[HeWeThue] - Saludos desde México!!!
HeWeThue
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: [HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Das Kühlschrank-Thema bleibt vorerst ungelöst denke ich.
Mal sehen was sich ggf. gebraucht noch finden lässt in passender Größe.
Heute habe ich die Elektrifizierung der Wischwasserpumpe vorangetrieben.
1. Schalter ausgebaut 2. zwischen den beiden Wasseranschlüssen gekappt
3. schrittweise auf 6mm aufgebohrt 4. den Mini-Schalter eingeschraubt 5. den Stab ein wenig eingekürzt 6. Fortsetzung folgt...
Hendrik Weise
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Schalter im Detail
Danke vielmals nochmal an NORBERT, der den Link zu The Samba hier geteilt hatte! Klasse Inspiration!
Hendrik Weise
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Weil mir da vorne links noch so ein paar lose Kabel aufgefallen waren…
Ist der Türkontaktschalter in der Fahrertür ein besonderer oder wie werden die 4 Kontaktstellen realisiert?
Ich wollte so nen einfachen hier nehmen:https://www.hoffmann-speedster.com/bus/ ... t?c=139362
Und dann ist mir am Aufstelldach noch ein verlassener Kontakt aufgefallen: wozu ist der? Für einen Blitzableiter wohl etwas dürftig
Hendrik Weise
Bei der AMI-Ausführung sitzt da ein besonderer Schalter drin, war so (gesetzliche) Vorgabe.
Wenn der Schlüssel noch steckt und die Fahrertür aufgemacht wird, plärrt ein Summer los (Sicherheitsmaßnahme, dass man stets dran denkt den Schlüssel abzuziehen, z.B.wegen verbliebener Kinder im Auto).
Der untere linke Kontakt geht auf den Summer H3 Klemme 85, der linke untere Kontakt kommt vom Zündanlassschalter Kontakt SU. Diese Kontakte brauchst Du wohl nun nicht mehr lt. deutscher Bestimmungen verdrahten. Also abisolieren und beiseite legen.
Kannst Du machen. Den oberen rechten Kontakt brauchst Du nun nicht mehr extra verdrahten, Masse wird ja mittels Schraube und nicht mehr über ein Kabel angelegt.HeWeThue hat geschrieben: ↑30.11.2017 22:02 Ich wollte so nen einfachen hier nehmen:https://www.hoffmann-speedster.com/bus/ ... t?c=139362
Die Kabel links oben steckst Du dann einfach auf die Flachsteckhülse Deines neuen Schalters. ... das war's.
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... _fixed.jpg
Das ist kein Kontakt, sondern eine Verriegelung des Daches. Kam wohl irgendwann später und bei dir fehlt das Gegenstück am Dach.
Irgendwo gabs doch da auch noch ne Zeichnung bzw n Fred über dieses Gegenstück, nur finde ich die grad nicht mehr...
... von diesem ominösem Haken habe ich auch schon etwas gehört, nur das teil am GFK-Dach sieht nicht wirklich danach nicht aus.
viewtopic.php?f=7&t=23219&p=230749&hilit=haken#p230749
viewtopic.php?f=7&t=18591
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=32489
Hab ich auch nicht mehr irgendwo sichten können bis auf Beiträge dazu:aircooled68 hat geschrieben: ↑01.12.2017 07:48 Irgendwo gabs doch da auch noch ne Zeichnung bzw n Fred über dieses Gegenstück, nur finde ich die grad nicht mehr...
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Der Himmel ist da und muss nun sicherlich lasiert werden:
Ob das Zeug hier taugt? http://www.globus-baumarkt.de/de/articl ... pt2=438555
Hab irgendwo hier gelesen weiße Lasur. Aber wenn nicht der, welche Farbe dann? Eiche?
Und der umlaufende Keder der Öffnung: gesteckt oder geklebt?
Gruß und Dank!
Hendrik
Gruß und Dank!
Hendrik
Hendrik Weise
Olaf/DFL
Bei mir steht das auch noch an. Ich werde transparente Lasur nehmen. Ggfs auch auf Kunstharz-Basis, da die Luftfeuchtigkeit beim Nächtigen schon recht hoch werden könnte.
Mal schauen, was die anderen sagen.
Der Keder war bei mir nicht geklebt.
Scarab
Ich habe mein Verkleidung mit Owatrol gestrichen
