Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Beitrag von Grim99 »
Moin, ich habe mit Heiko (heckkraftmotors) über die Radläufe gesprochen. Das könnten auch Zwitter Radläufe sein.
Grim99
Moin, ich wollte mich hier auch noch einmal -im Sinne der Überschrift des Beitrags- zu der Qualität der von mir verbauten Teile bei meinem T2b BJ 77 äußern.
Abschlußträger hinten VW Bus T2 72-79 Vergleichs-Nr. 211 813 27 C
Hersteller: Autocraft
Anbieter: diverse
Passgenauigkeit: sehr gut
Materialstärke: > 1mm
Anmerkung: Bei Schmidt-Lorenz, habe ich mir den Abschlussträger angesehen, der nicht als Autocraft ausgewiesen wurde. Von der Materialstärke war der identisch und sah sehr ähnlich aus. :wink:
Rep.Blech, D-Säule, unten, 72-79 Vergleichs-Nr.: 211 703 492 C
Hersteller: unbekannt
Anbieter: Hoffmann-Speedster
Passgenauigkeit: gut
Materialstärke: 1mm
Anmerkung: Ich habe das untere Blech weg geschnitten und eine andere Anschweißmutter verwendet. Bei einem anderen Anbieter beträgt die Materialstärke nur 0,8 mm
T2 Ecke hinten ca. 67cm hoch Verglnr. 211 813 344 C
Anbieter: Diverse
Passgenauigkeit: bei meinem Bus war sie in die Richtung Radlauf ca. 0,4 cm zu kurz :|
Materialstärke: 0,8 mm
Anmerkung: Wird zum Teil als Original Qualität angeboten.
T2 Ecke rechts komplett Verglnr. 211 813 344 C
Hersteller: VW do Brasil
Anbieter: Diverse
Materialstärke: 1 mm
Anmerkung: Hat einen kleinen VW Stempel bei dem Loch für das Rücklicht.
T2b Radlauf 70 - 79 Verglnr. 211 809 168D
Hersteller: Klockerholm
Anbieter: Diverse
Passgenauigkeit: Um ehrlich zu sein besser als befürchtet
Anmerkung: Das Blech brutzelt schneller durch als ‚normale‘ KFZ Bleche. Viele der angebotenen Bleche hatten Wellen, bei heckkraftmotors habe ich eines bekommen welches ohne Wellen war. Es lohnt sich also zu suchen.
Grim99
Innenschweller rechts Vergleichs-Nr. 211 801 392 C
Anbieter: diverse
Anmerkung: Ich hatte 2 Innenschweller (da ich bei dem ersten das Prinzip nicht verstanden habe :wall:) beide waren identisch. Der eine mit, der andere ohne Autocraft Aufkleber. Der von BUS-OK ist übrigens wie der Autocraft Holm (anders als abgebildet) schwarz.
Grim99
T2 Motorraumblech links und rechts 72 -79 in der kleinen Ausführungen
Hersteller: Unbekannt
Anbieter: diverse
Passgenauigkeit: schlecht
Materialstärke: 1mm
Anmerkung: Diverse Anpassung notwendig. Das Blech habe ich Richtung D-Säule ein wenig kürzen müssen, die Kurve zur der D-Säule muss angepasst werden. Den vorderen Teil vom Altblech mit der Seriennummer habe ich auf das Blech und den anderen Teil unter dem Blech verschweißt. Hierfür müsste ich es vorne schmaler machen. Die Breite im hinteren Motorraum musste verbreitert werden
Grim99
Kniestück rechts VerglsNr. 211809502B
Anbieter: diverse
Materialstärke: ~ 1,55 mm
Gewicht: 4,4 kg
Anmerkung: Das Kniestück war in sich verdreht, so dass die Tür nicht zugemacht werden konnte. Auf der B-Säulen Seite war es nicht Plan, der innere Teil guckte weiter raus, aus diesem Grund war es nicht bündig zur B-Säule. Nach dem ich die Widerstandsschweißpunkte aufgebohrt hatte, hat sich das äußere Teil entspannt und passt perfekt. Die Tür geht zu, schöner gleichmäßiger Spaltverlauf auch bei der Tittstufe.
