Benzinschlauch wechseln
Avispa66
Re: Benzinschlauch wechseln
Beitrag von Avispa66 »
Verteilerkappe und -finger hab ich gestern mal abgenommen, nix auffälliges gesehen.
Norbert*848b hat geschrieben: 01.05.2018 20:51 ... ggf. andere Ursache: Verteiler (Filz für die Fliehraftverstellung) zu großzügig geflutet, ... dann hört aber das Ölen bald auf...
Welcher Filz?
Avispa66 hat geschrieben: 01.05.2018 21:24 Welcher Filz?
Sorry, wenn Du keine Fliehkraftverstellung und nur Unterdruckverstellung hast, gibt es natürlich auch keinen Filz. :?
... war leider in Gedanken beim T2 ab MJ '71. :unbekannt:
Avispa66
Norbert*848b hat geschrieben: 01.05.2018 22:02 ...wenn Du keine Fliehkraftverstellung und nur Unterdruckverstellung hast, gibt es natürlich auch keinen Filz. :?
Nee, gibt keine Fliehkraftverstellung, so modernes Zeugs gibt es nicht an meinem am Verteiler :D .
Habe den Verteiler ausgebaut. Der O-Ring ist pickelhart.
Gut möglich, dass der nicht mehr abdichtet. Kommt auf die Bestellliste.
Flo_75
Beitrag von Flo_75 »
Moin Freunde,
kurz das Thema wiederbeleben, da meine Frage sehr gut passt.
Wieviel Meter Bezinschlauch hattet an bestellt ? Bzw ausgewechselt ?
Moin Florian,
das hängt immer etwas vom Verbautem Motor ab.
In deinem Fall mit einem Einspritzer brauchst du drei Schlauchdurchmesser:
1-2m 7,3mm Benzinschlauch
20cm 11,5mm Benzinschlauch
und ca. 30cm 5,5mm Schlauch für die Tankentlüftung
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-kraftstoffschlauch
Und den Verbindungsschlauch zwischen Tank und Einfüllrohr Ersatzteilnummer: 211201125D
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
Da hänge ich mich jetzt einfach mal dran ...
Hat auch jemand Erfahrung mit den Längen für ein kleines Moped?
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
Portbulli
Beitrag von Portbulli »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 02.07.2020 10:02 Moin Florian,
Perfekt! Genau wie Florian wollte ich das gleiche fragen.
Vielen Dank! :thumb:
