[HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Re: [HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Hallo Rolf!
Die Spur haben wir gestern eingestellt. War an der Radvorderseite breiter als hinten. Hat schon etwas Verbesserung gebracht. Hab dann noch etwas das Lenkgetriebe nachgestellt. Sah aus als wäre noch nie jemand daran gewesen. Probefahrt steht noch aus.
Den 1-2-3 hab ich nun auch drin. Danke für die Erklärung Norbert!
Allerdings scheinen die „Tune“ Kurven E und F nicht optimal zu sein. Zum starten orgelt er recht lange und brauch etwas Gas.
Und wenn ich recht schnell Gas gebe scheint der Motor bei ca 2000 RPM eine leichte Verzögerung beim Hochdrehen zu haben. Als nächstes probiere ich erstmal 0 aus.
Danke Danke für eure Hilfe!
Hendrik Weise
Lange nix von mir hören lassen in meinen Thema...
Mit der 0 läuft es nun ganz ok, aber noch nicht optimal. Einmal täusche ich noch auf den 009 Nachbau zurück und schaue ob der Motor so besser startet und läuft. Falls nicht muss ich nochmal mit CO Messgerät dran und die Vergaser justieren.
Hab heute das Masseband von Getriebe zur Karosse getauscht, das Pluskabel erneuert (Wolfsbürg West) und einen Hi-Torque Anlasser eingebaut. Springt schon besser an, aber optimal ist es noch nicht.
Das alte Lenkgetriebe ist gerade bei RaceCook und zeigt ordentlich Verschleiß. Mal überlegen wie es da weiter geht.
Schönen Abend noch!
Schönen Abend noch!
Hendrik Weise
Heute hab ich nochmal den Zündverteiler getauscht.
Merkwürdigerweise geht der Nachbau Bosch ohne Unterdruckverstellung der mit dem Motor kam am besten. Hatte noch einen elektronischen Euromax Verteiler liegen von meinem 1600er Motor, der etwa ähnlich semi-optimal wie der der 123 auf Kurve 0 lief. Bin etwas desillusioniert was den 123 anbegeht.
Das Lenkgetriebe wird ein einen neuen Lenkfinger und eine neue Schnecke kriegen. Dann ist hoffentlich Ruhe.
Hendrik Weise
Lang nix mehr von mir gegeben hier... Inzwischen bin ich den ein oder anderen Kilometer gefahren, zwei mal im Bulli genächtigt und kaum was dran gebastelt.
Das Lautsprechergitter in der Bank war mir ein Dorn im Auge. Jetzt habe ich die Öffnung mit einem selbstgebastelten Anschlussterminal für 12V, USB und 230V verdeckt. Mal zusehen dass ich vor Ende Oktober noch das Lenkgetriebe getauscht bekomme.
Hendrik Weise
Mein Bulli ist heute 50 geworden!
Hendrik Weise
Hab hier lang nichts mehr von mir hören lassen... Winterpause halt.
Ich war mal beim TÜV und hab die Eintragung meines Motors angesprochen. Dazu sollen Leistung und Geräusch gemessen werden. Aber unabhängig davon war die Aussage für Serienbremse maximal 20% Mehrleistung. Macht bei 47PS eingetragen maximal zulässige 57PS... Da könnte ich ein wenig drüber sein.
Nun hatte ich mir den Bulli in Mexiko auf Scheibenbremse und 5x112 umbauen lassen. Sprich, ich habe noch nahezu alle Teile für Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten da. Nur der BKV fehlt...
Eine CSP Scheibenbremse in 5x205 mit BKV würde um die 1700 Eu Materialkosten kommen und dann besteht noch mein 4,5x15 Stahlfelgenproblem mit dem exotischen Vorderreifen auf einer nicht-gestempelten Felge - nachlesbar in einem anderen Thema.
Oder ich würde auf die vorhandenen Teile zurückgreifen und besser alle Belege etc. erneuern, einen BKV nachrüsten und würde mir dann perspektivisch noch 15"-Zubehörräder mit ABE kaufen. Da würde ich für die Bremse finanziell bei maximal der Hälfte rauskommen.
die CSP-Bremse bekomme ich mit Gutachten bis 120 PS. Das sollte also passen. Die in Mexiko verbauten Teile sind VAG-Teile vom Mexiko-T2b...
Meine Frage ist jetzt: Muss ich die Mex-VW-Scheibenbremsanlage dann eigentlich auch eintragen lassen und auf welcher Basis? Denn die T2b Scheibenbremse sollte ja für die geschätzten 70-80 PS ja ausreichen, wenn man auf die selben 20% maximale Mehrleistung auf einen ungetunten Typ4-Motor beziehen würde.
Hab ich was übersehen? Gibt's eine andere Idee?
Dankeschön für ein paar Eurer Gedanken!
Hendrik Weise
Endlich mal wieder zum Schrauben gekommen!
Schaltstangenkupplung auf PU Variante umgebaut. Erst bin ich an der Schraubverbindung mit der Hülse verzweifelt. Der Schraube hat es das Gewinde abgedreht, aber halten wollte sie nicht. Jetzt steckt eine M10x60mm Schraube mit selbstsichernder Mutter drin.
Dann hab ich einen Bergehaken angeschraubt, damit ich auch mit Overridern an den Haken genommen werden kann.
Und zu letzt hat ein „Hurst Style EMPI Shifter“ Einzug gehalten.
Nächste Baustelle wird dann wohl die Bremse sein...
Hendrik Weise
Habe die Tage die Semi-neuen 5x112 er Trommelbremsen ab MJ73 zusammen gebastelt.
Feststellungen nach der „Operation“:
-der Bremsenanbausatz (gekauft bei Hoffmann Speedster, aber gibt’s quasi überall) beinhaltet ein paar unnütze Teile während andere Benötigte nicht dabei sind
-die Neuteile passen nicht so richtig zu- bzw. ineinander
-DIN Passstifte gibt’s auch zb bei eBay für weniger Geld bei größere Stückzahl
-zum Glück hatte ich die 72er Bremsenteile noch nicht verkauft bzw. entsorgt
Also zusammengefasst würde ich mal behaupten, wer von 5x205 auf 5x112 umbauen möchte und dabei auf Neuteile setzt muss gut recherchieren und dann immer noch kräftig nacharbeiten.
Hoffentlich kommen bald die Bremssättel für vorne endlich an
Und dann gab es noch ein kleines Bonbon für Komfort und Sicherheit
Hendrik Weise
Lange nix mehr geschrieben hier...
So viel ist auch nicht passiert:
- Tachowelle im Urlaub am Seeufer getauscht
- Tachobeleuchtung sowie Zusatzinstrumente angeschlossen
- Zylinder-Deckel-Dichtung getauscht (aber links immer noch nicht dicht)
- Befestigung Aufstelldach bzw. Gestänge zu Dach oben repariert
Letzte Verbesserung am Motor: Kurbelgehäuseentlüftung auf den Steckplatz der mechanischen Benzinpumpe angebracht und einen kombinierte Gehäuseentlüftung plus Frontalen Einfüllstutzen verbaut.
Hendrik Weise
Hört sich doch gut an Hendrik ...
... hoffentlich sieht man sich mal bald wieder .. spätestens nächste Jahr bei Bugs, Beer and Badeanstalt ...
Greetz
stövies
Greetz
stövies
