Worauf achten beim Motor/Getriebekauf (Typ4)
Re: Worauf achten beim Motor/Getriebekauf (Typ4)
stone hat geschrieben:Ich weiß, dass der 66 bis 70 PS Motor nur eingetragen wird, wenn der Wagen wie der Typ 4 Bus auch Bremskraftverstärker hat.
War damals bei mir so auf Anfrage.
mfG
Stone
Wo hast du das angefragt?
Scheibenbremsen sind obligatorisch, Bremskraftverstärker nicht.
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hab bei mir einen CJ 2.0l Motor in den Papieren eingetragen OHNE Bremskraftverstärker
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
na DAS wär doch jetzt mal interessant...
Typ4 Eintragung ohne BKV?
Hat das vielleicht jemand schriftlich und könnte es mir zukommen lassen?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
Andi hat geschrieben:Ja BKV hab ich seltsamerweise schon am 1600er Typ1? Ist doch dieser Teller an der Vorderachse, richtig?
Gab es auch beim kleine Motörchen (MCode 506) - bei den großen Motörchen war er aber Serienausstattung.
und ja, ist der schwarze Dampfkochtopf hinter der Vorderachse auf der Fahrerseite... an dem erst dahinter der HBZ hängt.
Seltsam, dann muss das bei mir irgendwo in den Codes versteckt sein (Bus ist unverbastelt und 506 ist nicht auf der Platte)
Andreas
Bist du sicher, die M-Plate richtig abgeschrieben zu haben? Die 065 z.B. an nem 23er gibts laut meiner Bulli-Bibel von Alex Prinz nicht. Die Lastbeschriftung an den Achsen ist nur den Nutzkisten wie Kasten und und Pritsche vorbehalten.
Und zu dem G-Zeug dahinter find ich auch nix, was allerdings nichts zu sagen hat.
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
@ Rolf-Stephan Badura:
Deine Gaszugbefestigung sieht aber komisch aus auf dem Bild :versteck:
Andi
Beitrag von Andi »
Da war wirklich ein Fehler, doch von BKV keine Rede ...
Nun zurück zum Thema:
Thermoelement, Öllachen, kaputte Dichtungen.
Wie sieht es mi Geräuschen und Spiel an irgendwelchen Wellen aus?
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
Ich missbrauche das Thema jetzt als Informationssammlung:
Wo finde ich die MKB:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... -79/42.jpg
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
So, das ist er, habe ihn nicht direkt mitgenommen, mein Bauch hat rebelliert:
https://picasaweb.google.com/Typ2.Westf ... _Yi-9MfLWA#
Was meint Ihr, ölt ziemlich und ich kann die Folgekosten nicht abschätzen.
Andi
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
Code: Alles auswählen
Edit!
Bus steht seit 2003. Ist das MEK40 (Konservierungsöl evtl. zu dünnflüssig, so dass er sifft?)
Das rechte Hinterrad hat sich 10 Minuten mitgedreht, dann nicht mehr
Bei den Wärmetauschern tropft Öl vorne runter (siehe Bilder)
Andreas
