Moin allerseits,
aus gegebenem Anlass möchte ich diesen Thread einmal ergänzen.
Zwischendurch tauchte immer wieder einmal die Frage nach den benötigten O- Ringen auf, welche sich zwischen den Griffen bzw. „Drückern“ und den verschiedenen Schließzylindern befinden.
Als Original-Ersatzteile sind diese schon lange nicht mehr erhältlich, zudem auch nicht vollständig in den einschlägigen Ersatzteilkatalogen gelistet.
Ich habe mir einmal alle meine (Chrom-) Ersatzgriffe für meinen T2 a/b sowie Motorklappenschloss vorgenommen, um alle benötigten O-Ringe so gut wie möglich zu bestimmen. Ich hab die nicht nur ausgemessen, sondern auch bestellte Ware in „echt“ verbaut.
Türgriff Fahrerhaus, VW 211 837 265 J, bis Fg.-Nr. 218 220 000
Dichtring für Schließzylinder VW 211 837 227
Ersatz: O-Ring 17x2mm, AD Drücker: 18,6 mm, ID Griff: 22,7 mm
Infoquelle:
viewtopic.php?p=328855#p328855
Türgriff Fahrerhaus, VW 211 837 205 N/P, ab Fg.-Nr. 219 000 001
Dichtring für Schließzylinder VW-Teilenummer 211 837 227 A
Ersatz: O-Ring 16,1 x 1,6
Schiebetürgriff außen, VW 211 843 703 H/M/R,
bis Fg.-Nr. 213 2300 000 (bis 07/73)
Dichtring für Schließzylinder, keine VW-Teilenummer gelistet
Dichtring Rosette / Türgriff, VW-Teilenummer 211 843 715
(teilweise für viel Geld bei den Teilehändlern noch erhältlich)
Ersatz: O-Ring 17 x 2
Wie ich feststellen durfte, fallen die Griffe in der Länge des Vierkants etwas unterschiedlich aus, so dass gegebenenfalls nur ein O-Ring mit den Maßen 17 x 1,2 passt
Griff Rückwandklappe (abschließbar), VW 211 829 231 R
ab Fg. -Nr, 212 2000 001
Dichtring Druckknopf / Schließzylinder, keine VW-Teilenummer gelistet
Ersatz: O-Ring 16 x 1
Dichtring Druckknopf / Griffgehäuse, keine VW-Teilenummer gelistet
(18 x 2 habe ich auch probeweise eingelegt gehabt, sitzt aber schon recht stramm)
Motordeckel-Schloss (abschließbar), VW 211 827 503 L/M, J/K
ab Fg. -Nr. 212 2000 001
Ersatz: O-Ring 15 x 1
(16 x 1 bekommt man nicht wirklich eingelegt, ggf. etwas kürzen und auf Stoß zusammensetzen)
Ersatz: O-Ring 20 x 2
Motordeckel-Schloss (abschließbar) (
schwarze Kunststoffausführung, erst ab MJ '76), VW 211 827 503 J/L
Ersatz: O-Ring 16 x 1,25 (sitzt aber recht stramm)
16 x 1 sitzt etwas zu locker
ggf. Alternativen ausprobieren / versuchen:
(15,5 x 1,3; 15,5 x 1,5; 15,7 x 1,3, [16 x 1,2 leider kein übliches Maß])
Ersatz: O-Ring 17,1 x 1,6
Über das Material der O-Ringe braucht man sich m.E. nach keinen großen Gedanken machen, das sollte bei diesem Einsatz höchst unkritisch sein, da keine aggressiven Umweltbedingungen vorliegen.
Beim Einbau habe ich stets Silikonfett für die Gleitstellen verwendet, was auch eine hinreichende Pflege sowie Schutz darstellt. Ersatzweise sollte wohl auch säurefreies Fett auf Lithiumseifenbasis geeignet sein.
Größtenteils habe die standardmäßig lieferbaren O-Ringe ergattern können, Material „NBR“ und Härte „70 +/- 5 Shore A“.
Das „Einfädeln“ eines Schließzylinder in den entsprechenden Griff bzw. „Drücker“ sollte entsprechend vorsichtig erfolgen, damit der zuvor sorgfältig eingesetzte Ring nicht aus der Nut heraus gedrückt wird. Hilfreich ist dabei, beide Teile mit einem leichten Fettfilm zu versehen und dann bei eingesetztem Schlüssel unter Drehbewegung diese Teile zusammen zu fügen.
Manchmal ist ein kleiner Grat an der Kappe des Schließzylinders dafür verantwortlich, dass das nicht sofort und problemlos funktioniert. Dann sollte zuvor dieser Grat mittels Dremel o. ä. entfernt werden:
Was noch fehlt und vervollständigt werden sollte:
(Da bin ich jetzt auf anderweitige Hinweise angewiesen, auch weitere Ergänzungen sind gern willkommen. Falls Fehler entdeckt werden, bitte ich um entsprechende Hinweise.)
Schiebetürgriff außen, VW 211 843 703 P
ab Fg.-Nr. 214 2000 001 (ab 08/73)
Unterlage / Dichtung für Schiebetürgriff VW 211 843 731
Dichtring Schiebetürschloss 281 843 718 A
Beide noch lieferbar.
Könnten hier überhaupt ersatzweise O-Ringe eingesetzt werden ????
Schliesszylinder fuer Schiebetürgriff VW 211 843 710
Ersatz: O-Ring ????, falls überhaupt zugänglich
Griff Rückwandklappe (abschließbar), VW 211 829 231 G
bis Fg.-Nr. 211 2300000
Ersatz: O-Ring ????
Ersatz: O-Ring ????
Motordeckel-Schloss (abschließbar), VW 211 827 503 D
Ersatz: O-Ring ????
Ersatz: O-Ring ????
Motordeckel-Schloss (nicht abschließbar), VW ????
Ersatz: O-Ring ????
Ersatz: O-Ring ????
