Zusatzölkühler
- burning_bully
- burning_bully
Re: Zusatzölkühler
Hier siehst du nochmal die Unterkonstruktion... Bei mir hat es sich mit der Einkaufsliste angefühlt wie LEGO für Erwachsene
Instagram westi.ad.van.tures
- powderjunkie
Re: Zusatzölkühler
Moin zusammen,
um das Thema nochmal aufzuwärmen...
Über ebay Kleinanzeigen bin ich auf folgendes gestoßen:
http://busmarkt.nl/index.php?id_product ... &id_lang=3
Sieht ähnlich aus wie das Ding von EMPI, Lüfter vielleicht etwas kleiner. Kostet 148,95 mit Versand. Macht ja einen kleinen Unterschied zu den mindestens 200€ aus den üblichen Quellen.
Kennt jemand diesen Olkühler mit Lüfter?
Kennt jemand den Anbieter Busmarkt.nl bzw. hat schon Erfahrungen gesammelt?
Der hat so noch ein paar nette Accessoires zu guten Preisen wie z.B. Jailbars.
Gruß aus NRW
Hendrik
Gruß aus NRW
Hendrik
Hendrik Weise
Re: Zusatzölkühler
Hallo,Norbert*848b hat geschrieben: ↑01.07.2018 03:28 Moin,… dann würde ich doch ein Schalt-Relais empfehlen wollen...![]()
Kontakt 30 des Relais auf Batt.+, abgesichert (durch fliegende Sicherung?!) mit 8 A bzw. max. 16A ,
Kontakt 87 des Relais auf Lüftermotor + Kontakt,
Kontakt Lüftermotor Minus an Fahrzeugmasse (Klemme 31),
Klemme 15 (von der Zündspule?) an Kontakt 86 des Relais,
Relaiskontakt 85 an den einen Kontakt des Thermoschalters,
den anderen Kontakt des Thermoschalters am Fahrzeugmasse (Klemme 31).
… ich hoffe, dass da noch einmal jemand drüber schaut, nicht dass ich da noch einen Denkfehler zur späten Stunde gemacht habe.![]()
so?
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83- aircooled68
Re: Zusatzölkühler
Sicherung vergessen!Hallo,
so?
Re: Zusatzölkühler
Ist im Relais eingebaut, im Bild der Kasten am Relais mit durchgehender Leitung.
Dankeschön
Dankeschön
Bus
Typ3
Käfer
Re: Zusatzölkühler
Ach das soll das sein.
Sicherungen schützen das Kabel vor Überlastung und nicht den Verbraucher. Deshalb sollte man diese so nah wie möglich an der Batterie montieren. 30cm sagt man normalerweise, bei deinen 50cm würd ich n Auge zudrücken. Interessiert den TÜV eh nicht.
Gruß Jan.
Gruß Jan.
Re: Zusatzölkühler
Danke für den Hinweis.
Zum Glück habe ich das Relais oberhalb des LiMa-Reglers angebracht. Die Leitung ist daher kürzer geworden als gedacht, so um die 30cm
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Bus
Typ3
Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83Re: Zusatzölkühler
Ich hätte da Mal eine Frage zur Positionierung des Thermoschalters im Ölkreislauf.
Sollte man diesen vor oder nach dem Ölkühler einbauen?
Meine Überlegung war, dass wenn das rücklaufende Öl mehr als 80 Grad hat die Kühlluft nicht ausreicht und dann der Lüfter zugeschaltet werden sollte. Also nach dem Kühler.
Stimmt das so?
Luftgekühlte Grüße Magnus
Stimmt das so?
Bus
Typ3
Käfer
