doppelvergaseranlage, orginalen luftfilterhalter entfernen?
Ich möchte in meinen t2a einen Motor mit 2 doppelvergaser einbauen,
Muss ich dazu den orginalen luftfilterhalter entfernen?
Wegen dem platz?
Wegen dem platz?
- Thomas*022
- IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Re: doppelvergaseranlage, orginalen luftfilterhalter entfer
Ja, hilft sich leider nichts, der muss komplett weg.
gruß, Thomas
gruß, Thomas
Ich habe ihm zwei Schnitte in der Rundung verpasst und dann senkrecht nach oben gebogen. So könnte ich ihn wieder zurückbiegen und zwei Schweißpunkte setzen, dann ist er (fast) wieder orschinal.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- erni123
- IG T2 Mitgliedsnummer: 701
Ich meine auch dass der Orginalluftfilter modifiziert draufpassen müsste. Der Oettinger- Motor hatte ja auch Solex Doppelvergaser mit dem Serienluftfilter, soweit ich informiert bin.
Habe sogar ein Foto gefunden:
Klaus
Gruß,Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
Zumindest mit Typ 4 wie oben zu sehen, keine Chance. Ich denke, beim Typ 1 ist auch der Vergaser im Weg, nicht der Luftfilter.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Freundchen,
Du solltest Dich nicht mit fremden Mitgliedsnummern schmücken! Wenn schon diese Angabe nicht ehrlich ist, was soll man dann von Deinen Teileangeboten halten?
Bitte lösche die Angabe der Mitgliedsnummer 24 sofort!!! Andernfalls gibts richtig Ärger. Hier wird ehrlich gespielt!
Luftgekühlte Grüße, Torsten
Hallo Torsten,
wen oder was meinst Du? Soweit ich das sehen kann, hat hier keiner die Mitgliedsnummer 24 angegeben...
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Ales gut. Er hat es in der Zwischenzeit gelöscht.
- Bullifreak82
- T2-Fan
Hallo Hörni
Um das eigentliche Thema nochmal aufzugreifen: Jawohl, der originale Luftfilterhalter muss weg - zumindest beim Typ1! Ich habe seit kurzem auch 2x 40er Weber drauf und der Platz reicht definitiv nicht aus, ohne den Halter rauszutrennen (oder eben auch nur wegzubiegen
). Wenn gewünscht, kann ich dir gern noch Bilder davon machen bzw. etwas ausmessen.
Gruss, Frank
Gruss, Frank
'76er T2b - dezent modifiziert
