Trommelbremse hinten überholen
markus196
Re: Trommelbremse hinten überholen
Beitrag von markus196 »
Auch von mir danke für den Hinweis, hab nämlich die günstigen Bleche von Wagenteile und hatte überlegt die teuren zu kaufen.
Gruß Markus
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
@ Gudrun:
Zamba hat geschrieben: 24.09.2019 17:03 … ich hatte die teuren von Wagenteile, und das sind genau die auf dem unteren Bild von mir.
Vielen Dank für den Hinweis (hätte ich eigentlich nicht so vermutet bzw. erwartet), dann weiß ich ja, was ich dem Cord Redlin einmal auftischen kann. :D
(… hab nämlich noch zwei tatsächlichere NOS-Teile in meinem Bestand, die ich dem einmal zum Vergleich unter die Nase reiben kann :mrgreen: .)
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Habe bei Hoffmann Speedster gekauft und die sehen so aus.
Muss ich hier die Trommel auch nacharbeiten lassen?
Hendrik Weise
HeWeThue
Falsch fotografiert! So sollte es sein:
Hendrik Weise
Zamba
Beitrag von Zamba »
Hallo Hendrik,
kannst du einfach prüfen: Trommeln ohne Beläge, RBZ etc. montieren, also die 11er Schrauben anziehen, Trommel drehen und horchen :D ....
Wenns Schleifgeräusche gibt, abdrehen lassen.
Gruß Gudrun
HeWeThue
Zamba hat geschrieben: 02.04.2020 21:19 Hallo Hendrik,
Gruß Gudrun
Guter Ratschlag! Probiere ich morgen aus... falls ich die Kronmutter im abgebautes Zustand irgendwie gelöst kriege.
Hendrik Weise
HeWeThue
Heute habe ich mal gehorcht... es ist kein dauerhaftes Schleifen, sondern nur eine Stelle an der Bremstrommel.
Entsprechend scheint es ja so schlecht nicht zu sein...
Jetzt mal ne vielleicht blöde Frage: was spricht dagegen mit ner Flex und einer Schrubbscheibe ein wenig vom Rand der Trommel runter zu nehmen?
Abdrehen wird doch sicherlich genauso Wärme eintragen wie eine Flex...
Hendrik Weise
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
HeWeThue hat geschrieben: 06.04.2020 22:21 ...
Rundlauf - du wirst nie genau rausfinden welche Stelle du bearbeiten musst, deshalb hätte ich die Befürchtung, dass die Trommel dann eiert...
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
und Unwucht kommt dann vielleicht auch noch dazu...
Ich sehe das einigermaßen unkritisch.
Wenn man da an der Kante 0,5mm abnimmt, weil es leicht schleift ist das schlimmste eine Unwucht, wenn man es ungleichmäßig macht.
Aber Verzug oder Rundlauf ist doch an der Stelle kein Thema.
Aber immer beachten, es ist eine Bremsanlage.
Da darf man keine unbedachten Experimente machen.
