Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Rüdiger*289 hat geschrieben: 26.08.2018 08:51 ...
Hier mal je ein Foto vom Windschutzscheibenrahmen, nach 47 Jahren,
Auf dem Bild kommt es nicht richtig rüber - ist das nur "oberflächiger" Rost oder sind da Durchrostungen dabei??
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo mTom,
zuerst sah es wie Obereflächenrost aus. Sind aber doch ein paar kleine Löcher da.
Beitrag von bullijochen »
Gestern die Stoßdämpfer ausgebaut. Die Schrauben gingen einfach so auf. Ratsche bzw Schlüssel angesetzt und fertig.
Die Schwarzen Schrauben waren nur an dem Teil verrostet der über die Mutter rausgeschaut hat.. Herrrlich so macht schrauben Spaß :jump:
Die neuen roten Konis rein und vorhin Probefahrt gemacht. Der Unterschied ist ja der Wahnsinn.. Hätt ich nie gedacht.. :thumb: :thumb: sänftenartig gleitet der Bus über die Straßen… ich bin begeistert.. Nix mit holpern oder so weil zu hart.. Nee wirklich top :dafür:
Gruß Jochen :bier:
Bulli-Tom
Rüdiger*289 hat geschrieben: 26.08.2018 20:20 ...
zuerst sah es wie Obereflächenrost aus. Sind aber doch ein paar kliene Löcher da.
Aber trotzdem nicht schlecht für einen 47 Jahre alten Bus...
Der TÜV hatte was gegen eine neue Plakette :wall: - rechts hinten ist der RBZ gaaaaanz leicht undicht. Reicht aber schon dass der Belag Schlittschuh läuft.... :oops: . Jetzt heißt es auf die bestellten Teile warten.....
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ihm eine Heizung eingebaut, geflucht weil sie undicht ist (fahre ja wassergekühlt), wieder raus gebaut, auseinander gelötet, neu verlötet, 5 weitere Löcher gefunden und das Ding in die Ecke gelegt und jetzt bei ebay einen neuen Wärmetauscher geschossen. Mal gucken was da jetzt kommt, ich hoffeBild
Moin zusammen,
… hab nun meine Türfangbänder (VW Nomenklatur Türfeststeller) mit neuen (Bronze-) Buchsen versehen, weil mir beim Öffnen der Fahrerkabinentüren das laute Klacken doch inzwischen sehr auf den Docht ging. :?
Da die Bolzen für die Türfeststeller auch ausgelatscht waren, hab ich sie durch handgefertigte ersetzt. Ein maßhaltiger 6mm Silber-Stahl, versehen mit den 2 Nuten für die benötigte Wellensicherung, erwies sich als ergänzend geräuschmindernd.
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Vorgestern als letzter Akt vor dem Jahrestreffen nochmal die Hupe Repariert.... Immer weieder schön... Lenkgetriebe raus und fehler suchen. Kabelschuh abgerissen und ein anderer hatte nichtmehr genug kontakt... Läuft jetzt aber wieder. In dem Zuge das Lenkgetriebe wieder etwas mit Fett nachgefüllt... Ich muss den Simmerring wohl erneut tauschen...
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
13 1/2 Jahre nach Kauf zum ersten Mal während der Fahrt geheizt :unbekannt:
Die alten Züge waren in den Rohren festgerostet und ließen sich einfach nicht entfernen. Habe die neuen Züge jetzt mit unmengen Kabelbindern außen angelegt. Vor einigen Jahren hatte ich schon mal nen Versuch gestartet und neue Rohre da verlegt, wo Platz war. Allerdings scheint der originale Verlauf einzig für eine leichte Gängigkeit zu sorgen, in den neu verlegten Rohren klemmten die Züge und ließen sich nicht mehr betätigen. Hab den alten Versuch heute komplet entfernt, außerdem neue Heizklappen verbaut und endlich den Ventilator vom Zusatzgebläse abziehen können. Das Gebläse hatte einen leichten Lagerschaden, den ich jetzt endlich beheben konnte.
Mir persönlich machte das Fehlen der Heizung in den letzten 13 Jahren nichts aus, auch im Winter musste man sich nur entsprechend anziehen. Auch den Tüv hats nie interessiert.
Da mich aber zum Goldenen Oktober mein Vater begleiten wird, habe ich mich halt mal aufraffen können und nun wirds kuschelig :knuddel:
schöne Grüße
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
da mein Goldener Oktober schon Mitte September beginnt, hab' ich mich jetzt endlich dazu durchgerungen, mich um meinen Generator zu kümmern. Als wir letztes Mal unterwegs waren, hatte ich mit ihm ziemliche Meinungsverschiedenheiten bezüglich der zu liefernden Spannung. Da er das partout nicht einsehen wollte, hatte ich ihn schon vorgewarnt: you are fired. Jetzt habe ich mir einen neuen zusammengebaut, neue Lager, neue Schleifringe, neue Kohlen und neuerdings auch ein richtiges Masseband, damit mir keine Spannung mehr auf der Strecke bleibt. Und ich habe ihn auf der Werkbank sogar testen können. Die Spannung stimmt und er liefert auch ein paar Ampere (für mehr hat meine Handbohrmaschine nicht gereicht).
Besser als neu. Jetzt brauch' ich nur noch einen richtigen Härtetest, um einen Haken an die Sache zu machen.
Zufriedene Grüße
alfi1978
Beitrag von alfi1978 »
Nicht gestern aber heute:
Ich mach mir neue Bezüge ^^
