur so zur Probe montiert?
Der Kühler ist ja komplett eingepackt. Wie soll da Luft durch strömen?
Oder sehe ich da was falsch?
