Trommelbremse hinten überholen
Re: Trommelbremse hinten überholen
Auch von mir danke für den Hinweis, hab nämlich die günstigen Bleche von Wagenteile und hatte überlegt die teuren zu kaufen.
Gruß Markus
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
@ Gudrun:
(… hab nämlich noch zwei tatsächlichere NOS-Teile in meinem Bestand, die ich dem einmal zum Vergleich unter die Nase reiben kann
Vielen Dank für den Hinweis (hätte ich eigentlich nicht so vermutet bzw. erwartet), dann weiß ich ja, was ich dem Cord Redlin einmal auftischen kann.
Habe bei Hoffmann Speedster gekauft und die sehen so aus.
Muss ich hier die Trommel auch nacharbeiten lassen?
Hendrik Weise
Falsch fotografiert! So sollte es sein:
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
kannst du einfach prüfen: Trommeln ohne Beläge, RBZ etc. montieren, also die 11er Schrauben anziehen, Trommel drehen und horchen
Wenns Schleifgeräusche gibt, abdrehen lassen.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
Guter Ratschlag! Probiere ich morgen aus... falls ich die Kronmutter im abgebautes Zustand irgendwie gelöst kriege.
Hendrik Weise
Heute habe ich mal gehorcht... es ist kein dauerhaftes Schleifen, sondern nur eine Stelle an der Bremstrommel.
Entsprechend scheint es ja so schlecht nicht zu sein...
Jetzt mal ne vielleicht blöde Frage: was spricht dagegen mit ner Flex und einer Schrubbscheibe ein wenig vom Rand der Trommel runter zu nehmen?
Abdrehen wird doch sicherlich genauso Wärme eintragen wie eine Flex...
Hendrik Weise
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Rundlauf - du wirst nie genau rausfinden welche Stelle du bearbeiten musst, deshalb hätte ich die Befürchtung, dass die Trommel dann eiert...
- Rolf-Stephan Badura
und Unwucht kommt dann vielleicht auch noch dazu...
- Tanjas&Thomas_T2b
Ich sehe das einigermaßen unkritisch.
Wenn man da an der Kante 0,5mm abnimmt, weil es leicht schleift ist das schlimmste eine Unwucht, wenn man es ungleichmäßig macht.
Aber Verzug oder Rundlauf ist doch an der Stelle kein Thema.
Aber immer beachten, es ist eine Bremsanlage.
Da darf man keine unbedachten Experimente machen.
