Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Ich war gestern auch Produktiv:
Sensoren und Kabel für die VDO's eingebaut und dann die Anzeigen eingebaut!
Gruss, Niko
GoldenerOktober *001
Heute.
Ich habe den druckfrischen bib aus der Druckerei geholt.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
bib?
Ich hab dem Ansauggeweih neue Dichtungen verpasst, um Falschluft zu vermeiden.
Außerdem ist mein Motorinnenraum jetzt mit 3cm Schaumstoff schallgedämmt.
Nochdazu habe ich die vorderen Stoßstangehalter getauscht, da die alten verbogen waren.
Schöne Grüße,
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
Hallo Frank,
wo hast Du den Instrumentenhalter her?
T2Arizona hat geschrieben:Außerdem ist mein Motorinnenraum jetzt mit 3cm Schaumstoff schallgedämmt.
Hast du auch an die Brandsicherheit gedacht? :shock:
Schaumstoff saugt sich gerne mal voll Öl, wenn ein paar Dämpfe irgendwo austreten!
Frank_Hopfner
Gastonlagaffe hat geschrieben:Hallo Frank,
Hey!
Vieleicht hast du ja auchnoch ein Externes CD-Rom Laufwerk anno 1994 daheim!
Gruss, Niko
WestiWest
Beitrag von WestiWest »
Frank_Hopfner hat geschrieben: Hey!
Gruss, Niko
Hi Niko,
sehr schick und stilecht.
Und dann mit Leder oder Kunstleder beklebt?
Ich hatte immer bedenken die Zusatzinstrumente unter das Armaturenbrett zu hängen, damit ich mir im Falle eines Unfalls nicht die Knie oder Beine aufschlitze. Aber wenn der Träger aus Kunststoff ist, reißt er wahrscheinlich ab. Gute Idee.
Gruß, Hanno
Frank_Hopfner
In diesem Fall Kunstleder, hier hatte ich noch was da, das 1.5mm Schaumstoffeinlage innen (hinten) hat.
Macht weiche Formen und Kanten, überbrückt die Lüftungsriffel des CDROM-Laufwerks.
Auf der Rückseite des Halters habe ich noch 2 Edelstahlwinkel einlaminiert damit das nicht schwingt.
Eigentlich stöberte ich duch den keller auf der Suche nach plexiglas (Acrylglas - Fachlich korrekt) um es zuzuschneiden und mit Wäme abzuwinkeln (hab ich im Käfer so). Aber die Suche verlief Erfolglos und mir begegnete ein unschuldiges quattro-speed Laufwerk!
:idea:
Kurz darauf hatte es seine Unschuld verlohren und wurde nicht ganz zimperlich mit der Flex (Winkelschleifer - Fachlich korrekt) bearbeitet.
Gruss, Niko
T2Arizona
boggsermodoa hat geschrieben:
Der Schaumstoff ist vom Hersteller extra empfohlen für Fahrzeuge.
Der hält bis 100°C und erfüllt den automobilen Standard was Brennbarkeit angeht.
Gekauft bei http://de.soniflex.com/
Ich werde jedoch beobachten ob er sich mit Öl oder Benzin vollsaugt. Danke für den Tipp.
Wenn's die "composite" ist, lese ich "Öl- und wasserabweisende sowie mechanisch äußerst
stabile Oberfläche"
. Damit wäre alles in Butter und die einzelnen Zellen verschlossen.
Gruß - und berichte mal, was es gebracht hat.
