Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
HaraldT2
Re: Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
Beitrag von HaraldT2 »
ich habe diese Schaltung verwendet.
Gruß Harald
Bulli
Beitrag von Bulli »
.. ja, das ware eine simple Lösung für den "Notfall"
Bulli
Beitrag von Bulli »
mit simpel ( aber durchaus gut) meinte ich
Bulli hat geschrieben:Aber Du kannst ja das Relais mit einem Taster überbrücken. Den betätigst Du mit Zündung an so lange, bis Druck aufgebaut ist und dann startest Du den Motor.
.. deine Lösung HaraldT2 ist natürlich recht ausgeklügelt. Hast du noch die Relais bezeichnung zur Hand?
HaraldT2
einfach ist es wenn man das Relaise im Bereich vom Diagnosestecker im Motroraum unterbringt hier sind die Schaltdrähte teilweise vorhanden.
Bei einem Defekt ist eine Reparatur schnell durchgeführt.
Verwenden würde ich z.B. ein Kfz-Relais 12 V/DC 50 A 1 Wechsler.
Gruß Harald
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
In meinem Alfa habe ich das Pierburg Relais verbaut. Bei Zündung an steuert es die Pumpe für 2-3 Sekunden an. Das reicht für volle Schwimmerkammern im den beiden Doppelvergasern.
Das ist doch alles was man braucht, oder?
Gruss,
Uli
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
Nach Diktat verreist...
Duetto hat geschrieben:In meinem Alfa habe ich das Pierburg Relais verbaut. Bei Zündung an steuert es die Pumpe für 2-3 Sekunden an.
Zitat aus der CSP Montageanleitung:
ANMERKUNG: Je nach Position des Zündverteilers kann die Kraftstoffpumpe für ca. 2 sec. anlaufen.
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/18015.pdf
Dann wäre es einmal interessant zu wissen bzw. herauszubekommen, welche Position das denn nun genau ist, Kontakte geschlossen oder offen?
Duetto
Stimmt,steht auch in der originalen Montageanleitung so. Ich habe allerdings ne kontaktlose. Nach dem Winter kann ich das Anschalten wiederholt durch Zündung an,aus und wieder an beliebig oft reproduzieren. Geht bei mir also immer.
Gruss,
ULI
