Gepäckwanne montiert, Anbauteile an Aufstelldach geschraubt, Vorbereitungen für hochlupfen heute getroffen.
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Heute den T2a Kombi rollen lassen und damit zur Arbeit ... Jau.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
@aps: Kannst Du das ned wirklich mal in einen separaten Thread schieben? :thumb:
66er Mustang: ..:mrgreen:
Edit aps: Ist hiermit getan - in Sachen Motorengeräusche geht es jetzt da lang ...
olle78
Beitrag von olle78 »
bigbug hat geschrieben:Gepäckwanne montiert, Anbauteile an Aufstelldach geschraubt, Vorbereitungen für hochlupfen heute getroffen.
Wenn du hilfe brauchst, melde dich! :happy:
olle78 hat geschrieben:
Vielen Dank für das Angebot! Ist aber schon oben *gottseidank* zwei Freunde hatten Zeit und haben mit hingelangt. Ab jetzt ist das Schrauben wieder entspannter.
olle78
Kein Problem, bei mir fängt`s jetzt wieder an :tear:
Bin heute mal auf die Bahn, Landstrasse Stadtverkehr und Autobahn alles total :dance:
bis ich kurz angehalten hab um ein Schwätzchen zu halten, beim Wegfahren Motor aus :heul: nochmal orgeln, nochmal orgeln und nochmal orgeln dann Kopf eingeschalten und gleich gemerkt, die Benzinpumpe macht keine Geräusche mehr. Strom gemessen, kommt an.
Nun darf ich Morgen erstmal den vollen Tank irgendwie ablassen und nach der Pumpe schauen.
Naja, dafür sind ja Test und Überprüfungsfahrten
Shit, das ist echt doof, aber du siehst es sportlich ;-)
Wenn du den Tan eh leer hast und am Benzinschlauch rumfummelst, kannst ja noch gleich n elektr.Absperrventil reinpfrimeln, dann brauchst nicht mehr den Tank leeren und du hast ne Wegfahrsperre. Weiß nur nicht ob der Stahlgruber in PF sowas hat.
aps
Beitrag von aps »
Gestern erst Auslauf für Fremd-Altkfz, dann gewechselt und mit T2a Kombi zum Kumpel nach Münster - auch zur Clipper-Huldigung (savannenbeige/wolkenweiß mit SSD und Grabsteinsesseln) ... Also wieder nix für den Bus getan - außer Auslauf.
Gesichtet: 1x Alfa Fastback Spider, 1x Knudsen Taunus Coupé GLX, 2x Ente, 1x W108, 1x Amazon, 2x Käfer, 1x Ford F100 PickUp ... und lauter winkende Leute mit Daumen hoch ... trotz des lahmen Fahrzeugs unter dem Hintern.
Andreas *4
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Samstag 21.03.09 endlich schönes Schrauberwetter. Globi aus seiner Einzelhaft befreit und die hinteren Bremsen mit neuen Radbremszylindern, Trommeln und Belägen auf Vordermann gebracht. Jetzt brauch ich nur noch 3 Raster ziehen und der Bulli steht, juhu. Die Trommeln und Beläge (fast Neuteile)waren übrigens Überbleibsel meines Schlachtbus (s.re.o). Die Radbremszylinder hab ich nur sporadisch getauscht, denn wann macht man mal die Trommel hinten ab ?
Ach ja, gestern im bugnet eine 36/40 PDSIT Vergaseranlage gekauft. Mal sehen ob das was bringt.
aps
Beitrag von aps »
BulliUli hat geschrieben:Die Radbremszylinder hab ich nur sporadisch getauscht, denn wann macht man mal die Trommel hinten ab ?
Du meinst sicher "prophelaktisch", oder? "Sporadisch" hieße ja, daß Du normalerweise nie austauschst oder nur einen ... :lol: :lol: :wink:
Andreas *4
