Aufstelldach T2a oder ähnlich (plazu für 4 Personen)
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Ich habe einen T2b mit Aufstelldach (Pilzdach) und zwei tollen Dachgepäckträgern.
Eigentlich alles ganz gut - ich bin echt happy.
Allerdings werden die Kinder immer grösser (blöde Sache). Jetzt brauchen wir Platz.
Also verkauf ich den Bus und hol mir so einen tollen *Yogurtbecher-Camper*.
Nein:
Die Idee ist das wunderschöne "Ensemble" aus Dachgepäckträger, original geschwungene Dachform und Pilzdach gegen einen dieser GFK-Deckel auszuwechseln.
So das 2 Personen oben schlafen können. Zwecks geringem Luftwiederstand zum Ausklappen/Hochklappen.
Hat jemand mal Fotos wie das T2a Dach (hinten hoch) von innen aussieht bzw. die Variante mit dem grossen Bett (nicht Feldbetten)?
Danke!
Re: Aufstelldach T2a oder ähnlich (plazu für 4 Personen)
Hast du schon mit dem Gedanken gespielt deinen hinteren Dachträger gegen ein Dachzelt auszutauschen? Macht mehr Sinn als den Wahnsinn eines komplette Dachumbaus anzugehen.
Auf dem Bild links ist ja schon ne nette Vorlage dazu.
my 2ct.
oder kleinen Wohnwagen/Faltwohnwagen...?
(wir grübeln ab und an wegen unseres Enkelkinds in diese Richtung)
BerndDerBus
Wir haben bei einem Kind eine Rollmatraze und ein Bettgestell zum aufklappen über den Fahrersitzen.
Das geht sehr gut. Aber nur bei einem Kind.
Dachzelt ist das Problem: Nicht mal eben so irgendwo pennen. Sondern immer aufbauen.
Keine Verbindung zum Innenraum. Anhänger ist auch nicht so cool. Wir fahren oft in irgendwelche Buchten/Waldwege rein.
Der bus ist echt geländegängig :-)
Ich denke beim Aufstelldach muss man nicht das ganze Dach auschneiden? Reicht das Loch vom Hubdach nicht aus?
BerndDerBus hat geschrieben:Ich denke beim Aufstelldach muss man nicht das ganze Dach auschneiden? Reicht das Loch vom Hubdach nicht aus?
Nur für das frühe vorne angeschlagene Dach sind Schiebedach-, Hubdach- und Aufstelldachausschnitt ähnlich.
Dann hast Du aber oben nur ein Feldbett für ein größeres Kind und unten im Fahrerraum die Hängematte für ein kleines Kind bis ca. 4 Jahre
Für die späten Aufstelldächer musst Du das ganze Dach hinten aufschneiden und einen Träger einsetzten -
da dann dort eine ebene - statt gewölbte Fläche entsteht für 2 Schlafplätze.
Schau mal auf meiner Website die VW und Westfalia Prospekte durch...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
Hier noch ein Bild vom vorne angeschlagene Dach oben - links ist das nackte Bulli-Dachblech im Bild - rechts die kleine Klappliege:
Beitrag von aircooled68 »
und gaaanz selten auch ein Bett oben:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ch#p128591
aber ich glaube, da ist ein höheres GfK-Dach nötig.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
aircooled68 hat geschrieben:aber ich glaube, da ist ein höheres GfK-Dach nötig
Nö Jan,
Ich hab aus der Not heraus für die Kinder was selbst gefrickelt.
Die Maximale Liegefläche für dieses Dach: 1,15m Breite und 1,80 Länge
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Hallo Jan,
ja, jetzt habe ich es auch gefunden in Preislisten um Dein Modelljahr:
(entweder es gab unterschiedliche Varianten - ich vermute 2 anhand Z-2547 und Z-2747 - oder nur unterschiedliche Maßangaben?!?)
01.1971 - Z-2547 Aufstelldach mit Kinder-Doppelbett 1700x580 (sieht nach Copy & Past Fehler vom Einzelbett aus :wink: )
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... -t2-ad.pdf
06.1971 - Z-2547 Aufstelldach mit Kinder-Doppelbett 15470x1000
01.1973 - Z-2747 Aufstelldach mit Kinder-Doppelbett 1740x970
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
In den Prospekten auf Bildern nie zu sehen... :?
Gib uns mal mehr Fotos :thumb:
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Der kleine Ausschnitt reicht. Man muss halt aufs runde Dach was draufbauen, damit man nicht wegrollt beim schlafen.
Das hinten angeschlagene klappdach lässt halt nicht viel Platz wenn es unten ist. Grad mal die Matratze passt. RRolf-Stephan, John seiner ist übrigens so umgebaut.
Und jetzt mal für die Nachwelt:
Zuletzt geändert von aircooled68 am 11.08.2015 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
