Achsmanschetten Wechsel für Faule in 1 Stunde
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von Grim99 »
Moin zusammen,
über das Thema Qualität der Achsmanschetten wurde hier schon viel geschrieben.
Meine „Top Qualität“ Manschetten haben knapp 2 Jahre und ca. 10 TKm gehalten.🤨
Später habe ich auch gelesen das es guten VW Ersatz gibt. Aber ggf. ist das hier eine Alternative da sie sehr schnell geht.
Nachteile: Es wird Spezialwerkzeug benötigt:
1) Ein handelsüblicher Kompressor
2) SKF SCHLAUCHKLEMMENZANGE ENDLOS
3) SKF SPREIZWERKZ MANSCHETTEN PNEUMATISCH
Und natürlich die 4) SKF ACHSKOPFMANSCHETTE UNI TRP
Grim99
Re: Achsmanschetten Wechsel für Faule in 1 Stunde
Zunächst einmal die alte Achsmanschette lösen
Dann den Stoßdämpfer lösen, da man sonst nicht mit dem Spreizer ran kommt
Die Manschette auf den Spreizer schieben (dieser ist natürlich an dem Kompressor angeschlossen)
Ganz aufspreizen und rüber schieben
Und wieder rausziehen
Grim99
Jetzt muss die Universal Manschette an dem zweiten Ring zurecht geschnitten werden
Danach das Gummi der alten weggeschnitten werden. Das könnte man natürlich auch vorher machen, ich habe mich bei der zweiten dagegen entschieden, da es dann deutlich weniger schmierig ist
Die Manschette mit dem richtigen Drehmoment von 35 nm festschrauben
Sauber machen. Im besonderen auch die Ränder der alten Achsmanschette
Die Manschette ganz über die Gelenkwelle schieben, Ich habe sie bewusst hinter der Welle und der alten Achsmanschette angebracht, da sie hier guten Halt hat.
Als letztes die Manschette festmachen. Ich habe es zunächst ohne das SKF Werkzeug mit einer Zange versucht. Das hat leider nicht gut geklappt.
Auch mit dem Werkzeug muss man aufpassen dass man nicht zu doll zieht. Eine Schelle habe damit geschrottet 😬 und es sind nur genau 2 in dem Set
Eine für die dicke Seite und eine für die Welle.
Grim99
Nach dem die Manschette sitzt, muss sie möglichst flach sein, damit sie hinter nirgendwo scheuert.
Die Flügel umbiegen
Die Manschette habe ich relativ weit zum Motor gezogen, da sie dann deutlich weniger Falten wirft und diese in meinen Augen auch die Sollbruchstellen sind.
Grim99
Ach, noch ein kleiner ggf. vertrauensbildender Nachtrag. Ich bin seit dem Wechsel ca 3.800 km gefahren und noch ist alles gut 👌
Moin Marcel,
danke für den Beitrag, schön beschrieben. :gut:
Grim99 hat geschrieben: ↑17.09.2023 08:55 Die Manschette mit dem richtigen Drehmoment von 35 nm festschrauben
Bist Du Dir da wirklich sicher? Ich meine Vielzahn-Inbusschrauben erkannt zu haben und die werden in der Festigkeitsklasse 12.9 geliefert und sollten mit 45Nm angezogen werden.
Für die Nachhaltigkeit sind auch neue Schnorrscheiben einzusetzen, davon erwähnst Du leider nichts.
Im Parallelbeitrag ist es ja zu Problemen gekommen und das erst nach gefahrenen 10tkm. :?
viewtopic.php?p=321694#p321694
Grim99
Moin Norbert,
vielen dank für die Rückmeldung.
Bei den Schnorrscheiben hast du absolut Recht, diese sollte man erneuern. In der Tat habe ich das auch nicht gemacht 😳 und da mir beim Fiat auch mal die Welle hinten abgeschert ist, weiß ich genau was du meinst.
Da muss ich noch einmal ran!
Die Angabe des Drehmoments habe ich aus dem RLF Ausgabe Januar 1975
Sollten die Schrauben etwas fester angezogen werden?
Liebe Grüße aus Hamburg
Marcel
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ist das nicht eine unnötig aufwändige Methode ?
Ich würde:
1) die Antriebswelle lösen .
2) Sicherungsring des Kreuzgelenkes abnehmen.
3) Kreuzgelenk abziehen.
4) alte Manschette entfernen.
5) neue Aufziehen
6) Kreuzgelenk wieder drauf
7) Sicherungsring wieder drauf.
8 ) Manschette befestigen
9) Antriebswelle wieder anschrauben.
Fertig.
Da braucht es kein Spezialwerkzeug,
keine spezielle Manschette.
Der Stoßdämpfer bleibt dran.
Und was schneller geht stell ich auch mal in Frage.
#micha#
Fett reinschmieren u.s.w. setzte ich mal als gegeben voraus.
Beitrag von schrauberger »
Grim99 hat geschrieben: ↑17.09.2023 09:06 Nach dem die Manschette sitzt, muss sie möglichst flach sein, damit sie hinter nirgendwo scheuert.
jpegIMG_7994.
Hallo Marcel,
ich glaube nicht unbedingt daß das Strecken vorteilhaft ist.
Je mehr Wülste vorhanden , auf mehr „Gelenke“ verteilt sich die Verformung des Materials selbst. Die Manschette sollte bei belastetem Rad möglichst im Urzustand stehen also so wie sie bei der Herstellung aus der Form gefallen ist, und je weniger die Manschette gezogen oder gestaucht wird, desto länger wird sie halten.
Ziel sollte sein, die Verformungen welche durch das Einfedern/Ausfedern entstehen möglichst klein zu halten.
Mit mangelndem Freigang zu anderen Teilen hatte ich eigentlich nie Probleme.
Moin Marcel,
Grim99 hat geschrieben: ↑17.09.2023 14:17 Die Angabe des Drehmoments habe ich aus dem RLF Ausgabe Januar 1975
Ja, das weiß ich, dass da eine gewisse "Unschärfe" vorhanden ist, weil man nicht auf die beiden eingesetzten
Schraubentypen eingegangen ist. :(
Grim99 hat geschrieben: ↑17.09.2023 14:17 Sollten die Schrauben etwas fester angezogen werden?
Nunja, was ich geschrieben hatte, bei Innenvielzahn halt 45Nm. :wink:
Seite 11: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Leider fehlt die Angabe für die Schrauben.
Seite 6: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
... da gibt es aber leider einen falschen Hinweis für die Schraubentype. :?
