Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
mmmh, ich glaube, da ziehe ich meine Plattfüße dann doch vor. Bei hoher Geschwindigkeit möchte ich so etwas bestimmt nicht erleben.
David
Beitrag von David »
Hat schon jemand Reifen von Fedima aufgezogen?
T2a Doka mit Original Felgen...
https://www.rennsportshop.com/de-pkw-re ... S-4x4.html
oder etwas gröber...
https://www.rennsportshop.com/de-sportr ... x4-MS.html
David
Hallo David,
David hat geschrieben: 16.02.2021 10:48Hat schon jemand Reifen von Fedima aufgezogen?
einfach mal Googlen - Reifenhersteller aus Portugal oft mit Runderneuerten - deren Reifen flogen den Leuten in diversen Foren um die Ohren.
Deine genannten sehen nach wenig Seitenhalt aus und grobstollig laut auf der Bahn.
Moin Rolf-Stephan,
wo hast du das mit den Schäden gefunden? Das was ich so lese ist eigentlich recht positiv.
Einziges Manko ist, dass die Reifendimensionen von den angebenen Maßen abweichen kann.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Zu der Reifenthematik möchte ich gern etwas beitragen.
Exkurs zu Beginn:
Ursprünglich waren beim T2 Reifen mit der Kennzeichnung 7,00-14 6PR eingetragen. Teilw. werden auch 8PR angegeben.
Laut dem Bundesgesetzblatt im Anhang, S.28 ist der Gesamtdurchmesser bei Ø=668mm und sie sind 178mm breit.
Die neuere Bezeichnung (S.31) 185-14 entspricht 7,35-14 und hat einen Gesamtdurchmesser Ø=654mm und ist 188mm breit.
Zum Vergleich:
  • 7,00-14 Ø=668mm, b=178mm
    185-14 Ø=654mm
    185 SR14 reinf. Ø=650mm, b=188mm
    185/80R14 Ø=652mm (per Reifenrechner)
    185/82R14 Ø=659mm (per Reifenrechner)
  • 195-14 entspricht 7,75-14 mit Ø670mm
    195 SR14 reinf. Ø=666mm, b=198mm
    195/80R14 Ø=668mm, b=195mm (per Reifenrechner)
Hier hat sich also einiges um Durchmesser geändert und bei den 195ern wären m.M. die Durchmesser wieder passender, darum habe ich die einfach mal mit aufgenommen.
Im folgenden habe ich mal einige Reifen recherchiert (Stand 03/2021).
Die größte Trefferquote an Reifen habe ich übrigens bei Check24 gefunden.
Der Fokus war auf gröberem Profil.
Grobstollig: etwas gröberes Profil Testberichte, (Transporterreifen, die es ggfs. in passender Größe für den T2 auch gibt) die als Anhaltspunkt dienen können:
Ganzjahresreifen: https://www.promobil.de/kaufberatung/ga ... test-2020/
Sommerreifen:
Winterreifen:
Vielleicht hilfts dem ein oder anderen bei der Auswahl.
Und falls euch noch weitere gröbere oder grobstollige Reifen in der Dimension 185R14 bekannt sind, immer her damit.
Gruß woita
PS: Den Reifen "Insa Turbo - T2" gibts leider nicht in unserer Größe - https://www.insaturbo.com/copia-de-pirineos
Bundesgesetzblatt 1977_Reifen_bgbl277025_72527_S.28,31.pdf
Beitrag von aircooled68 »
Du hast ja ein 68er. Beim 72er war schon 185 SR14 reinf. im Brief eingetragen. Würde mich interessieren, wann das genau war, dass sich die Bezeichnung geändert hat.
woita
Beitrag von woita »
In einer englischen Wartungsanleitung steht was von 71/72 mit den Reinforced und davor eben 7,00er und danach die modernere Bezeichnung.
Reinforced also begrenzt auf +- 2 Jahre.
ab wann 185 R 14 statt 7.00:
ab August 1968 in den Betriebsanleitungen Seite 25 "Gürtelreifen der Größe 185 R 14..."
siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-manuals.html
Oder in den Bus Prospekten wie Juli 1968 (die L-Busse hatten die Gürtelreifen als erste als Serienausstattung!)
siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-bro ... w-bus.html
Oder in den Preislisten ab Januar 1968 als Option
siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-bro ... lists.html
Aber auch in meinen originalen 1979er L-Bus Papieren sind die 7.00 noch eingetragen gewesen - trotz 185er ab Werk.
L-Bus-Grüße,
woita
Beitrag von woita »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 09.03.2021 08:58 Oder in den Preislisten ab Januar 1968 als Option
L-Bus-Grüße,
Servus Rolf-Stephan,
bei der Quelle sehe ich die Option nicht auswählbar und wenn, dann ohne Größenangabe.
Das "Verstärkt" kann also statt 6PR auch 8PR sein.
In meinen neuen Papieren stehen die 7,00er leider nicht mehr drin :(
Gruß woita
