- Frank_Hopfner
Ich war gestern auch Produktiv:
Sensoren und Kabel für die VDO's eingebaut und dann die Anzeigen eingebaut!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
- GoldenerOktober *001
Heute.
Ich habe den druckfrischen bib aus der Druckerei geholt.
bib?
Ich hab dem Ansauggeweih neue Dichtungen verpasst, um Falschluft zu vermeiden.
Außerdem ist mein Motorinnenraum jetzt mit 3cm Schaumstoff schallgedämmt.
Nochdazu habe ich die vorderen Stoßstangehalter getauscht, da die alten verbogen waren.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
- Gastonlagaffe
Hallo Frank,
wo hast Du den Instrumentenhalter her?
- boggsermodoa
Hast du auch an die Brandsicherheit gedacht?T2Arizona hat geschrieben:Außerdem ist mein Motorinnenraum jetzt mit 3cm Schaumstoff schallgedämmt.
Schaumstoff saugt sich gerne mal voll Öl, wenn ein paar Dämpfe irgendwo austreten!
- Frank_Hopfner
Hey!Gastonlagaffe hat geschrieben:Hallo Frank,
Vieleicht hast du ja auchnoch ein Externes CD-Rom Laufwerk anno 1994 daheim!
Gruss, Niko
Hi Niko,Frank_Hopfner hat geschrieben: Hey!
Gruss, Niko
sehr schick und stilecht.
Und dann mit Leder oder Kunstleder beklebt?
Ich hatte immer bedenken die Zusatzinstrumente unter das Armaturenbrett zu hängen, damit ich mir im Falle eines Unfalls nicht die Knie oder Beine aufschlitze. Aber wenn der Träger aus Kunststoff ist, reißt er wahrscheinlich ab. Gute Idee.
Gruß, Hanno
- Frank_Hopfner
In diesem Fall Kunstleder, hier hatte ich noch was da, das 1.5mm Schaumstoffeinlage innen (hinten) hat.
Macht weiche Formen und Kanten, überbrückt die Lüftungsriffel des CDROM-Laufwerks.
Auf der Rückseite des Halters habe ich noch 2 Edelstahlwinkel einlaminiert damit das nicht schwingt.
Eigentlich stöberte ich duch den keller auf der Suche nach plexiglas (Acrylglas - Fachlich korrekt) um es zuzuschneiden und mit Wäme abzuwinkeln (hab ich im Käfer so). Aber die Suche verlief Erfolglos und mir begegnete ein unschuldiges quattro-speed Laufwerk!
Kurz darauf hatte es seine Unschuld verlohren und wurde nicht ganz zimperlich mit der Flex (Winkelschleifer - Fachlich korrekt) bearbeitet.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
boggsermodoa hat geschrieben:Hast du auch an die Brandsicherheit gedacht?T2Arizona hat geschrieben:Außerdem ist mein Motorinnenraum jetzt mit 3cm Schaumstoff schallgedämmt.![]()
Der Schaumstoff ist vom Hersteller extra empfohlen für Fahrzeuge.
Der hält bis 100°C und erfüllt den automobilen Standard was Brennbarkeit angeht.
Gekauft bei http://de.soniflex.com/
Ich werde jedoch beobachten ob er sich mit Öl oder Benzin vollsaugt. Danke für den Tipp.
- boggsermodoa
Wenn's die "composite" ist, lese ich "Öl- und wasserabweisende sowie mechanisch äußerst
stabile Oberfläche". Damit wäre alles in Butter und die einzelnen Zellen verschlossen.
Gruß - und berichte mal, was es gebracht hat.
