Fremdkörper im Öl
bullirider
Fremdkörper im Öl
Beitrag von bullirider »
Hallo liebe Motorenprofis,
vor 3 Wochen hatte ich meinen Bulli aus dem "Winterlager" geholt, um den jährlichen Ölwechsel zu machen und den Tankschluss zu vergößern.
Nach ca. 30km ging im Stau (30 Grad Aussentemperatur, Öl ca. 100 Grad) ganz leicht die Öldruckleuchte an. Eine ganz leichte Erhöhung der Drehzhahl mit dem Gasfuss sorgte sofort für Abhilfe.
Zu Hause angekommen, ist mir beim abklemmen der Batterie ein starker Benzingeruch und etwas Ölnebel im Motorraum aufgefallen. Also sofort Ölstand geprüft und sehr viel Benzin im Öl festgestellt. :heul:
Einer der Weber Vergaser musste übergelaufen sein.
Die letzten Tage habe ich die Vergaser abgebaut, gereinigt und neu abgedichtet. Das Schwimmernadelventil eines der Vergaser war hinüber. Die Kugel war fest.
Heute die Vergaser mit neuen Fussdichtungen und Isolatoren wieder verabaut. Vor dem ersten Start natürlich noch das Öl wechseln. Dabei sind mir im Sieb ein paar metallische Teile aufgelfallen
Die kleinen Teile sind ca, 1mm groß, das mittlere ca. 2mm. Die unteren sind sehr stark magnetisch, das mittlere grade noch und das obere ist nicht magnetisch.
Daraufhin habe ich mir die Ölauffangwanne angesehen und dieses Teil gefunden.
Könnte auch von jedem anderen Fahrzeug sein, die Wanne durch den ganzen Freundeskreis wandert und auch schon ein paar Motorschäden mitgemacht hat.
Ca. 5mm groß und nicht magnetisch.
So, jetzt wie immer die große Preisfrage an die Glaskugel:
Was sind das für metallische Teile? Lagerschalen, Kolbenringe, ...?
Wer kann eine Ferndiagnose stellen? :-)
Der Motor lief bis zum Ölwechsel ganz normal. Sprang auch vorher sofort an, und nach 1 Sekunde war die Öldruckleuchte aus.
Das Bulli-Treffen in Neuburg am Main kann ich mir damit leider in die Haare schmieren. Mal sehen wie mein Neffe das aufnimmt, er hatte sich total darauf gefreut.
Auch der 2-wöchige Urlaub danach ist damit durch.
Motor muss wohl im Winter raus und überarbeitet werden,
Viele Grüße und einen schönen Abend
Florian
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
Re: Fremdkörper im Öl
Hi Florian,
das ist nun multiple Glaskugel.
Zumal da ja noch Fremdmotoren ihr Öl in deine Auffangwanne gekippt haben.
Bei den Lagerschalen müssten normalerweise auch ordentlich Alu Teile dabei sein.
Das Teile vom Kurbelwellenrad öder den Ölpumpenrädern brechen ist nicht alltäglich.
Ich tippe da auf Fremdmaterial, würde aber auch mal nachschauen bevor ich mit dem Motor noch mal fahren würde.
Steve
Beitrag von Steve »
ich würde Ruhe bewahren:
Ventildeckel abnehmen, Kipphebelachsen abschrauben und alle Teile des Ventilriebs auf Schäden prüfen,
Ventile einstellen
Kompressionsmessung
Wenn alles ok ist und der Öldruck normal ist fahren und nach 100 km das Öl durch einen Filter kippen und begutachten.
Danach kannst du immer noch den Motor komplett überholen
bullirider
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑26.08.2024 18:43 Hi Florian,
Hi Thomas,
die Teile auf dem ersten Bild sind definitv von meinem Motor. Hatte ich dort im Ölsieb gefunden. :-(
Nur beim letzten Teil bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht von einem Fremdmotor ist, oder von meinem. Die geschlossene Ölwanne war zumindest leer und es hatte nichts drin geklapptert.
Aber ja, du hast vollkommen Recht, dass das eine sehr große Glaskugel ist.
Komischwerweise ist der Bulli nach dem Ölwechsel sofort wieder angesprungen ohne fremde Geräusche zu machen. Öldruck war auchinnerhalb von Sekunden vorhanden. Klar, nachdem ich die Vergaser abgebaut und komplett zerlegt und gereinigt habe, läuft er erstmal etwas unrund. Die müssen natürlich erst wieder eingestellt werden.
Werde zum IG Treffen voraussichtlich mit dem Auto kommen und mit meinem Neffen im Zelt schlafen. Urlaub ist auch schon umgeplant, so dass der Bulli dieses Jahr nicht mehr in den aktiven Einsatz kommt. Werde im Herbst in Ruhe den von Steve vorgeschlagenen Weg einschlagen und ein paar Sachen abbauen und prüfen. Vermutlich auch die Ölpumpe mal ziehen und in das Gehäuse gucken.
