BADNT2 aus Hessen stellt vw t2 Fridolin vor
Re: BADNT2 aus Hessen stellt vw t2 Fridolin vor
Das ist ja mal ein schöner Umbau.
Ich habe die letzten Abende auf dem Sofa gesessen und  von einem Hybrid Umbau geträumt.
Hinten das Typ4 Moped und vorne an der Vorderachse Elektroantrieb für den Stadtverkehr und punktuellen 4-Rad Antrieb im Gelände.
Aber bisher sind das nur Träume...
Steve
Beitrag von Steve »
Vor ein paar Jahren hat mein Arbeitgeber einen Elektro T1 für einen Kunden gebaut, ich habe die Konstruktion dafür gemacht. Dementsprechend bin ich echt interessiert an Bildern von deinem Umbau :-)
BADNT2
Beitrag von BADNT2 »
bullimanie hat geschrieben: 22.08.2024 10:06 Hallo André,
E-Motor als Quereinbau? Respekt 👍
Da hat wohl jemand die Elektronen voll im Griff. Was hast du denn für eine Reichweite angepeilt? Nur Spaßmobil oder auch Urlaubsfahrzeug?
Sehr kreativ!
Gruß Gregor
Guten Abend,
erst mal vielen dank. Anfangs wollte ich den Bus auch auf Allrad umbauen, jedoch habe ich mich dann dagegen entschieden und nur eine Vorbereitung gemacht. Die Reichweite liegt bei 392km.
Nein Fridolin ist kein Spaßmobil er ist alltagstauglich. Es handelt sich um einen 9 Sitzer.
P.S die Elektronen habe ich voll im Griff
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 22.08.2024 10:57 Das ist ja mal ein schöner Umbau.
Theoretisch ist das ohne Probleme möglich. Also nicht nur ein Traum :)
Steve hat geschrieben: 22.08.2024 11:37 Vor ein paar Jahren hat mein Arbeitgeber einen Elektro T1 für einen Kunden gebaut, ich habe die Konstruktion dafür gemacht. Dementsprechend bin ich echt interessiert an Bildern von deinem Umbau :-)
T1 feine Sache. Vielleicht sieht man sich mal in "real" und ihr macht mal ne Probefahrt.
Allerdings kann ich dir sagen, das ich schon einmal Antriebswellen abgerissen habe :)
Bisher habe ich T2 T3 T4 und T5 umgebaut.
VW T2B Kombi, 1,6L, BJ1973
BADNT2
Guten Abend,
weiß zufällig jemand von euch wie viel weg der Seilzug / Stahlzug vom Gaspedal zurücklegt.
Oder wäre es möglich das zu messen? Ich kann es leider nicht mehr.
Vielen Dank für die Hilfe
BADNT2
Sieht das bei euch genau so aus wie bei mir? Die Schraube ist glaube ich falsch herum. Wobei mir das so ehrlich gesagt besser gafällt.
olle78
Beitrag von olle78 »
Hier mal im original und Umbau auf ButtyBits Gasbetätigung.
Spüren konnte ich jetzt kein großen Unterschied, ist aber wesentlich "stabiler"
Grüße OlleBildBild
Hallo André,
BADNT2 hat geschrieben: 27.08.2024 20:44 weiß zufällig jemand von euch wie viel weg der Seilzug / Stahlzug vom Gaspedal zurücklegt.
27 - etwa 28 mm, gemessen an einem Typ 1 Motor mit Zentralvergaser 34 PICT3.
BADNT2
Hallo Norbert,
danke für die Rückmeldung das hat mir sehr geholfen.
Vieeln Dank nochmal hierfür.
Ich habe noch eine paar neue Frage an euch.
1. Der Originalbremsflüssigkeitsbehälter ist noch vorhanden. Diesen habe ich komplett von aussen Sauber gemacht.
Allerdings sind hier innen wo auch Ablagerungen. Habt ihr eine Idee wie ich die wegbekomme?
Hier mal mit der Kamera inspiziert.
2. Hat jemand von euch meine Radlastverwiegung gemacht, wenn ja könnte er mir diese zur Verfügung stellen.
3. Welchen Durchmesser hat der Gaszug vom 1.6L VW T2b
Viele Grüße aus der Wetterau
Von Aussen sichtbar Verfärbung
Ablagerungen
Ablagerungen
Ablagerungen im vorderen Bereich
Ablagerungen innen
Ablagerungen innen
BADNT2
sollte jemand einen Gurthalter gebrauchen können, habe diesen im CAD nachkonstruiert und kann diesen auch ausdrucken ( in allen Farben ).
Gegen einen Obulus ist dieser als Paar zu haben.
Hoffe das ist in Ordnung.
Hallo André,
BADNT2 hat geschrieben: 15.09.2024 15:51 1. Der Originalbremsflüssigkeitsbehälter ist noch vorhanden. Diesen habe ich komplett von aussen Sauber gemacht.
Ich hatte bei meinen älteren Fahrzeugen seinerzeit die Bremsflüssigkeitsbehälter (Nomenklatur VW: Ausgleichsbehälter) immer mit Spiritus sauber bekommen. Isopropanol dürfte ebenso geeignet sein. Einfach einmal etwas länger einwirken lassen, dann ordentlich schütteln und sehen, ob es was gebracht hat.
Ich konnte auch nicht feststellen, dass diese Flüssigkeit das Behältermaterial in irgend einer Weise angegriffen hatte.
BADNT2 hat geschrieben: 15.09.2024 15:51 3. Welchen Durchmesser hat der Gaszug vom 1.6L VW T2b
Etwa 1,5 oder auch max. 1,6 mm.
BADNT2 hat geschrieben: 15.09.2024 15:51 2. Hat jemand von euch meine Radlastverwiegung gemacht, wenn ja könnte er mir diese zur Verfügung stellen.
Da kann ich leider nichts zu beitragen.
Jetzt sind andere gefordert.
