BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Gestern in Rekordzeit (2 Std.) alle 8 Stößelschutzrohre ausgetauscht sowie vorne die Bremsscheiben und Beläge erneuert :zunge:
Bei den Stößelschutzrohren ist mir aufgefallen das die Dichtringe werkseitig falsch montiert sind, siehe Bild. Im Bild unten ist zu sehen das der Dichtring links am Rand sitzt, im Bild oben sitzt der Ring an der richtigen Stelle. Ob die Teile auch wirklich im Gebrauch dicht sind.... :?:
Hat einer Langzeiterfahrungen mit diesen Telskop-Stößelschutzrohren ?
Uli
Teleskopstößelschutzrohre Typ1 von BusOK
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
viel ging ja an meinem Bus noch nicht.
Hab aber vor 2 Woche alte Reifen vom 2. Satz Stahlfelgen zierhen lassen.
Felgen wurden dann gestrahlt und ich hab mich um die Lackeirung gekümmert.
Gestern hab ich die Felgen mit neuen Reifen versehen lassen....
Reifenstapel
Reifenstapel
Dann kann ich die bald mal umstecken....die auf dem Bus haben noch eine 3 stellige DOT.... :roll:
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
BulliUli hat geschrieben: oben sitzt der Ring an der richtigen Stelle.
Auf dem Gewinde? :confused:
BulliUli
boggsermodoa hat geschrieben:
Ja, das hat mich auch etwas verwirrt aber anscheinend ist das so richtig und dicht ist es bis jetzt auch (nach 500m Testfahrt).
bullirider
Beitrag von bullirider »
Hab meinen Gebläsekasten fertig gestrahlt...
...und konnte es dann nicht lassen schon mal ein paar Sachen am Motor anzubauen.
vor einer Woche
vor einer Woche
gestern Abend
gestern Abend
Um 23:30 Uhr war ich dann mit meinem erreichten Zwischenergebnis zufrieden und bin nach Hause gefahren. Plötzlich ist dann ein Gewitter aufgezogen "WO WARST DU SOOOO LANGE???????? WOLLTEST DOCH NUUUUR GAAAAANZ KURZ was machen..." :motz:
Blöd, blöd, aber irgendwie hat mir das die gute Stimmung trotzdem nicht versaut. :dance:
So, als nöchstes muss ich noch den Gaszug für´s Drehgestänge verlegen und mir ein Hitzeschutzblech hinten unten besorgen. Werd gleich mal bei Ralf anrufen ob er eins da hat und am Sa in seinem Lager rumspringt. Brauch auch noch die Bleche für zwischen WT und Kurbelgehäuse sowie das Rohr auf der FS, das vom WT hoch kommt. Vielleicht hat er da auch noch was da...
Aber insgesamt gings wieder ein bisschen voran. :happy:
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
zorg
Beitrag von zorg »
bei schönstem Osterwetter neue Isolierung eingebastelt.
Puzzle
Puzzle
:D
Vergaser auf und zu gemacht, dazwischen nichts auffälliges gefunden.
Schwimmer dicht, SNV funzt, ist nicht eingelaufen.
Gestern abend nochmal überlegt warum trotzdem Sprit in den Motor läuft...
Vergessen nach der Beschleunigermebran zu schauen :wall: :wall: :wall:
Das kommt dann eben diese Tage dran...
Fichel
Beitrag von Fichel »
Ihn raugeholt und aus dem Winterschlaf geweckt! Schlüssel zeigen, an! Öl kontrolliert, los ging's. Nächste Woche wird Spur und Sturz eingestellt, dann können die Treffen kommen! :jump:
MfG,
Thorsten
Deleted User 1332
hallo zusammen,
ich habe den motor ausgebaut und zu kummetat gebracht....
ich bin gespannt wie ein flitzebogen, wie er von da zurück kommt... :shock:
viele grüsse
ralph
surferspirit
Beitrag von surferspirit »
Das Batteriekabel, die Kabel zwischen Lima und Regler sowie die Kabel zum nachgerüsteten Anlasser-Relais erneuert &
endlich flackert die Lima-Warnlampe nicht mehr :-)
und läuft und läuft und läuft...