Grim99
Hersteller: Mir unbekannt, kommt wohl aus Taiwan. Wird als Top Qualität angeboten. Silber
Anbieter: diverse
Passgenauigkeit: Gut. Jedoch nicht an der Trittstufe.
Materialstärke: ~ 1,3 mm
Gewicht: 3,8 kg
Anmerkung: Was mich zunächst sehr gewundert hat, ist das geringere Gewicht im Vergleich zu dem VW do Brasil.
Das Kniestück passt im Vergleich (VW) viel besser. Da es im Vergleich etwas (wenige mm) länger zu sein scheint, hat es nach dem reinstecken (ohne Gewalt) von selbst gehalten und hat sich an den Verlauf zum Radkasten und der Tür wunderbar angeschmiegt. Leider ist das Spaltmaß bei der Trittstufe mit 1,5 bis 2,1 cm -für mich- zu viel. Ich hätte also das Kniestück auch aufmachen müssen.
PS alle meine Anmerkungen basieren auf meinen Erfahrungen mit meinem 77‘er T2b Typ 21
das mit den verdrehten Brasilien-Kniestücken musste ich auch feststellen. Dachte eigentlich, dass ich ein Mängelexemplar erwischt hatte.
Meines war extrem verdreht, das hätte man auch nicht mit mehr richten können. Entsprechend hab ich alle Schweißpunkte auffräsen müssen und es dann in zwei Teilen am Fahrzeug eingesetzt. Dann passt das sehr gut.
in den letzten Monaten sind einige Bleche in den Frickelcamper gelandet:
- hinterer Querträger Mitte, Lieferant Wagenteile: Note 1
Passt sehr gut und sitzt stramm zwischen den Trägern. Soweit ich das überblicken kann sind alle Öffnungen vorhanden. Recht massive Ausführung
- Abdeckbleche Motorraum (links und rechts) über Längsträger, Lieferant Wagenteile: Note 3
sagen wir mal so, man kann damit arbeiten. Allerdings ist das Blech etwa 1cm zu kurz und es bleibt ein deutlicher Spalt an der Säule neben der Motorklappe. Auch passt die Kontur hinten nicht.
Der Falz für die Motorraumdichtung ist nur umgebogen und nicht nochmal gefalzt wie im Original. Dadurch ist dieser auch nicht so stabil.
- Abschlussträger, Lieferant Wagenteile: Note 2-
Passform ist gut. Es fehlen aber z.B. die Belüftungsöffnungen zum Motorraum hin, welche aber recht einfach eingearbeitet werden können. Das Blech ist stellenweise etwas wellig, besonders dort wo die D-Säulen auf den Träger treffen.
Die Gewinde für die Motorklappenverriegelung sind vorhanden
- Abdeckblech Abschlussträger, Lieferant Wagenteile: Note 2
Auch hier sind kleinere Nacharbeiten nötig insbesondere in den Ecken der Motorklappe, es passt aber ansonsten gut.
Zamba
Beitrag von Zamba »
ich brauche für den 2a die kleinen Bleche (die Aussendrittel) für den Fahrerraumboden. Lohnt es sich die teuren Klassicfab-Bleche zu nehmen oder taugen die anderen auch was? Wenn klassicfab, wer hat die noch in Deutschland, finde sie nur bei cagero. Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Gudrun
SeppelT2a
Beitrag von SeppelT2a »
Zamba hat geschrieben: 03.09.2019 14:18 Hallo zusammen,
Gruß Gudrun
Kann jetzt nur für die Klassicfab reden, die habe ich mir bei deren europe Shop direkt bestellt. Einfach mal nach dem Preis fragen, die gehen schon mal runter. (Habe zusammen mit der a Front n super Angebot komplett bekommen, das lag inkl. Spedition unter den Preisen, die in deutschen Shops abgerufen werden).
Sehr solides und passgutes Blech. Eingeschweißt habe ich es noch net (kommt bald erstmal Ktl) aber eingepasst.
Lg sepp
Gruss SeppelT2a