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Florian
Theo
Beitrag von Theo »
….. Moin
In meiner täglichen Praxis sehe ich Ignaz oft solche ein Bild ( Foto)… vielleicht ist es solch ein Schaden , der aber die Funktion der „ Nockenwelle“ und des ganzen Motors nicht beeinträchtigt …
T
Beitrag von bullijochen »
Ohje was ich schon alles aus meinem Ölsieb bzw Ölauffangwanne gezogen hab. Da war schon mal ein Kieselstein drin der war besimmt 4mm im Durchmesser. Keine Ahnung wie der da rein gekommen ist. Wenn ich da jedesmal den Motor zerlegt hätte wäre ich ja nie zum fahren gekommen :wink:
Gruß Jochen :bier:
bullirider
Hallo liebes Forum,
leider hat sich mein "angehender" Motorschaden bestätigt. Nockenwelle war an einem Nocken (Auslass 2. Zylinder) extrem abgelaufen. :wall:
Das Gehäuse habe ich inzwischen spindeln lassen und werde den Motor in den nächsten Wochen hoffentlich wieder aufbauen können.
Geplant ist ein 2,3l Motor mit 78mm Kurbelwelle, 296° NW und Köpfen mit etwas größeren Ventilen.
Am Wochenende hab ich das Gehäuse mit neuer NW, neuer KW und neuen Lagern (Hauptlager SM, NW-Lager von Silverline) montiert und wollte das Axialspiel messen und einstellen.
Leider ist das Axialspiel sehr groß, so dasss ich mit 3 Scheiben bei weitem nicht auf die geforderte Range von 0,07-0,13 komme.
Akteuell sind 2x0,34 Scheiben eingelegt und die noch verbleibende Lücke liegt bei 0,84. Insgesamt 1,52mm abzgl. 0,09 um in der Mitte der Range zu liegen wären dann 1,43mm. Bei 3 Scheiben bräuchte ich 3x0,48er Scheiben.
Das erscheint mir insgesamt sehr, sehr hoch. :shock:
Die Hauptlager saßen alle sehr gut, aber ich habe ehrlich gesagt vor dem Verbau nicht die Breite der Lager gemessen und mit den alten verglichen. Vorher waren 3x0,30er Scheiben verbaut.
Hatte jemand von euch schon den gleichen Fall mit SM Lager?
Was ist eure Empfehlung zum weiteren vorgehen?
Gehäuse nochmal splitten, reinigen und alles vermessen?
Mehr als 3 Ausgleichsscheiben verbauen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße aus München
Florian
Moin Florian,
hast du denn für die Messung auch das Schwungrad mit den 110Nm angezogen?
Das sind zwischen Handfest und fest oftmals große Unterschiede.
Das ist eine Stelle, an der ich immer mit den alten Scheiben im Soll gelandet bin.
Von daher bin ich gerade etwas verwundert, das es bei dir so gar nicht passen soll.
Mit den 3 dicksten Scheiben würdest du ja mit 3x0,4mm=1,2mm erreichen.
Technisch würden an der Stelle auch 4 Scheiben nicht weh tun, aber ich habe das Gefühl du hast noch einen anderen Fehler.
Schau dir mal den Unterschied von der original Kurbelwelle zu der 78mm Kurbelwelle an.
Da müsste ja ein meßbarer Unterschied zwischen Schwungscheibenauflagefläche und Lager Anlauffläche sein.
Moin Florian,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑17.11.2025 17:17 Technisch würden an der Stelle auch 4 Scheiben nicht weh tun ...
Da bin ich mir leider nicht so ganz sicher, ob das auch wirklich nachhaltig wird.
Es hat ja alles schon einmal gegeben, so habe ich immer nur drei Scheiben in Erinnerung, nicht mehr und aber auch nicht weniger :wink: :
viewtopic.php?f=7&t=22585
... und hier die Meinung von einem Fachmann:
viewtopic.php?p=97811#p97811
sowie: viewtopic.php?p=191089#p191089
bullirider
Danke für Eure Hinweise.
Damit fällt die 4. Scheibe schonmal aus und ich muss eine andere Lösung finden. Am einfachsten klingt für mich die Schwungscheibe tiefer zu stechen, auch wenn ich spontan nicht weiß wo ich das machen lassen könnte.
War eben nochmal kurz im Keller und hab versucht die Vertiefung des Schwungrades zu messen. Komme dabei auf ca. 7,8mm.
Hat zufällig jemand eine Typ4 Schwungscheibe rumliegen und könnte an dieser eine Referenzmessung machen?
