Weiß jemand von Euch wie die Kühlbox im Westfalia Berlin auf 12V angeklemmt wird?
Da sind 3 Kabel,Braun , Blau und Schwarz.
Gut Braun ist Masse,aber Blau und Schwarz wo kommen die dran????
Danke für Eure hilfe
Uwe
Kühlbox im Westfalia Berlin anschliesen
Lieber Rosti,
Du weißt daß dieser Kühlschrank auch mit 220V geht?
Möglicherweise hast Du die 220V-Anschlusskabel in der Hand.
M.W. gibt es da einen schwarzen Kipp-Umschalter 12/220V unter der linken Klappe (die mit dem Lüftungsgitter). Von dem aus müßten sich die Kabelfarben doch verfolgen lassen. Normalerweise gehört zu diesem Absorber z.B. aus der Ausstattung Berlin doch auch ne Aussensteckdose. Für die 12V-Verkabelung müßte eigentlich braun und rot vorhanden sein. Vielleicht meldet sich ja jemand mit nem Link zu Westfalia-Ausstattungsteilen. Dort müßte auch ein Anschluss-Schema zu finden sein.
mfg ulme
mfg ulme
Servus zusammen,
greife das Thema hier gerade nochmal auf. Habe glaub echt ne doofe Frage
Habe in meinem T2 BJ 73 auch einen Kühlschrank drin. Allerdings gibt es hierfür keine Steckdose für einen 220V Anschluss und auch keine Schalter oder Regler, die von aussen her sichtbar wären (wie es bei den Electrolux eigentlich üblich ist?!)
nun die Frage: läuft der Kühlschrank dann immer mit wenn der Motor läuft? vorrausgesetzt er tut natürlich(Absorber ertc)
Und wie könnte ich ihn dann zum laufen bringen wenn er Motor aus ist? An meiner Zweitbatterie hängt er nicht dran, die erste wäre ja dann im Nu leer?!
Vielen Dank schonmal
Bulli73
Bulli73
Hallo Bulli73,
sorry - aber das schnall ich nicht: Du hast einen eingebauten Kühlschrank, der keine Knöpfe hat?
Das der dauerhaft an Deiner Batterie saugt schließe ich aus - nix macht ne Batterie schneller leer als ein laufender Kühlschrank. Kannst Du Deinen Ein-/Ausbau mal genauer beschreiben, vielleicht mal ein Foto einstellen?
Harald*393
Harald*393
Re: Kühlbox im Westfalia Berlin anschliesen
möchte hier nochmal auf die noch nicht beantwortete Ursprungsfrage zurückkommen. Weiß jemand, wie die Berlin Originalkühlbox angeschlossen ist. Das Originalteil, was ich habe, hat die beschriebenen Kabel für 12 V und einen Stecker für 220 V. Wie mag das verkabelt gewesen sein? Hat jemand Fotos oder einen Stromlaufplan?
Viele Grüße und Danke
Stefan
Stefan
vielelicht hilft dir die original Einbaueinleitung weiter...
http://www.mybulli.de/info/Westfaliaeinbau/s991.jpg
http://www.mybulli.de/info/Westfaliaeinbau/s992.jpg
Hallo Olli,
das hilft mir auf jeden Fall schon mal deutlich weiter.
Auch darin sind ja drei Kabel beschrieben: Schwarz-Lichtmaschinenkontrolle, Rot an +-Pol und Masse. Das Rote ist bei mir zwar blau (siehe Foto), aber ich gehe mal davon aus, dass das dann passt. 12 V ist auf den Fotos das obere Kabel.
Erstaunlich, wieviele Kabel und sogar ein Relais da mitspielen...Leider reichen meine Elektrikkenntnisse nicht das zu durchschauen.
Viele Grüße und nochmal Danke,
Stefan
Stefan
