Hallo Bernd,
wenn du nichts riechst ist auch alles dicht. Wenn irgendwo Benzin austritt, dann "erschnüffelst" du das auch. Am besten bei warmen Motor nach dem Volltanken (ohne kleckern) mal auf Schnüffeltour gehen.
Trotzdem würde ich dir empfehlen mal einen Blick auf die kurzen Verbindungsschläuche der Tankentlüftung in den Ohren und im Motorraum zu schauen. Da sind gerne mal die alten Gewebeummantelten verbaut, die solltest du rauswerfen und gegen moderne Gummi nach neuer DIN (für E5 zugelasssen) tauschen.
Ich habe die Schlauchkur 2012 gemacht. Bei mir war alles völlig hin. Ich habe den Tankschlauch vom Mercedes Sprinter benutzt, lediglich der Einfüllstutzengummi war ein Repro-Teil, hält aber heute noch klaglos dicht.
So sah das damals bei mir aus.
viewtopic.php?f=7&t=12585&p=131486&hili ... ch#p131486
Hilmar
Spritverbrauch - Tankvolumen?
Re: Spritverbrauch - Tankvolumen?
Um da nochmal zum Thema was beizutragen. Ich hatte ähnliche Probleme an der Tanke. Es stellte sich dann heraus, das dieser besagte lange Schlauch zum Tank innen dermaßen aufgeweicht und aufgequollen war, dass da natürlich kaum Sprit durchfließen konnte. Ich hab dann auch auf die spätere Version mit langem Rohr und kurzem Sprinter Schlauch gewechselt.HubertG hat geschrieben: ↑16.06.2020 18:27 Hallo zusammen,
habe jetzt - wie von Norbert beschrieben - versucht Druck auf das System zu kriegen. Es kann aber kein Druck aufgebaut werden. Wenn man Lust reinpumpt, riecht es aus dem Tankraum jedoch stark nach Benzin. Ich denke dass der Verbindungsschlauch auf jeden Fall defekt ist, wie ja auch bereits einige von Euch aufgrund der Fotos vermutet hatten.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Schläuchen, bzw. kann wer den einen oder anderen empfehlen?
https://heckkraftmotors.de/Schlauch-zwi ... -Bus-72-79
https://www.werk34.de/de/verbindungssch ... 125-d.html
Schöne Grüße,
Hubert
Gruß vom Cornelius
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Ich würd' mich da voll und ganz auf meine Nase verlassen ...
nette Idee, wird aber nicht funktionieren. Wenn es so undicht ist, dass Du sogar den Nebel sehen kannst, dann hast Du es schon lange vorher gerochen. Das Benzol im Benzin ist derart geruchsintensiv, dass schon minimale Spuren von dem Zeug orgentlich Geruch machen. Bei feinen Haarrissen siehst Du zuweilen nicht einmal das austretende und verdampfende Benzin - aber Du riechst es.
Das älteste Prüfgerät überhauptWolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑05.08.2020 13:43 Ich würd' mich da voll und ganz auf meine Nase verlassen ...
Dann ist alles dicht
Danke und Gruß Bernd
- Wolfgang T2b *354
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑05.08.2020 14:17 TEH 29920 hat geschrieben: ↑05.08.2020 11:56
Hab ich gerochen
Gruß Bernd
- Wolfgang T2b *354
... das stinkt mir aber
