doppelvergaseranlage, orginalen luftfilterhalter entfernen?
Hörni
Beitrag von Hörni »
Ich möchte in meinen t2a einen Motor mit 2 doppelvergaser einbauen,
Muss ich dazu den orginalen luftfilterhalter entfernen?
Wegen dem platz?
Thomas*022
IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Re: doppelvergaseranlage, orginalen luftfilterhalter entfer
Beitrag von Thomas*022 »
Ja, hilft sich leider nichts, der muss komplett weg.
gruß, Thomas
Klaus*13
Beitrag von Klaus*13 »
Ich habe ihm zwei Schnitte in der Rundung verpasst und dann senkrecht nach oben gebogen. So könnte ich ihn wieder zurückbiegen und zwei Schweißpunkte setzen, dann ist er (fast) wieder orschinal.
67er T2a
61er Käfer
erni123
IG T2 Mitgliedsnummer: 701
Beitrag von erni123 »
Ich meine auch dass der Orginalluftfilter modifiziert draufpassen müsste. Der Oettinger- Motor hatte ja auch Solex Doppelvergaser mit dem Serienluftfilter, soweit ich informiert bin.
Klaus*13
Habe sogar ein Foto gefunden:
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Klaus*13
Zumindest mit Typ 4 wie oben zu sehen, keine Chance. Ich denke, beim Typ 1 ist auch der Vergaser im Weg, nicht der Luftfilter.
67er T2a
61er Käfer
GoldenerOktober *001
Freundchen,
Du solltest Dich nicht mit fremden Mitgliedsnummern schmücken! Wenn schon diese Angabe nicht ehrlich ist, was soll man dann von Deinen Teileangeboten halten?
Bitte lösche die Angabe der Mitgliedsnummer 24 sofort!!! Andernfalls gibts richtig Ärger. Hier wird ehrlich gespielt!
Luftgekühlte Grüße, Torsten
Klaus*13
Hallo Torsten,
wen oder was meinst Du? Soweit ich das sehen kann, hat hier keiner die Mitgliedsnummer 24 angegeben...
Klaus
67er T2a
61er Käfer
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Ales gut. Er hat es in der Zwischenzeit gelöscht.
Bullifreak82
Beitrag von Bullifreak82 »
Hallo Hörni
Um das eigentliche Thema nochmal aufzugreifen: Jawohl, der originale Luftfilterhalter muss weg - zumindest beim Typ1! Ich habe seit kurzem auch 2x 40er Weber drauf und der Platz reicht definitiv nicht aus, ohne den Halter rauszutrennen (oder eben auch nur wegzubiegen :shock: ). Wenn gewünscht, kann ich dir gern noch Bilder davon machen bzw. etwas ausmessen.
Gruss, Frank
'76er T2b - dezent modifiziert
