Subaru Motor 2l Turbo Ej20G in T2b
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Vw T2 Subaru Umbau
Voraussetzungen:
schmerzfreies Ego für endlose Diskussionen
Motor
möglichst komplett, Fehlteile sind teuer und teilweise unglaublich selten, hier wurde ein Ej20G verbaut. Basis 200PS.
Geändert wurden hier Fächerkrümmer, Turbolader, Einspritzventile, Zylinderköpfe bearbeitet incl. Porting, Mapping
Kabelbaum und ECU freiprogrammierbar mit MAP switch, Launch control
Getriebe
Adapterplatte für Getriebe ODER Getriebeumbau auf Subaru mit gedrehtem Differential, hier wurde adaptiert da mein Gutachter vorab den 5 Gang Umbau abgelehnt hat
Getriebe verstärkt
4.13 Gesamtübersetzung und 0.82 4.gang
Typ 4 Schwung geändert für Aufnahme Subaru Kurbelwellenflansch
Kupplung Typ 4 / Kennedy Stage 3
Reibscheibe T3 Diesel
Motorhalter (Eigenbau)
Abgasanlage mit Katalysator und Homogolation
Edelstahl, 42mm,Eigenbau ohne Stoßaufladung
Sammler Eigenbau
Downpipe 76mm Edelstahl
Endtopf Simons Edelstahl
Katalysator mit Homogolation E9
Euro 1
Ladeluftsystem
Ladeluftkühler und Halterung(Eigenbau)
Ladedruckrohr aus Edelstahl (Eigenbau)
Samco Schläuche
Gelenkbolzenschellen
Wasserkreislauf
Wasserkühler 2x Passat 32b
Zusatzwasserpumpe
Zusatzwasserkühler Skoda Roomster im kleinen Kreislauf
Kühlerlüfter Spal 2x14"
Rohrleitungen hier Wellrohr Edelstahl 38mm
Verschlauchung
Kraftstoffsystem
Kraftstoffpumpe Bosch 044 6 Bar extern unter dem Tank
Kraftstofffilter Sytec
Pumpenrelais
Tank benötigt oben einen Rücklauf und der Ausgang wurde auf 14mm umgearbeitet
Heizung mit Wärmetauscher
Drosselklappenumlenkung((Eigenbau)
Ölkühler und Ölfilterhalter für externen Ölfilter
Ölfilter Relocation wegen der Tiefe
kurzer Keilriemen, weilt Servo und Klima entfällt
Ölwanne und Ansaugrohr kürzen 4cm, Ölstand muss angepasst /erhöht werden(Eigenbau)
Der Umbau läuft seit 2017 mit Abnahme
bulli71
Re: Subaru Motor 2l Turbo Ej20G in T2b
Beitrag von bulli71 »
Sehr cool!! Bilder wären noch toll. Und los gehts mit Fragen:-)
Euro1: Ich habe das Thema bei meinem Tüv auch angesprochen, den Kat einzubauen wäre ja kein Problem und ansonsten könnte der Motor Euro2. Der Rest der Abgasanlage ist halt anders als beim Spender, ebenso die Übersetzung (wie wohl bei Dir auch). Hast Du ein Gutachten gefahren, oder hattest Du einen sehr gesprächsbereiten Prüfer?
Kühler: Wo hast Du die hin gesetzt? Ich habe einen quer im Motorraum, der zweit schräg unterm Unterboden. Gerade letzteres sieht aber ziemlich bescheiden aus, das würde ich sehr gerne ändern.
Wie hast Du die Heizung gebaut? Bei mir liegt eine Kabinenheizung aus einem Barkas in der ehemaligen Reserveradmulde zwischen den Vordersitzen, aber die Heizwirkung ist recht bescheiden.
Thorsten
sham 69
Ja, Bilder wären cool die liegen auf der Festplatte und geschrieben habe ich auf dem Handtelefon.
Zur Euro 1 kann ich nur auf die Homologation E9 verweisen, der Rest ist mir hier zu öffentlich.
Ich habe die Kühler in Reihe unter dem Ladeboden liegen, unsichtbar, ohne scoop. Im Wind steht dahinter der kleine Roomster Kühler vor der dem Ölkühler, auch kaum sichtbar und ohne Verlust der Höhe am Drehstabrohr.
Die Heizung kommt vom Polo 86C und hängt vorn unter dem Pedalerie Abdeckblech. Die 3Stufen funktionieren super, ich bin aber kein Winternutzer und weiß nicht, wie es da aussieht.
sham 69
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Mega Respekt & danke fürs Teilen :gut:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
Beitrag von schrauberger »
Hallo Emanuel schön gemacht und angepasst. :gut:
Wie hast Du die Ölwanne unten verschlossen?
Beitrag von bullijochen »
Chapeau :gut: :gut: Das ist große Kunst..
Eine Frage hätte ich noch.: Der Ladeluftkühler ist im Motorraum verbaut, wie kam es zu dieser Stelle?
Gruß Jochen :bier:
sham 69
@bullijochen
Ehrlich gesagt habe ich mich zunächst erst nur geweigert einen weiteren Wasserkreislauf installieren zu müssen. Dann kam die Länge das Systems dazu und zu guter letzt kann ich sagen, meiner ist luftgekühlt 🤪.
Die Grundüberlegung dahinter war, dass die Frischluft aus den Ohren ja immerhin für die Kühlung der Motoren genügt, dann sollte es für die Ladeluft auch reichen.
Ich habe keine Anzeige für die Ladelufttemparatur aber nach Stau und nach langen Baustellen auf der Autobahn sinkt die Leistung definitiv. Auf der 1/4 Meile liegt immer bisschen Trockeneis parat.
Irgendwie bin ich immer noch zufrieden und würde das System ungern ändern, weil ich froh bin, dass es läuft.
sham 69
Ich muss tatsächlich anmerken, dass ich eigentlich gerne photografiere, aber beim Schrauben habe ich dazu keine Nerven. Deswegen habe ich nicht so richtig viele Bilder.
Vielleicht noch am Rande. Der Umbau hat Ende November 2013 begonnen und der Motor lief im Juni 2014. Parallel hab ich den Heckbereich der Karosse neu gebaut.
Ich habe immer viel Unterstützung von meinen Hallenfreunden bekommen, ohne Bier, moralische Unterstützung und helfende Hände geht so ein Projekt nicht.
2 Abende maximal pro Woche. Es war wenig Schlaf.
sham 69
schrauberger hat geschrieben: 04.04.2021 23:06 Hallo Emanuel schön gemacht und angepasst. :gut:
@schrauberger
Verstehe ich nicht ganz? 🤔 Gekürzt, Blech angepasst, Schwallbleche ergänzt und verschweißt. Außerdem musste noch ein Ölrücklauf vom Lader ergänzt werden.
Vielleicht finde ich noch Bilder.
